Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizos?
    Re: Respuesta: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    Muchas gracias por vuestros comentarios.
    Yendo a lo práctico, mi pregunta se refiere a crucero largo, en concreto un Oceanis 393 con las velas que he puesto en el primer post (mayor enrollable).
    Las velas son nuevas, concretamente Sailcloth Technology VEC 100 (Dymension-Polyant) para crucero.
    En la velería no se pusieron referencias de rizos para poder ir probando antes de poner las marcas.
    Y en esa fase estoy, recopilando Info y en espera de poder ponerla en práctica navegando.
    De ahí mi interés en conocer cuánta superficie vélica reduce cada rizo.
    Buena proa y paciencia
    El 393 distorsiona mucho la carena al escorar. Estuve navegando un tiempo con uno de palo largo y hélice plegable. Con 16-18 nudos recuerdo que ceñia mejor y más rápido con 2 rizos que con la mayor abierta flameado. Génova entero. Evidentemente con poca tripulación y sin sentarse en la regala. Pero lo mejor era motoreta y media mayor. Así ceñia muy bien.
    En tu foto, veo una mayor con demasiado pajarin. Con poca bolsa y muy adelantada. Con la baluma con teja (demasiado balumero?). La bolsa de las mayores enrollables se debe parecer a la de la Génova.
    Por otro lado en barcos de crucero, habitualmente sobrecargados o con líneas de botijo, es inútil pretender ceñir a tope, con las lanas de la Génova subiendo. Es mejor abrir 5 graditos, que las lanas vayan paralelas y la baluma en su sitio gracias a situar bien los carros. Se lleva potencia y se pasa mejor la ola.
    Salu2
    Editado por última vez por Questionsailing; 18/03/2020, 20:14:57.
      Respuesta: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizo
      Yo es que me resisto a poner motor en una travesía
      Se cuando salgo y a dónde quiero ir, y quiero ir a vela. Y no me importante lo que tarde. Ventajas de la jubilación.
      y sigo preguntando, ¿hay algún sitio, programa, lo que sea, que sirva para calcular el porcentaje de reducción?.
      Sí, ya sé, si reduzco en el mismo x% la medida de grátil y pujamen, obtendré una nueva superficie de la que puedo saber qué % tiene respeto a la vela.
      Pero me interesa conocer los estándares de reducción de los rizos que ya vienen marcados, y eso es lo que no encuentro.
      Perdón por la chapa, pero como estoy sin salir....
      Albaid en youtube
        Re: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de rizos?
        Piensa que al reducir mayor y genova, adelantas el centro vélico... nunca conseguirás dejarlo en el mismo sitio...
        Mi opinión es que con un genova tan grande respecto de la mayor, te irá bien enrollar gen primero, un buen tramo... Quizás bajar mayor de carro... y ya con más viento seguir enrollando genova y luego mayor...
        (yo, personalmente, haría algunas marcas en el pujamen del genova, para tener referencias de cuanto rizas. Cada 1,20 m o así ? Y entonces ir probando combinaciones... Poco a poco tendrás una idea clara de nudos de viento con marcas de las velas y comportamiento del barco; velocidad, ángulo, comfort..
        De acuerdo en pasar del motor, Jjjj. Puedes hacer muy buenos ángulos y velocidades a vela...
        • #34
          Respuesta: Re: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en la toma de
          Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
          De acuerdo en pasar del motor, Jjjj . Puedes hacer muy buenos ángulos y velocidades a vela...
          Muchas gracias.
          Génova 140%
          Puede ser una buena medida para ensayar.
          Albaid en youtube
          • #35
            Libre eres de navegar como quieras. Pero las motorizaciones actuales están pensadas para usarse fuera de puerto.
            Hace años, un 34 pies tenía 9cv. Hoy como mínimo se triplica la potencia.
            Salu2
            • #36
              Apagapenol, ¿qué % de superficie vélica te reduce cada rizo?
              Tendría que mirarlo. Pero tendrás que esperar un poco...
              • #37
                Respuesta: Re: Respuesta: Mantener la roporción de superficie vélica mayor/génova en
                Que bueno!!!!!! Esperar!!!!!
                S/V RUTHMIGUEL
                Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                Socio Anavre 2022
                • #38
                  En aquellos tiempos prehistóricos pre-enrollador, navegaba habitualmente en el Puma 26 de un amigo. Lo que hacíamos era salir habitualmente con una vela de proa grande (generalmente, el génova ligero), y dejar una segunda vela preparada por si subía el viento. La maniobra del proa del Puma permitía engrilletar los puños de amura de ambos génovas simultáneamente. Izábamos el génova grande y, a continuación, preparábamos el segundo (puño de amura, escota...) y lo dejábamos ya engarruchado al foque, con los garruchos puestos entre el puño de amura y el primer garrucho del génova que ya estaba izado. Luego lo sujetábamos a los guardamancebos usando pulpos elásticos.
                  De esta manera se podía cambiar la vela de proa muy rápidamente, se arriaba la que estaba, se soltaban los garruchos y se sujetaba de cualquier manera al guardamancebos del costado que quedaba libre. Luego se cambiaba la driza de vela y en un momento, el foque más pequeño estaba arriba. Eso sí, era una buena "currada" prepararlo todo antes de salir a navegar... y recogerlo al volver.
