Baterias de AGM para arranque puntual motor
    Re: Baterias de AGM para arranque puntual motor
    100℅ = 12,7v-12,8v
    75℅ = 12,4v
    50℅ = 12,3v
    25℅ = 12,2v
    0℅ = 11,6v
    Esta es la tabla que yo utilizo
      En esta taberna existe un hilo de un controlador chino de bateria por 30-40 €..Buscalo.....
        Santo Cristo! Y una central nuclear también con ese tamaño de baterías...
        cofrade Nerpina.
        A propósito de tu comentario, aprovecho para ampliar la pregunta a modo de
        curiosidad:
        Si el banco de baterías de servicio es de 1800Ah .... ¿se podría usar de manera
        habitual también para arrancar un motor diesel de 40cv?.
        Salud y
        • #34
          Son 150 Ah en C100, es decir en 100 horas. Y de 100 Ah en C10. Por otro lado, las AGM suelen soportar mejor los picos de consumo, por ejemplo, que las de gel, pero en cualquier caso debes consultar la hoja de características de la batería en la que debieras encontrar algo como 'Amperaje máximo durante 5 segundos'... Pregúntaselo al vendedor (mejor si encontrases al fabricante).
          Por ejemplo una agm de Victron indica 8C para 5 segundos
          en tu caso (me lo medio invento) tu valor C pudiera ser 70Ah
          70 + 70 = 140 Ah
          140Ah x 12V = 1680 w
          Si el motor de arranque de tu motor es de esa potencia, durante 5 segundos seguidos, podrían dar esa potencia sin petarlas...
          [QUOTE=Willy-foc;2253212]
          Es que hay baterías de AGM para arranque y baterías de AGM de tracción o
          descarga lenta (servicio). El hecho que que se use una u otra tecnología, no
          la hace específicamente para una determinada función.
          Ahora bien, si tienes un buen banco de baterías de servicio, aunque sean de
          tracción o descarga lenta, todo lo que he leído al respecto, me llevan en la
          dirección de que hacen arrancar un motor sin problemas.
          ¿Que no es lo propio hacer arrancar un motor con una batería de servicios?.
          Pues si, pero si el banco de baterías es grande (por ejemplo 500Ah), se
          entiende que suple la diferencia de tecnología, ya que una batería de arranque
          suele ser de 60 ó 70 Ah.
          Muchas gracias Cofrade, eso es precisamente lo que queria oir, en mi caso pienso instalar dos de 150 Ah y en caso de fallar la bateria de arranque necesitaria arrancar mi Volvo 2030 con los 300 Ah. de servicio, ¿puedo contar con ello?.
          Gracias de nuevo y buena mar
          Willy-Foc
          Editado por última vez por xtremesailing; 03/06/2020, 17:23:21.
