Monitor de baterías lowcost a 18 €
    Re: Monitor de baterías lowcost a 18 €
    ¿Qué precisión tiene? ¿Qué consumo en espera tiene? ¿Como calcula la capacidad?
    Saludos, Oscar
      Respuesta: Re: Monitor de baterías lowcost a 18 €
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Saludos, Oscar
      La precisión, tras compararla con otro amperímetro, es correcta.
      El consumo no lo sé, pero es mínimo. Además lo que más consume es el monitor por su pequeña pantalla LCD y puedes desconectarlo cuando quieras para que no gaste batería.
      La capacidad entiendo que la calcula "integrando", es decir, sumando cada intervalo de tiempo por la intensidad de ese momento.
      Para el precio que tiene, lo veo perfectamente viable y dudo que tenga nada que envidiar a otros monitores de batería 10 veces más caros.
        Me encanta... creo que voy a poner uno, ya que tengo un Victron 602 (venía con el barco) y aún no he logrado saber como funciona. El manual empieza con las ecuaciones de Peukert i de ahí para arriba...
        Si alguien sabe una forma sencilla de comunicarse con el maldito Victron, será recompensado con múltiples aperitivos virtuales.
          Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
          Me he descargado el manual del Vctron 602 en castellano y es verdad que habla de esa Ley que no conozco y se ve un poco denso.
          Es una pena que no lo puedas usar ya que Victron es una marca muy buena y si ya está instalado, peor todavia.
          El monitor de batería chino es muy barato y fácil de instalar, empieza a funcionar directamente sin ninguna configuración.
          No obstante, yo agotaría la posibilidad de poner en servicio el victron
            Me imagino que si se apaga el dispositivo https://www.ebay.es/itm/Battery-Moni....c100008.m2219 , dejará de contar, quien lo tenga, ¿hay opción de poner la pantalla en stand by?
            1ª botadura de mi querida
            https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
              Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
              El que cuenta es el que va junto a la bateria.
              El monitor puedes desenchufarlo cuando no necesites verlo, el amperimetro sigue contando.
                Hola cofrades! Lo primero unas rondas para todos!
                me he comprado el aparatito para instalarlo en mi velero. Es el primer barco que tengo y ando algo verde en tema de electrónica.
                Os adjunto los esquemas de montaje que vienen, a ver si alguien puede echarme una mano en como tendría que conectarlo, ya que no me queda muy claro (aunque sea por privado, a cambio de unas rondas claro )
                Muchas gracias cofrades!
                Editado por última vez por dudu_gonzalez; 03/12/2020, 16:16:47.
                  Y ponerlo después del desconectador? Imagino que así solo medirá lo que pase por el. Pero quizás pueda ser una solución para evitar consumo en espera.
                  Como lo veis?
                      Originalmente publicado por Luygy Ver Mensaje
                      Como lo veis?
                      Cuando el desconectador está cerrado no hay ningún flujo de corriente, ni antes ni después del desconectador. El desconectador es como un grifo, cuando lo cierras no hay caudal ni antes ni después del grifo.
                        Originalmente publicado por dudu_gonzalez Ver Mensaje
                        Se ve muy pequeño la foto, parece un monitor de baterias, pero no me queda claro.
                        n estos monitores de batería hay que cortar la línea y pasarla por el amperímetro , pero hay otros monitores de batería también muy económicos en que se pasa el cable por un orificio que hace de amperímetro que no es necesario cortar la línea con el engorro que supone.
                        Creo que los puse en mensajes anteriores
                          Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                          Ante todo jduran22, gracias por la aportación es muy interesante.
                          En cuanto a lo del desconectador. ¿No opinas que se perderá la información acumulada? O ¿es que quizá queda grabada en una EEPROM, y seguirá allí al conectar de nuevo?
                          Gracias de nuevo y una ronda para todos!
                            Me interesa el tema, sigo atento.
                            Roncitos para todos.
                              ¿Hay algún modelo que gestione 2 bancos de baterías?? Por no comprar 2 aparatejos claro. Y hablo de los baratos
                                Respuesta: Monitor de baterías lowcost a 18 €
                                Retomo el tema
                                Estoy haciendo pruebas en casa y funciona bien, conecto consumos y los registra bien el gráfico de la batería y el porcentaje bajan , pero cuando conecto el cargador la batería se pone al 100% inmediatamente, no hace como la descarga que es real y progresiva.
                                Alguien me puede decir si esto es así o lo estoy haciendo mal.
