Cojinete timón Bavaria
  • Cojinete timón Bavaria
    Era un tema que se había comentado algunas veces en este antro, y hoy lo hemos atacado en nuestro caso. El timón de los Bavaria tiene un cojinete, casquillo, o como se llame que absorbe las flexiones y giros del eje del timón a su paso por el casco.
    Parece que en algunos casos, el teflón en contacto con agua salada se hincha un poco y endurece la rueda.
    Aquí está la secuencia de fotos:
    El cojinete en su alojamiento:
    Sacándolo de su sitio:
    Ni más ni menos, el mismo que viste y baila:
    El eje antes de limpiar:
    Una lijadita muy suave:
    El arma lijadora con su transfuncionador del contínuo:
    El eje con su grasita, a punto de volver a casita:
    También teníamos para beber:
    Re: Cojinete timón Bavaria
    Te felicito por el trabajo realizado y por la suerte que has tenido,los que se hinchan de verdad,quedan totalmente clavados en el portacasquillos, siendo imposible su extraccion sin destruirlos totalmente,mañana en el port Olimpic me toca uno de esos .Ademas la mecha del timon se queda totalmente clavado,necesitando un gato/pinza de carrocero para poder sacarlo(hidraulico de 5Tm)
    SALUDOS
      Estupendas fotos.
      Este puente voy a ver si ha empeorado el timón de mi barco desde semana santa.
      Yo también estoy en la lista de afectados, pero todavia en la categoria de leve.
      Cuanta más información aporteis mejor para los que vamos a continuación
      Unas rondas
        ENHORABONA BUTXETA!!!
        Muy buen trabajo . Por suerte más vale preferir que curar, y has reparado a tiempo el cojinete. No sabía que el teflón se hinchase con el agua salada.
        Por si alguien ha tenido el problema contrario, que se ha ido gastando el cojinete y el timón ha empezado con algo de juego, yo hice la siguiente chapucilla: le di una manita de resina de epoxi(sp sistem) matizando la superficie del eje del timón previamente, Después una ligera manita para igualar y desde hace un año y medio que ya no tengo juego de timón .
        Salut i bon vent!!
          Buenos días a todos,
          Tras leer este foro, me he atrevido a realizar este procedimiento con mi Bavaria 39, en mi caso, el cojinete estaba clavado y no lo pude sacar, así que realice el lijado con el cojinete puesto en el casco.
          Finalmente y con mucha paciencia, tanto para quitar el timón como para ponerlo, el trabajo ha quedado impecable y la suavidad mejor que el día que lo compre.
          Ahora me toca ver de que manera puedo quitar el juego que tiene la rueda del timón, creo que este juego puede haberse creado por la fuerza que se empleaba para girar el timón, cosa que seguramente ha estirado la cadena, esta tarde me pondré en ello.
          Si alguien se ha encontrado con este juego, agradecería cualquier comentario.
          Saludos a todos !
            Tambien soyde los afectados. Pero de momento no sacaré el barco.
            ¿Alguno nota "el endurecimiento" solo a una banda o a las dos?
            En el mio, B42, solo cuando muevo la rueda hacia estribor. A babor suuuuaaave.
            ¿A alguien le pasa?
            salu2
            http://www.alandris.es :
              Buen trabajo, Butxeta, sí señor. Yo estoy en la lista. De momento estoy solucionando el problema deslizando líquido "aflojatodo" por el eje. Funciona, al menos de momento.
              Un saludo y siempre buena proa.
                Originalmente publicado por mochima Ver Mensaje
                Saludos a todos !
                Las dos cadenas tienen tensores para ajustarlas. Es muy sencillo. Si he entendido correctamente tu pregunta solo sería necesario ajustar la holgura que pueda tener. En cualquier caso algo de holgura es inevitable.
                Un saludo,
                  Tengo un B42 cr y hace 3 años me tocó sacar la pala y hacer lo mismo.
                  De cuándo en cuando, como el cofrade Camba, chorreo con spray desde donde se sujeta o cuelga el eje en cubierta, pero dudo de su eficacía. En algún post leí que si vuelve a suceder lo mismo lo ideal sería rebajar algún milímetro el cojinete de pvc. Veremos.
                    Bien explicado. Yo he tenido que hacerlo el pasado Mayo en mi Ba-37 porque ya costaba mucho girar la rueda del timón y cada mes estaba peor, por lo que temía cargarme algo en los guardines o el piloto automático. No sé. Una vez varado el barco y sacado el timón el punto crítico está en sacar el cojínete hinchado/deformado de su alojamiento para poder hacerle el torneado interior. Según cómo esté no es fácil extraerlo. Desde la reparación el timón va mejor que nuevo, fenomenal.
                    South
                      Originalmente publicado por Alandris Ver Mensaje
                      ¿A alguien le pasa?
                      salu2
                      Esto no es del cojinete, si el cojinete está hinchado clava el eje y le es igual el giro
                        TODOS los plásticos absorben agua estando en contacto con ella: resitex,PVC,
                        nylon,teflon,....Es un dato que da el fabricante.
                        El alemán Wilfried Erdmann después de su vuelta al mundo a favor de viento
                        dió la vuelta en sentido contrario unos 12 años más tarde. Se paso un día entero
                        'suavizando' el eje del timón de su 10,4m de aluminio a base de lavavajillas.nihao
                          El delrin es un buen material para estos casquillos. Absorbe muy poca agua y tiene mucha resistencia a la abrasión. El teflon también va bien en cuanto al agua, pero es mucho más blando y nos daría holguras antes que el delrin. El nylon es de lo peor para esta aplicación, absorbe mucha agua, y me temo que los casquillos esos que se hinchan y encallan deben ser de nylon.
                            Yo les monto el modelo ese con rodillos y se acabaron los timones duros
                            SALUT
                            Editado por última vez por NEFTA; 24/03/2017, 21:20:04.
                              Nefta,Eso lo venden hecho o te lo hacen??
                              Otra pregunta ya que controlas mucho de bavarias. Tengo un cruiser 36 del 2012.
                              Me ha palmado la ECU del piloto gph 10 de garmin. Hoy Haciendo fotos para la garantía, le doy a la pantalla y dice que es un gph 10, le hago foto a la ECU y es gph 12.
                              Habrá palmado la ECU por una incompatibilidad? Es habitual hacer esto en Bavaria? Me ha funcionado perfecto 15 meses. Me sale me sabe de error en embrague de ECU.
