Cojinete timón Bavaria
    Re: Cojinete timón Bavaria
    Nefta,Eso lo venden hecho o te lo hacen??
    Otra pregunta ya que controlas mucho de bavarias. Tengo un cruiser 36 del 2012.
    Me ha palmado la ECU del piloto gph 10 de garmin. Hoy Haciendo fotos para la garantía, le doy a la pantalla y dice que es un gph 10, le hago foto a la ECU y es gph 12.
    Habrá palmado la ECU por una incompatibilidad? Es habitual hacer esto en Bavaria? Me ha funcionado perfecto 15 meses. Me sale me sabe de error en embrague de ECU.
    Estos cojinetes con rodillos son de Bavaria originales
    El intercambio de los elementos del piloto no debe causar ningun daño
      Hola!
      Por aportar algo de información técnica, por algunas preguntas, comentar:
      Por las fotos me da la sensación de ser un POM ( Delrin), pero modificado Posiblemente, con Teflón. Descarto totalmente que sea Teflón, porque si le pasas esa lija lo hubieras comido muy desigualmente.
      Es cierto que todos los materiales plásticos tienen a absorber humedad y, por tanto a hinchar, pero para el caso, los que menos hinchan son el Teflón y el Delrin
      Respecto a la fabricación, si son pocas unidades se suele mecanizar a partir de tubo o barra. Si son muchas piezas, se hace por inyección, ya que el molde tiene un coste alto.
      Es un material muy compatible químicamente por lo que va a aguantar bien el jabón y el aflojatodo, que normalmente suelen ser aceites.
      Cuando se encasquilla, por la hinchazón o por el tiempo (+ suciedad) te puedes aprovechar de un problema que tiene. Este material tiene una alta dilatación térmica, o sea que aparte de no ser buena idea sacarlo si le está pegando todo el Sol, podrías enfriarlo, y te encogerá (no es recomendable meter el barco en el congelador, aunque fuera lo idóneo, puedes hacerlo con algún gas, o con cloretilo)
      Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
        Originalmente publicado por Senaida Ver Mensaje
        Si lo calientas se clava en el portacojinetes, si lo enfrias se clava en el eje....
          Siendo Bavaria sabedora de este problema, porque no tiene un un contamines con agua, y los almacena a remojo?? Y los instala cuando lleven 2 años a remojo.
          Antes de comprar el barco, ya había oído esto, se lo comente al distribuidor de Bavaria y me dijo que era cierto, y que era mejor intentar rebajar el inchado, que poner uno nuevo, ya que el nuevo iba a absorber agua y en poco tiempo se repetiría el mismo problema.
            OK, Nefta.
            Al ver la foto, pensé que tenías que quitar el eje primero para poder sacar el casquillo!
            Nalari, hay otras opciones, como usar otro material que tenga propiedades mecánicas parecidas a este, pero tiene muchísima menos absorción de agua. De hecho, existen algunos que NECESITAN estar lubricados con agua, y el coeficiente de dilatación baja del 0,5/0,8 del Delrin al 0,1%. El coste es algo elevado, pero creo que asumible en una embarcación de $$$. Por supuesto que lo tienes más caros todavía, y te bajas al 0,02% pero el coste sube muchísimo más. Peeero... quien lo fabrica, pide la materia prima, y tiene su beneficio en la venta de la pieza final, este se lo vende, digamos a un astillero, pero en algunos casos, los precios suben, en post-venta, a unos niveles que ya le gustaría a quien lo vende primero (en algunos casos he visto vender por 100 lo que había costado 10 )
              Solo ocurre en unas remesas donde los proveedores cambiaron el material, hay Bavarias que jamás han tenido ni tendran problemas de saturacion de sal en el cojinete, son talleres satelites que suministran materiales y cambiaron el material sin consulta
              Ahora montan los de rodillos
                Respecto a lo de los repuestos de Bavaria, tengo que decir que los venden muy baratos.
                Rompí una escotilla lewmar, la flush que va enrasada sin marco. El distribuidor livemar, me dejaba sólo el metacrilato en 320 euros más IVA. Bavaria me la ha enviado en 2 días, la escotilla completa, es decir, con marco. Cierres y demás. Por 200 euros más IVA. Increíble.
                  Nalari
                  Eso, bajo mi punto de vista dice mucho de este astillero. Será razón de ponerme a buscar Babaria para la compra de mi primer velero...aunque no los he visto pequeños entre 17/22 pies
                    Hay un 30 pies antiguo que para mi gusto es tamaño perfecto, interior de madera de la de verdad, y precio al ser antiguo muy bueno.
                    El. 30 moderno muy chulo, pero ya es más grande y caro.
                      Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
                      Las dos cadenas tienen tensores para ajustarlas. Es muy sencillo. Si he entendido correctamente tu pregunta solo sería necesario ajustar la holgura que pueda tener. En cualquier caso algo de holgura es inevitable.
                      Un saludo,
                      Gracias Camba,
                      Efectivamente las cadenas estaban muy flojas al igual que el engranaje del piloto, he ajustado todo y ha quedado de maravilla.
                      La proxima vez que tenga el problema del timon, vere si encuentro el cojinete con rodillos que han publicado en este foro.
                      Saludos a todos y gracias por vuestro aporte.
                        Yo les monto el modelo ese con rodillos y se acabaron los timones duros
                        SALUT
                        Hola Nefta,
                        Donde puedo encontrar este tipo de Cojinete con rodillos?
                        El actual esta incrustado y me sera muy dificil sacarlo sin romper nada, pero quiero tener esta alternativa preparada para la proxima vez que saque el barco del agua.
                          Originalmente publicado por mochima Ver Mensaje
                          Hola Nefta,
                          En Bv Mallorca "YATES ALEMANES"
                            Pregunta por María, es la que lleva el tema de repuestos.
                              Hoa a todos,
                              Yo el problema que tengo en mi B-39 de 2007 es que últimamente el timón tira a babor con mucha fuerza, a mas velocidad mas tira y hay que hacer mucha fuerza para mantener el barco recto. Si sueltas la rueda el barco se va a babor de forma violenta.
                              Pero lo extraño es que solamente ocurre a motor, a vela va perfecto.
                              Alguien sabe de que puede ser ?
                              saludos, y una ronda para todos.
                                Has tocado algo de la hélice ?
