Adiós a las baterías por el coronavirus
  • #46
    Re: Respuesta: Adiós a las baterías por el coronavirus
    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
    Como cuales y como me afectan si la instalacion la tiene bien y protegida que problemas puede tener que me afecten a mi por ir a la misma tierra, ponme ejemplos que yo no carburo mucho de esto de la electricidad...
    Si todos teneis bien protegidos los barcos y si entre el borne de tierra y el agua la diferencia de potencial es 0, no pasa nada..
    Pero desde el momento que alguien tenga alguna derivacion a tierra, tu barco tambien la tiene, pues estais unidos por el mismo cable.
    • #47
      Re: Adiós a las baterías por el coronavirus
      Ese aparatito ¿te permite ver desde casa la posición del barco cuando el barco no tiene cobertura de teléfono?.
      El aparato obtiene la posición de su gps pero necesita cobertura de teléfono para enviar los datos
      • #48
        La semirrigida que uso en verano se pasa mas de 4 meses sin arrancar , eso si en garaje y con la batería en off , cuando puedo voy a la casa de verano y la arranco sin problemas . Cuando llega la temporada de veraneo la cargo con el cargador de red y sin problemas. Bien es cierto que con ese ritmo no me duran mas de 5 años. Son baterías de hipermercado marca la pava
        • #49
          Para eso están los diferenciales de la instalación agua arriba , si alguna embarcación no salta su dispositivo de Seguridad saltara el general del pantalán.
          Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
          • #50
            Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
            Si, si, la teoria yo tambien me la conozco...
            En la tierra del pantalan, pones el tester en el minimo de voltaje, una punta en el borne de tierra, y la otra al agua, despues nos cuentas.
            DE seguido haces lo mismo, pero esta vez en vez de medir el borne de tierra con el agua, mides cualquier parte metalica del pantalan, en distintas partes del puerto y despues nos cuentas..
            Ya teoria, yo tambien ya me la conozco, despues cada un en su barco, hace lo que le da la gana..
            • #51
              Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
              Este aparato es brutal desde mi punto de vista.
              Lo conectas a la batería con una sim de teléfono con datos. Hay compañías que por 1,5€ al mes, tienes 200Mb, no necesitas más.
              Le conectas los sensores que adquieras, yo tengo uno de entrada y uno de sentina. También existe de torreta 220v.
              Envía por internet toda la info, posición GPS, voltaje y estado de los sensores. Todo está en un servidor por 7 días, y todo esto sin coste de mantenimiento ni suscripción por el servicio, vamos, no se pude pedir más.
              Os adjunto una impresión de pantalla de mi caso.
              Tengo dos baterías de servicio conectado a placas solares 24/7, con cargador MPPT Victron. En la gráfica se puede ver el pico de carga inicial (días de sol) y luego la flotación. Después baja a sus 12,4 v. El día 2-4 tiene un pico de voltaje por una opción de “equalizacion” de baterías que tiene el cargador
              El BoatTrack es súper recomendable y el soporte del cofrade Kenzo no tiene palabras.
              Un saludo y un brindis por una pronta vuelta a la normalidad.
              • #52
                Originalmente publicado por dagovima Ver Mensaje
                Si las baterías están potables y no muy viejas, mi consejo es que no abuses de la ecualización, pues las puede fastidiar a la larga.
                • #53
                  Cuando esto acabe lo quitaré. Gracias
                  • #54
                    ¡¡ Ojo con ecualizar baterías herméticas tipo AGM, y Gel, las de nulo mantenimiento, NO LA ADMITEN !!
                    No llevan salida de gases, o es muy poca, y pueden renventar.
                    Casi todos los cargadores y los reguladores de placas solares, pueden configurarse para ese tipo de baterías, limitando así la tensión de carga, flotación, y anulando la ecualización.
                    Editado por última vez por Eien; 04/04/2020, 18:41:03.
                    Saludos de EIEN
                    • #55
                      Buenas noches, viejos temas tocados anteriormente, por si sirve para aportar alguna información :
                      Birras para todos
                      • #56
                        Según Rommel, el tema ya se ha debatido, pero veo y leo que ni entonces ni ahora la mayoría no ha aprendido lo esencial, y continuan diciéndose varias barbaridades.
                        A ver si tengo un poco de tiempo y pongo/copio un pequeño manual.
                        Saludos de EIEN
                        • #57
                          No todos los pantalanes son iguales, y si en alguno hay algún problema, lo mejor es decirlo para que lo reparen.
                          Saludos de EIEN
                          • #58
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            YO ya se lo que digo, la teoria de tomas de tierras a 0 y diferencias de potencial entre partes metalicas del pantalan, y la de los barcos tambien a 0 en muchos casos, es eso, pura teoria...
                            Comprobar en vuestros puertos, y despues que cada uno hable de lo que encuentre.
                            • #59
                              He leido en el otro post mas viejo una pregunta que nadie supo responder, a ver si alguien que sepa de verdad de esto me ilumina y la responde de forma que la podamos entender los electro-cazurros entre los que me incluyo:
                              Resulta que un cofrade preguntaba muy clarito, lo sigueinte:
                              -En el barco tenemos la masa de la Corriente continua de 12 V de las baterias, esa masa va a un elemento del barco, bloque motor, orza etc...
                              -Ademas tenemos la instalacion de 220...
                              Si en la instalación de 220 del barco todo esta como es debido con sus termicos y diferenciales y es una instalación cerrada donde llegan las fases de +,- y tierra desde la torreta del pantalan protegida por su magnetotermico y diferencial y que va junto con el resto de torretas al cuadro de pantalan, donde la Tierra de la instalación va a tierra y bien a tierra cumpliendo su funcion bien....es decir, si la instalacion de 220v de todos los aparatos que consuman 220 del barco, ya esta puesta a tierra a traves de torreta y pantalán....
                              ¿para que es necesario poner la instalacion del barco de 220 V otra vez a tierra en una masa del barco como el bloque o la orza ?? si la instalacion del pantalan esta probada y la tierra va a tierra y esta bien se supone que esa tierra esta salvaguardando toda la instalación de 220V del barco NO???
                              Lo digo porque si esto es asi, la corrosión galvanica se reducira a lo que provoque la masa de 12 o si hay barcos con mucho metal cerca mal no??
                              Alguien que me sepa explicar esto??
                              • #60
                                Según Fuerza 7: ¿para que es necesario poner la instalacion del barco de 220 V otra vez a tierra en una masa del barco como el bloque o la orza ?? si la instalacion del pantalan esta probada y la tierra va a tierra y esta bien se supone que esa tierra esta salvaguardando toda la instalación de 220V del barco NO???
                                Si no conectas a tierra las partes metálicas del barco, nunca podrá actuar el interruptor diferencial, que es el que te salva de fugas de corriente, y al tocar la masa metálica de cualquier electrodoméstico que tuviera una derivación a masa, no dispararía el diferencial y al tocar su masa, te daría la corriente, si no estás aislado de la toma de tierra.
                                Donde no pondría yo la tierra es a las partes metálicas que no tengan ninguna conexión eléctrica, o estén suficientemente lejos de cualquier conexión, pero es mucho más seguro el hacerlo.
                                Saludos de EIEN
