Pues eso. Cuando volvamos a los barcos muchas de las.baterías estarás desgastadas...
Adiós a las baterías por el coronavirus
Etiquetas: Ninguno
Re: Adiós a las baterías por el coronavirus
Yo menos mal que siempre que me voy les quito un borne, pero bueno si puedes cambiarlas cuando pase todo sin haber pasado la enfermedad o sin haberla contagiado, el gasto habrá valido la pena.
Quizás hayas salvado alguna vida sin saberlo.
Respuesta: Adiós a las baterías por el coronavirus
Si no tiene nada conectado (desconectador de baterias en off) y solo tiene la descarga interna, un mes lo aguanta perfectamente, 2 meses, también, aunque ya la descarga será apreciable, pero no debería dañarse.
Otra cosa es que tenga algo conectado, el consumo en standby del cuadro de instrumentos, el detector de gases, o una bomba de sentina con interruptor electronico, a pesar de ser mínimo, pueden hacer que la batería sufra una descarga bastante profunda que la deje tocada, o incluso si ya está algo vieja, que acabe con ella.
Lo digo por experiencia, me he tirado bastantes veces hasta 2 meses sin poder aparecer por el barco, y la batería de motor, que siempre la desconecto, está perfecta, pero las 2 veces que se quedó el desconectador de la de servicio en on, estaba totalmente descargada. La primera dejó la batería, de plomo y con 3-4 años, tan tocada que la tuve que cambíar, y la segunda, estando casi nueva y siendo de gel, sobrevivió aunque seguro que algo se habrá dañado.
Ya veremos en esta ocasión.
Buen día cofrade, por qué? En mi caso después de mucho cavilar, y mucho leer por estas latitudes, dejo la batería de motor y la de servicio desconectadas.Originalmente publicado por saikal Ver MensajeRecordad que hay que quitar el negativo. y no uno cualquiera
Tuve un tiempo de dejar la de servicio operativa por la bomba de sentina, pero en aquel tiempo estaba lejos del barco, se me descargaba, y terminaba por no ser muy productivo para el castigo al que sometía a las baterías.
Peeeero en mi caso tengo 2 selectores para los positivos y solo uno común para el negativo. Si quisiera dejar la de motor desconectada y por algún motivo la de servicio operativa no podría hacerlo (en el panel) soltando el negativo.
Un cafelin para la explicación!
Buenas, si solo tira del achique y la batería está bien, puede durar bastantes meses, por experiencia. Aunque no es lógicamente lo más conveniente, a mí se me quedó cascada y intenté alargarla pero no daba para más y la cambié.Originalmente publicado por Jucrisolduvai Ver Mensaje¿Cuánto puede durar una batería en el barco, sin cargarla y que sólo servirá para que arranque la bomba de sentinas automática una vez por semana unos dos minutos...?
Yo siempre las dejo en cero en el conmutador, obviamente la bomba de achique conectada por si entrara agua.
Normalmente vamos cada mes y pico,y alguna vez hasta tres meses y la batería bajó el trim y arrancó el motor a la primera todas las veces.
Así que nos os preocupéis.
No me digas que las baterias se contagian con el virus ! ! !
Algunas baterias "moriran" por esta pandemia por no ser recargadas. La mayoria de ellas seran baterias viejas. Que os representa ? algo de dinero ... Las renovamos y ya está ! ! !
En mi empresa tenemos un parque de maquinas electricas que cada una de ellas tienen packs de baterias que valen entre 1500 y 3000 euros. No me preocupo por ellas. Si cuando vuelva estan estropeadas pues me tocara cambiarlas y punto ! !!
Salud a todos, lo material puede esperar ....Mas vale un dia navegando
que cientos trabajando
SALUD
SS
Yo dejo la placa siempre conectada , por la bomba de achique principalmente.EL GARFIELD.
El WISPA
(AL)
(UNAMUNO)
Esta claro que el que no tenga medios para cargar,que no sea el pantalan,las va a perder y mas si las baterias tienen ya un cierto castigo,pero yo me quedaria mas tranquilo con el barco desenchufado ,aunque me toque comprar baterias nuevas.
En mi caso trabe el eolico,pues no me fio que este todo este tiempo girando y deje una bateria con la placa para las dos bombas.
S/V RUTHMIGUEL
Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
Socio Anavre 2022
Re: Respuesta: Adiós a las baterías por el coronavirus
Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver MensajeEn mi caso trabe el eolico,pues no me fio que este todo este tiempo girando y deje una bateria con la placa para las dos bombas.
Mi aerogenerador lleva 8 años girando ininterrumpidamente excepto algún temporal de excesiva fuerza y duración.
Saludos.sigpic
Respuesta: Re: Respuesta: Adiós a las baterías por el coronavirus
Me lo creo,el mio no lo pare en 4 años,pero el sabado 13 de Marzo por la tarde ante la incertidumbre sobre lo que iba a pasar,fui al puerto y arranche todo,solo deje la placa,que es suficiente para mantener las bateriasOriginalmente publicado por magallanesXIX Ver Mensaje
S/V RUTHMIGUEL
Socio Anavre 2022
. No se que es peor.
