Adiós a las baterías por el coronavirus
    Re: Adiós a las baterías por el coronavirus
    Mis baterías , con los desconectores en off, pierden menos del 7-8% al mes. Si os pierden más, es que algo tenéis cruzado/ estropeado/ conectado directo. No debería haber problema en tener el barco desconectado 2-3 meses.
      Tengo el barco en Galicia y vivo -bueno, estoy- en Madrid.
      Entre dos visitas, suelen transcurrir 30/40 días; bien, cuando llego, lo primero que hago es poner en funcionamiento el motor, arrancando sin problemas.
      El motor es un Volvo 2020, de tres cilindros y casi 900 cc. de cilindrada, que dá 20 HP escasos. Las baterías -dos-, son de 90 Amperios cada una.
      Siempre que me voy, las dejo bien cargadas, y, naturalmente, desconectadas.
      Creo que estos datos, os pueden servir de referencia.
        Las mías también. Evidentemente desconectadas. Además a través del gps del cofadre Kenzo veo el voltage que actualmente está en 12,2 v...
        La verdad yo no sufro nada por el velero.
        La de barcos que están meses sin que nadie los toque...
          Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
          Los de los madrileños, como yo , sin ir más lejos
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Cómo lo haces para ver el voltaje a distancia???
            https://www.mallorcafotografos.com
              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
              No te creas, alguno conozco yo que vive a 500 metros del puerto y tambien pasan meses sin que se le vea el pelo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                buenas tardes
                yo dejé conectado el barco al pantalan y solo funciona el cargador de baterias cuando lo necesita y la bomba de achique.
                  Originalmente publicado por berdiales13 Ver Mensaje
                  buenas tardes
                  Yo también lo deje así, espero esté todo bien cuando vuelva, y si no, como han dicho más arriba, no me voy a preocupar por unas baterías con la que nos está callendo.
                    Respuesta: Adiós a las baterías por el coronavirus
                    hay puertos, por indicación de capitanías, que "prohíben" dejar conectados a torreta los barcos, según dicen es más peligroso un barco así, sin control durante días, por los peligros de cortocircuitos e incendios.
                    hace un tiempo nos pasaron una circular desde capitanía en este sentido, con una serie de consideraciones al respecto, yo a tanto no llego, pero no lo vi descabellado.....
                    el capitán del mio me dijo, ayer, eso mismo, cuando le mencioné la posibilidad de escaparme para conectar a torreta, es decir, dejarlo sin estar a bordo controlando, no está permitido o aconsejado (hoy día nadie de moja).
                      Señores la solución es muy fácil: una placa solar para mantener la batería.
                      Mis baterías llevan conectadas permanentemente 8 años y siempre están perfectas al 100%.
                      Yo llevo una placa grande, pero con una pequeña basta para mantener el desgaste de una pequeña bomba que funcione intermitentemente.
                      Mi placa de 130w me da para vivir en el barco 4 personas durante meses.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Yo por trabajo suelo estar 4 meses fuera y sin poder ir al barco. Antes de marchar dejo las baterías cargadas y desconectadas. A la vuelta suelen ser capaces de arrancar el motor. 2 baterías de 75 amp normales, así desde que compre el barco en el 2014. Supongo que algún día se estropearan y tendré que cambiarlas, pero de momento son 6 años que duran.
                        En cuanto a conectarse a la torreta del pantalan solo lo hago cuando tengo que usar alguna herramienta a 220v, y si salgo de viaje la noche anterior para que enfríe la nevera.
                        Auskalo
                        Navego luego existo.
                          Re: Respuesta: Adiós a las baterías por el coronavirus
                          Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                          Pues en Galicia, como no dejes el deshumidificador funcionando en invierno, puedes dedicar el barco a la cría de champiñones. Y eso requiere toma de pantalán. Aquí están conectados prácticamente todos los barcos.
                            Yo eternamente tengo el proyecto de instalar una placa pequeña o mediana, no consumo mucho. Pero ahora solo me queda esperar a que aguanten. La del arranque puede que no tenga problema. La de servicio tengo conectada una bomba de achique con sensor automático. Por la bocina en el puerto apenas entra agua.
                            Nada....si hay que cambiarlas pues será pecata minuta, no son muy grandes 75 A, el barco es velero de 27 pies.
                            Animos y salud que en realidad es lo importante.
                            Para la próxima pandemia ya me instalo fijo una plaquita.
                              Una placa de 130w me recobra por la mañana lo gastado por la tarde-noche (si no está nublado) 2 baterías: una de 120A y otra de 55A.
                              Siempre están conectadas las dos porque si no me cargaría una u otra o ninguna.
                              El consumo diario con 4 personas no pasa de un 3-4% diario (la nevera va a gas o 220v).
                              Y ahora hay placas de 200w por 150€.
                              Por si acaso también llevo para recargar el generador del motor y un generador a gasolina de 1000w (sin estrenar aún)
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                                Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                                Tengo instalado un boatrack que vende el cofrade Kenzo http://boatsecurity.com
