Convertir winches en autocazantes...
  • Convertir winches en autocazantes...
    Tras unos tragos de Arehucas, dejo la pregunta en el aire...
    ¿Se pueden convertir los winches normales en autocazantes sin necesidad de cambiarlos por completo? ¿Que alternativas hay de ponerles freno sin gastarse un pastón y no tener que recurrir a la cornamusa para fijar las escotas ?
    Gracias a todos y ahí quedan unos tragos
    Re: Convertir winches en autocazantes...
    Creo que existen uno collarines de goma que se ponen en la parte alta del winche, pero no los he usado y me parece que no tienen muy buena prensa.
    Seguro que algún experto de por aqui te puede ayudar.
    Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
      Cofrade Puff
      Mira este link
      Te puede solucionar el problema
      Saludos y rondas
        Originalmente publicado por spyrou Ver Mensaje
        se llaman Winchers.
        Evidentemente no son un autocazante, pero van de coñ*. Das vualtas al winche hasta el limite del Wincher y aguanata, no hace falta tener una mao en la manivela y la otra en la escota.
        Yo los tengo en el coronado 35. Se hizo una compra conjunta en la taberna a buen precio
        Clica: Wincher
          Originalmente publicado por Puff Tenerife Ver Mensaje
          winchers, se llaman winchers, y en el subforo de grupos de compra hay dos hilos en los que unos cuantos hicimos el pedido.
          Ponte en contacto con Mariñel que también estaba interesado y a lo mejor abre otra compra conjunta
            Pues me interesa a mí también. Si hay cuorum suficiente, se podría realizar un pedido conjunto como el anterior que hicieron los cofrades . ¿Quién sapunta?
            "Esto no es nada, que siga el fuego".
            (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
              Podria apuntarme a un par...
                  Saludos, yo los compré. los puse, y no los supe hacer funcionar , se me quedaba la escota enrollada en el winche i no escupia, solo cazaba y luego un cristo para librar escota. en fin que no se yo.....quiza si alguien me enseña a usarlossss
                    hola aqui hay otro interesado en el tema ,si hay alguien que sea espabilado y diriga el tema mejor que mejor.
                    saudos
                      ¿SOLO CAZABA?
                      ¿No escupia....?
                      Tranqui, la mayoría funcionan así, solo cazan.
                      (recuerda la teoria, dos vueltas, a la uña y mordida)
                      PD: en el sentido de las agujas del reloj, excepto que navegues en un copamerica, que en tonces no soy quien para dar consejos...
                        [quote=PeibolHook;259467... recuerda la teoria, dos vueltas, a la uña y mordida... [/quote]
                        pues ese es el tema, ¿qué hacer si no se tiene uña ni mordida?
                          Nosotros los pusimos en un 26 pies en... 1980, aproximadamente; eran una verdadera MIERDA, los acabamos sacando porque fastidiaban más de lo que ayudaban. Ahora bien, si a alguien le gustan, sobre gustos... creo que incluso hay quien navega en un McGregor...
                            - Yo monte uno de prueba en el Puma 29, me lo regalo un amigo que lo había comprado y no logró hacerlo funcionar, a mi me paso lo mismo, lo tuve un corto tiempo sin encontrarle un rendimiento adecuado y despues lo desmonte, el winche me funcionaba mejor sin.
                            - Quizas alguien si lo sepa hacer funcionar, pero hay cosas que no entiendo, casi todos los que dicen que les funciona, lo que hacen es usarlo para presionar el cabo al enrollarlo todo en el tambor, entonces para que sirve la canal que lleva este aro de goma , por que ni yo ni nadie que conozco llegó a poderla usar correctamente.
                            - En esto, y en otras cosas, coincido con Kotick
                              Unas rondas a mi cuenta. Yo también lo compré en una compra conjunta y no le saqué mucha utilidad ya que me pasó lo de otros cofrades. Enrollas el cabo en el tambor, lo pasas por el wincher y no se soltaba del wincher, se seguía enrollando y se montaba una buena.
