Puff casi!!! ¿cuál ha sido vuestro último susto?
  • #46
    Re: Puff casi!!! ¿cuál ha sido vuestro último susto?
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    Hombre, seguro que sí, aunque sea el del postre
    Pero quizá no es mala idea lo del cutter bien afilado para cortar la red.
    Es mala idea..
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    • #47
      Respuesta: Re: Puff casi!!! ¿cuál ha sido vuestro último susto?
      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
      Es mala idea..
      Yo para eso tengo mi super navaja con un cabo que me ato a la muñeca. Ya he recurrido dos veces a ella
      S/V RUTHMIGUEL
      Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
      Socio Anavre 2022
      • #48
        Muy buen hilo este. Me acabo de sacar el PER este año y no había tenido barco en mi vida. No sabía NADA de barcos (soy totalmente de tierra).
        Aunque no tengo la habilitación de vela, me está sirviendo de mucho este hilo para ir aprendiendo de gente experimentada como vosotros.
        • #49
          Hay un truco muy bueno para solucionar con suerte y sin mojarse , es muy fácil…
          Un cabo de unas diez brazas y justo en medio le atas un peso , cualquier cosa lo menos empantanosa posible es solo para que el cabo se vaya al fondo.
          Mejor hacerlo entre dos aunque yo lo e echo solo muchas veces , depende también del barco.
          Desde proa se tira el peso y cada uno por un extremo corréis la quilla hasta llegar a la popa por donde juntáis los cabos y tiráis hacia arriba , de esta forma si lo hacéis bien os subirá el aparejo que tengáis en la elice.
          Otra forma muy efectiva es llevar lo que aquí llamamos una fouce o fouciño que es como un largo cuchillo en forma de media luna , se sujeta lo mas fuerte posible al bichero y cortáis con el los aparejos.
          • #50
            No me lo imagino, con la orza y el timón de por medio.
            Vale que se larga el "artilugio" a popa de la orza, pero sigue quedando el timón, y, generalmente, el lio está enroscado en la hélice.
            Si es de eje, hélice pegada al timón, no lo veo factible.
            Si es saildrive, ya no digo nada.
            Que nos sea leve...
            Albaid en youtube
            • #51
              Saludos, que significa salud-os-deseo.
              Enlace al hilo con videos:
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              • #52
                No me digas que no tienes ningun cuchillo , navaja abordo?
                No me lo creo....
                Si, pero el cutter es lo que mejor corta. El problema es meterse debajo del casco a cortar con la red envolviendote y a 4 horas de navegación de Denia o Ibiza.
                Si me llega s pasar algo...
                Afortunadamente el motor de arranque funcionó perfectamente
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                • #53
                  Me das una idea, no para sacar el aparejo liado, que con una quilla a 1,65 de fondo creo que no se puede correr el cabo bajo el casco, pero si atar un cabo con peso para que arrastre la red hacia el fondo y de esa manera poder cortar sin el agobio de tener la red envolviendote. Te garantizo que esa sensación es muy estresante, tienes la sensación de que si te enreda, podrías ahogarte
                  Editado por última vez por Mafin; 06/04/2020, 11:24:00. Razón: Corrector cambia el mensaje
                  • #54
                    Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                    Supongo que lo dice en el sentido que si se hubiera estropeado el motor o la hélice no tenía viento para navegar.
                    Efectivamente
                    • #55
                      Durante una de mis primeras salidas con mi barco, salí a una cala que conozco bastante bien. El centro de la cala tiene bastante profundidad, así que, para buscar una menor profundidad y mejor resguardo, me acerqué a las rocas. Como mis acopmañantes no tenían experiencia en navegación, durante el final del trayecto les preparé el ancla y les expliqué cómo realizar la maniobra de fondeo del ancla y lo entendieron, así que les confié a ellos esta labor. Cuando encontré el lugar adecuado para fondear, se lo indiqué y así lo hicieron.
                      Echaron el ancla en el punto indicado, en un fondo de arena a unos 3,5 - 4m de profundidad. El ancla hizo fondo, pero no se clavó bien y había un poco de corriente que me llevaba hacia las rocas, por lo que decidí pedirles que recogieran el ancla y mover el barco hacia el punto inicial. En el momento de iniciar el desplazamiento y cuando ya habían cobrado un par de metros de cadena, se caló el motor. Cosa rara. Arranqué de nuevo, a la primera. Cuando doy avante, se vuelve a calar, como si hubiera un cabo enrollado en la hélice. A todo esto, me acercaba a las rocas más de lo que habría deseado. Les dije que soltaran de nuevo el ancla y unos metros más de cadena, mientras volvía a arrancar el motor y se volvía a calar.
                      Finalmente, el ancla hizo su función cuando ya veía los bajos muy cercanos a la quilla (tengo 1,65m de calado).
                      Al echarnos al agua, después de la experiencia, veo que la hélice está libre. Intento girarla con la mano, pero no gira. Vuelvo a bordo, me aseguro de que el morse está en punto muerto y mi amigo, desde el agua, vuelve a comprobar que la hélice no gira.
                      Abro el cofre de cubierta, que comunica con la reductora y el eje para comprobar si había algún problema allí dentro. Enciendo la linterna para ver mejor y compruebo que la manguera de baldeo, que estaba mal estibada, había caído sobre el eje y se había enrollado con este, frenándolo. Vacié el cofre y bajé a intentar desenredarla. Finalmente, navaja en mano, la tuve que trocear para poder sacarla. Después de esto, la hélice giraba perfectamente y pudimos volver después del día en la cala sin más problemas.
                      Aprendizaje del día: cualquier cosa mal colocada en el lugar más inoportuno te puede jugar una mala pasada.
                      Durante los momentos que pasé mientras que el motor no respondía, me iba hacia las rocas y el ancla no había enganchado bien, un poco más y se me sale el corazón al galope. Eso si que fue un Puff casi!!!
                      Editado por última vez por Joanet78; 03/04/2020, 00:13:45. Razón: Revisión ortográfica.
                      • #56
                        No hay que dejarle opciones a Murphy, es un cabron que aprovecha hasta las mangueras!!
                        Joder, menudo susto!
                        • #57
                          Buenas noches,
                          Pués mi último susto fue una un dia haciendo bordos delante del puerto. Iba ciñiendo con 15kn de aparente. De repente una racha hasta los 26kn.
                          Lo que me acojonó fue la vibración del palo, creo que se levantavó entero de la base unos milimetros, sin salir de su sitio. Me vi totalmente desarbolado, un buen Puff....
                          Lo que a dia de hoy sospecho es de un obenque flojo y debería tensarlo un poco más. El resto de elementos se ven bien.
                          Ese dia lo tomé como señal de volver a puerto, pues estaba arreciando y me quedaban 2 horas de sol.
                          ¿Que opináis?
                          • #58
                            Respuesta: Puff casi!!! ¿cuál ha sido vuestro último susto?
                            En una de mis primeras salidas en una lancha de 6,30 intraborda de 240cv, llevo arrastrando a un metro por popa un donut con dos chavales voy a la mínima arrancada unos tres o cuatro nudos tengo la costa en frente, esas tan bonitas mediterráneas de piedras y pinos, paró motor y acciono el molinete, mi intención echar el ancla a unos quince metros de la costa, hay metro y medio de profundidad y que cuando está agarre gire el barco quedando la popa a unos cinco o seis metros de la costa. El molinete no funciona y me quedo a cuadros, voy a dar marcha atrás pero cuando veo el donut pienso que prefiero un boquete en la proa que un disgusto mayor, esos tres nudos parecen treinta.... y ya no me da para girar...la fortuna quizo que me acordara del ancla de respeto, que esta estuviera bien estibada en su tambucho, que al lanzarla agarrara a la primera, que dándole una vuelta al cabo por la cornamusa de popa frenara el barco suavemente quedando la proa a dos metros de la costa y que la tripulación lejos de darse cuenta de la situación me aplaudiera por tan fantástica y precisa maniobra...al molinete no le pasaba nada tenía muy apretado el freno del barboten y saltó el automático. Gracias a la fortuna no pasó nada y por añadido me dió una gran lección que no olvido.
                            • #59
                              Regata Mataró-Blanes, Blanes-Mataró con noche en puerto de Blanes. Llevábamos un pogo mini 6.50 i se había partido la pieza de plástico que une la primera cruceta al palo pero parecía que el aparejo aguantaba. Por la noche mi compañero subió al palo y como buen manitas le puso unas vueltas de cinta americana.
                              Bien mañana del domingo, salimos de puerto remolcados por otro barco participante (no llevábamos motor). Empezamos a izar mayor y cataclac, no sube más allá de la cruceta. PUES COMO VA A SUBIR MÁS SI SE LE DIMOS UN PORRON DE VUELTAS AL PALO CON LA CINTA AISLANTE, en fin ya me ves a mí subiendo al palo mientras nos remolcaban navaja en mano y pegando unos tumbos que no veas.
                              Al final quedamos primeros de nuestro grupo. (todos retirados, al nosotros no tener motor no nos queda otra que seguir la regata)
                              https://www.instagram.com/guillemgurrea/
                              • #60
                                Originalmente publicado por Gurre Ver Mensaje
                                😂😂 me parto con las vueltas de cinta americana
                                Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
