Monitor de baterías lowcost a 18 €
  • Bricobarco Monitor de baterías lowcost a 18 €
    Buenas,
    pensaba que ya había realizado este hilo, pero no lo encuentro.
    Vuelvo a ponerlo.
    Pedí en su día y veo que siguen en el mercado estos monitores de baterías chinos a 18 € muy fáciles de instalar.
    Yo uso un modelo más antiguo pero entiendo que es igual.
    Dispone de dos partes, el amperímetro y el monitor. Ambos se conectan por wifi, por tanto la instalación es muy fácil y rápida.
    1) Amperímetro.
    Colocamos el amperímetro en serie a la entrada de la batería o grupo de batería que vamos a medir en el polo negativo.
    También hay que conectar dicho amperímetro con un cablecito rojo que trae al polo positivo para coger corriente de allí.
    2) Monitor.
    Lo conectas a cualquier usb del barco, donde quieras, (como un móvil samsumg) y él solo se conecta por wifi con el amperimetro y empieza a marcar.
    YA ESTÁ !!!
    El monitor, además de indicar voltage, amperios de carga o descarga, irá contabilizando todos los amperios hora que entran y salen de tu batería , de modo que sabes hasta donde puedes descargarlas o cuanto ha cargado en una mañana buena de sol.
    Espero haber ayudado.
    Se esperan las dudas.
    Suerte
    Tiene muy buena pinta. Gracias por compartirlo, y unas rondas para la concurrencia.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
      Re: Monitor de baterías lowcost a 18 €
      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
      Buenas,
      Vuelvo a ponerlo.
      1) Amperímetro.
      2) Monitor.
      YA ESTÁ !!!
      Suerte
      Vigila no te descargue la batería, que esos monitores también tienen consumo....
        Buenas tardes a todos.
        Yo lo llevo instalado desde hace un par de veranos y cumple su cometido.
          Mi madriña como avanzan os tempos¡¡.
          Graciñas camarada.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Pero veo que solo es para un maximo de 300Amperios no...?
            Sabes si hay algo asi para 1000 Amperios...?
            No por mucho madrugar, te encuentras el desayuno hecho.
              Originalmente publicado por alexfxone Ver Mensaje
              con uno de 300A te ha de sobrar, eso es para medir el consumo electrico del barco, si te hace falta uno de 1000A no quiero ni pensar todo lo que llevas electrico.
                Entonces, torpe de mí, puede sustituir al típico NASA?
                Da la misma información que el NASA, o "le falta algo"??
                Rondas
                  Originalmente publicado por Ramanema Ver Mensaje
                  Rondas
                  que yo sepa da la misma información, y no sé si incluso más.
                  con que me diga el acumulado de consumo de amperios hora, o la recarga que se ha hecho, para mí es suficiente.
                  Además de dar el consumo instantáneo en amperios y el voltaje.
                  Dado su coste y su fácil instalación lo recomiendo a todas luces.
                  Pedir el de 200 amperios, por si queréis pasar la bateria del motor también por el monitor que al arrancar consumirá entorno a eso
                    Respuesta: Monitor de baterías lowcost a 18 €
                    Acabo de ver una nueva versión del monitor de batería aún más fácil de instalar si cabe:
                    Como se puede ver, para la medición de la intensidad de corriente solo hay que meter el cable del negativo que llega a la batería por el 'donuts' que mide la intensidad de corriente y conectarlo al positivo y negativo.
                    Luego al ser wireless, una vez conectado en cualquier parte del barco con un cable usb como el de cualquier móvil (más bien a menos de 6 o 7 metros) del medidor, coje la señal y monitorea la carga o descarga de la bateria o banco de baterias.
                    Este nuevo modelo vale un poco más caro, 27 eur
                      Unas dudas al respecto.
                      Llevo un fueraborda Yamaha de 100 cv. Y una sola batería. Y quiero ponerle otra de reserva, con un conmutador para poder cambiar a una u otra, por seguridad. En este sentido creo que este aparato puede serme útil para controlar el estado de las dos baterías, aunque no sé si esto servirá para lo que yo quiero. Ni tampoco sé cómo se instala. A ver opiniones sobre el tema.
                        Re: Respuesta: Monitor de baterías lowcost a 18 €
                        Buenas noches.
                        Que corran unas rondas de vino a la distinguida clientela.
                        Estoy por montar un medidor de esas características ya que sólo llevo en el barco un medidor de voltaje.
                        Me ha gustado éste modelo por la sencillez del montaje.
                        Entiendo que con sólo pasar el cable por el interior ya lee los amperios y voltaje.
                        Alguien tiene instalado ese modelo ??es fiable????Funciona bien??
                        Muchas Gracias
                          Respuesta: Re: Respuesta: Monitor de baterías lowcost a 18 €
                          Originalmente publicado por toni 73 Ver Mensaje
                          Buenas noches.
                          Muchas Gracias
                          Así es, con solo pasar el cable negativo por el medidor empieza a medir.
                          Mi modelo no usa ese sistema y es el típico amperímetro que hay que colocar en serie en el circuito, con lo cual es más engorrosa la instalación.
                          Pero tengo una pinza amperímetra con el sistema de pasar el cable por dentro y funciona perfectamente.
                            Respuesta: Re: Monitor de baterías lowcost a 18 €
                            Originalmente publicado por eljobito Ver Mensaje
                            Personalmente considero que para un sistema tan sencillo de dos baterías es matar moscas a cañonazos. Te es más sencillo ponerle a cada una un voltímetro y estimar su porcentaje de carga.
                            Esto es mas para cuando tienes un banco de servicios de varias baterías, cargas desde motor, desde 220v, desde plaza solar, descargas por la nevera, piloto... y al final no sabes muy bien cuanto te queda.
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Monitor de baterías lowcost a 18 €
                              Ok perfecto.
                              Lo.probaré.
                              Con 100 amperes tengo bastante no???
