Baterias de AGM para arranque puntual motor
  • Baterias de AGM para arranque puntual motor
    Buenos y confinados dias Cofrades, estoy consultando precios y caracteristicas de baterias de AGM para usarlas como servicio en mi barco, y me dice el vendedor que "estan diseñadas para cargas y descargas lentas y profundas pero no para arranque".
    Esta respuesta me deja un poco frio puesto que siempre he confiado en el banco de baterias de servicio en el caso de quedarme sin la bateria de plomo que utilizo para arrancar la maquina.
    ¿Podeis aclararmelo?
    Mi idea es montar dos baterias de 150 Ah. y mi motor es un Volvo 2030
    Buena proa y
    Willy-Foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
    Re: Baterias de AGM para arranque puntual motor
    Hola yo el año pasado puse todas las baterias tanto de servicio como las de arranque de agm y sin problemas de momento y llevo unas pocas ,4 de arranque y 6 de servicios ,no se lo que duraran porque es el primer año .
      Mi coche lleva batería AGM y la usa para todo.
        Los coches con start-stop llevan agm...
            Me dice que te preocupa quedarte sin bateria en medio de la nada y no usar las de AGM para arrancar.......venga ya ........
              En mi barco anterior tenía para arranque las comunes de plomo y para servicio de AGM.
              Cuando la de plomo tenía poca carga ponía todas juntas para arrancar y cero problemas.
              Creo que no es lo mismo el daño que puede sufrir una batería AGM de 40ah que dos de 150ah en paralelo.
                Daño ninguno si son muchos mejores ,lo unico malo que tenia hace unos años era el precio .Ya la diferencia es cada vez menor.
                Porque cres que los vehiculos que tienen Star-Stop la bateria es de AGM.
                SALUDOS
                  Yo llevo 10 años con 2 AGM de 100Amp. PAra todo y por ahora van como un cañon. Ningún problema, eso si cargadores especificos para AGM.
                    Vamos a ver Cofrades, que quizas no me he explicado bien.
                    Las baterias son estas:
                    Y la respuesta del suministrador a mis preguntas es esta:
                    "Hola
                    Este baterias esta diseñada para carga y descarga lentos y profundos
                    1- si vale para nautico pero no vale para arranche
                    2- 2 años
                    3- Nuestro baterias AGM son formato con tornillos acero inoxidable
                    4- tiempo de entrega 3-4 dias"
                    Por tanto, a mi tambien me extraña y por eso pregunto a la Cofradia.
                    Buena mar
                    Willy-Foc
                      Es que hay baterías de AGM para arranque y baterías de AGM de tracción o
                      descarga lenta (servicio). El hecho que que se use una u otra tecnología, no
                      la hace específicamente para una determinada función.
                      Ahora bien, si tienes un buen banco de baterías de servicio, aunque sean de
                      tracción o descarga lenta, todo lo que he leído al respecto, me llevan en la
                      dirección de que hacen arrancar un motor sin problemas.
                      ¿Que no es lo propio hacer arrancar un motor con una batería de servicios?.
                      Pues si, pero si el banco de baterías es grande (por ejemplo 500Ah), se
                      entiende que suple la diferencia de tecnología, ya que una batería de arranque
                      suele ser de 60 ó 70 Ah.
                      Salud y
                        [QUOTE=El Temido II;2253194]Es que hay baterías de AGM para arranque y baterías de AGM de tracción o
                        Muchas gracias Cofrade, eso es precisamente lo que queria oir, en mi caso pienso instalar dos de 150 Ah y en caso de fallar la bateria de arranque necesitaria arrancar mi Volvo 2030 con los 300 Ah. de servicio, ¿puedo contar con ello?.
                        Gracias de nuevo y buena mar
                        Willy-Foc
                          Pues el precio no lo veo nada mal por 180€ ... igual me apunto al carro
                            Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
                            Willy-Foc
                            Yo entiendo que va a funcionar bien. Que el motor arrancará sin problemas
                            con los 300Ah de las baterías de servicio.
                            Igual no podrías abusar, pero para situaciones puntuales, no veo problema.
                            Tal vez el cofrade Beta pueda aportar algo más o aclarar si estoy en un error.
                            Salud y
                              Buenos días
                              No hay ningún problema en arrancar eventualmente el motor con las baterías de servicio.
                              Sobre todo cuando el banco de servicio tiene capacidad 3, 4 o 5 veces mayor que la necesaria para el arranque, pues las baterías estarán poco exigidas.
                              Si siempre arrancas el motor con la batería de servicio le reducirás la vida útil a la batería, pero una vez cada tanto no afecta en nada.
