Baterias de AGM para arranque puntual motor
    Re: Baterias de AGM para arranque puntual motor
    Originalmente publicado por Nerpina Ver Mensaje
    No hay ningún problema en arrancar eventualmente el motor con las baterías de servicio.
    cofrade Nerpina.
    A propósito de tu comentario, aprovecho para ampliar la pregunta a modo de
    curiosidad:
    Si el banco de baterías de servicio es de 1800Ah .... ¿se podría usar de manera
    habitual también para arrancar un motor diesel de 40cv?.
    Salud y
      Vamos el anunciado dice el colega que si se puede usar puntualmente .... Una bateria de AGM ( la que el quiere usarg )para poner el marcha el motor...
      Y la respuuesta es sencilla esta a 20 milla de la costa calma chicha y la mujer dando calor por llegar ,,,,,,?Pregunta lo arrancaria con la de servicio....¿
      Respueta........Pó claro que si.......
      Solo es sentido comun...no vas ha llamar a Salvamar....ja..ja y despues va y se lo cuenta ES que no me atrevo arrancar con las de AGM......
      Cualquier bateria es capaz de dar un gran pico de corriente por poco tiempo ,pero si tienes un banco con muchos A no se va ha enterar un arranque de motor en buen estado ( esto es importante) solo tarda segundos.
      Lo correcto es usar baterias que por su diseño estan adaptada a ciclos mas o menos continuos de arranque de motores aun siendo del tipo AGM ,que basicamente es una bateria que lleva entre placas de plomo una almohadilla de FV en contacto con el electrolito....
      En mi caso en concreto mi tire en Ibiza 7 dias arrancando el motor de 55CV con dos baterias de U-Power ( esas que dicen que son muy malas )como son baratitas....hasta que me acercaron a la playa una de 90A de arranque....y d momento ni Pió. Eso ocurrio en el 2016.
        ¿Cargadores específicos?. Nunca he leído esto y por experiencia te sirven los mismos.
        Originalmente publicado por JVCMOC Ver Mensaje
        Yo llevo 10 años con 2 AGM de 100Amp. PAra todo y por ahora van como un cañon. Ningún problema, eso si cargadores especificos para AGM.
          No hay contradicción. Como ya han dicho algunos cofrades la tecnología es una cosa y la función otra. Yo acabo de poner en un motor igual que el tuyo las mismas baterías de WCC solar para servicios. La cuestión es que ellos se dedican a las instalaciones solares y por eso solo venden baterías para resolver los temas vinculados con esa función. Por ello entiendo que te han contestado así.
          Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
          Vamos a ver Cofrades, que quizas no me he explicado bien.
          Las baterias son estas:
          Y la respuesta del suministrador a mis preguntas es esta:
          "Hola
          Este baterias esta diseñada para carga y descarga lentos y profundos
          1- si vale para nautico pero no vale para arranche
          2- 2 años
          3- Nuestro baterias AGM son formato con tornillos acero inoxidable
          4- tiempo de entrega 3-4 dias"
          Por tanto, a mi tambien me extraña y por eso pregunto a la Cofradia.
          Buena mar
          Willy-Foc
            En cualquier caso, les he llamado y me has asegurado que de forma puntual no hay ningun problema para arrancar el motor, o sea que las he pedido y ya os contare............
            Buena mar
            Willy-Foc.
            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              Si le lo hubieras planteado al principio nos hubiera ahorrado el papeleo......ja..ja
                cofrade Nerpina.
                curiosidad:
                Salud
                Con ese banco de baterías no tenés ningún problema en arrancar el motor habitualmente. Equivale a casi 26 veces más de lo que necesita el motor para su arranque, ya que con una batería de arranque de 70A/H sería suficiente.
                Para que tengas una idea, si tu banco estuviese compuesto por 18 baterías de 100A/H, cada una tendría un consumo equivalente al utilizar la bomba eléctrica del WC mientras está funcionando el motor de la heladera eléctrica. Es solo durante unos segundos y no afecta en nada a la vida de las baterías
                Saludos y Salud
                  Vaya cola que trae el hilo! Al principio no hice caso porque llevo casi 10 años arrancando con una batería de AGM a la primera.
                  Pero repasando el hilo estoy empezando a preocuparme
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    jejeje
                    Beta tienes razon aunque solo en parte, como tu sabes, hay gente que para vender te prometen lo que quieras, por eso me quedo mas tranquilo con la opinion de los gurus de la Taberna (a estos solo los he llamado como segunda opinion).
                    Buena mar
                    Willy-Foc
                      hola buenas tardes a todos (dentro de lo que cabe)y saludos cofrades.una pregunta que me surge leyendo el hilo aquy en casa.entoces si me decidiera a cambiar mis baterias de acido-plomo de toda la vida de automocion je,cada bateria que tengo ahora son de 100A cada una y me decidiera a montarla de AGM,¿que me aconsejarian ustedes por aqui. de antmano muchas gracias y soi nuevo por aquy no tan nuevo pero si con pocas publicaciones,por mi poco conosimiento claro esta,viendo la cantidad de profesionales que hay por aquy escondidos jajajaja.pues lo dicho por aquy djo mi mensaje por si alguien me quiere orientar un poco y demas.gracias y buena proa que no la merecemo todos/a señores.
                        Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                        Una cosa es como esté construida la batería (AGM, Gel, las habituales de
                        "ácido líquido"....) y otra el uso para el que estén destinadas.
                        De hecho, actualmente, se está usando mucho el AGM, para las baterías de
                        arranque en los coches que llevan "Start-Stop".
                        Lo que sería interesante que nos comentaras, es si esa batería de AGM, con la
                        que llevas "casi 10 años arrancando a la primera", es de servicio (tracción) o
                        de arranque (aunque por los años que dices, se presume que es de lo primero).
                        Salud y
                          Mañana lo miro pero hasta que habéis comentado esto pensaba que eran todas iguales
                            Buenas tardes Beta 4, al igual que el cofrade Willy- Foc he adquirido en Wcc Solar dos baterías AGM de 150 A. Tengo que contradecir mis comentarios anteriores y reconocer que he tenido problemas con la carga de estas baterías. El barco tiene una batería de plomo- ácido para arranque y dos de servicio que eran de plomo- acido y he sustituido por las citadas al principio de AGM. Tengo un cargador Azimut 12 V 20A con dos salidas que no me ha fallado en los 20 años que llevamos juntos. Simplemente lo que he hecho es sustituir batería por batería y cual ha sido mi sorpresa que después de tener enchufado el cargador un día entero no se ha movido de los 12.9 V con los que venían las baterías. Mi sorpresa ha sido doble ya que la batería de arranque de plomo- acido tampoco ha aumentado su carga estando igual que las otras con 12.9 V. He llamado al vendedor Wcc Solar y me dice que esas baterías AGM necesitan un cargador moderno inteligente?.Para contrastar llamo a Autosolar y Damia Solar y ambos me dicen que las AGM pueden recibir carga de ese modelo de cargador. Y aquí estoy que no se si cambiar las baterías, el cargador o el barco entero.
                            Y recurro a ti porque veo por tus comentarios, que eres muy versado en el tema
                            Ayuda a un pobre ignorante por favor
                            Daño ninguno si son muchos mejores ,lo unico malo que tenia hace unos años era el precio .Ya la diferencia es cada vez menor.
                            Porque cres que los vehiculos que tienen Star-Stop la bateria es de AGM.
                            SALUDOS
                              Vamos a ver si las baterias estan en reposo y estan cargadas como lo estan esas la tension es correcta..12,7-12,9.......subira la tension cuando las pongan en carga.
                              Muchos cargadores dejan de meter carga cuando estiman que la bateria esta ya cargada,y se desconentan y dan impulsos de 13,8 Vc para mantenelas en flotacion.
                              Mira si el cargador funciona....aunque tenga dos salidas lo normal es que hasta que no carga una ,no empieza con la otra....eso es lo normal...
                              Saludos..
                              Posdata..
                              En AGM la tension de flotacion es un poco menor,pero que no te quite el sueño que no se averian....
                              Editado por última vez por beta4; 03/06/2020, 00:01:48.
                                Saludos..
                                Posdata..
                                Muchas gracias Beta por la aclaracion. En la misma linea y partiendo de la base de que con la bateria al 100% de carga estariamos en una tension de 12,9 (por establecer los valores obtenidos por Venusdelpirineu), ¿cual seria la tabla porcentual de descarga? o dicho de otra manera ¿que tension marcara nuestro voltimetro cuando estemos por ejemplo al 40% de carga?, lo digo por que muchos barcos como el mio solo disponemos del voltimetro del panel para valorar la reserva de energia que nos queda.
                                Buena mar
                                Willy-Foc
