Convertir winches en autocazantes...
    Re: Convertir winches en autocazantes...
    Muy buenas ,
    Mi idea era montar esos anillos y despues montar en los winches la correspondiente uñeta,en principio pensaba hacerlos en tefon,o naylon en dos piezas pero si ya los hay pues mejor...
    la uñeta la voy a hacer de acero inox acoplada en la tapa del winche.
    saudos
      La verdad es que funcionan de coña. Yo los he probado hasta con rachas de 25 Kn sin pasar por la ranura del wincher y aguantan.
      Vale la pena.
      Hay gente que no les funciona y no se han dado cuenta que los tienen montados al revés, ...
      www.anavre.org
        Hola a todos. Creo que es dificil montarlos del revés (por la propia forma del wincher), pero todo puede ser. Lo que pasa es que yo hacía igual que un autocazante original, después de darle 3 vueltas al tambor, pasaba el cabo por la ranura del wincher y entonces era cuando se liaba el tema. Probaré de esa otra forma que comentáis.
          hola, yo los llevo desde hace años y van de coña, pero los has de montar bien, incluso con viento no hace falta morder la escota, eso si, no los compareis con los autocazantes.
          saludos y un buen trago
            Hola, y para todos:
            Acabo de comprarme unos Winchers y en la etiqueta de instrucciones dice (en inglés, pero lo dice) que hay que llenar el tambor completamente de cabo y trimar la vela, una vez trimada, la ranura se utiliza como mordaza, dejando el cabo cazado.
            Ah y la forma de montaje es con el lado liso de la goma hacia la manivela (no se si me he explicado bien en esto).
            Ya os comentaré como me van.
            SAludos para todos y otra ronda, que hoy es vien-nes.
            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
              Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
              - Yo monte uno de prueba en el Puma 29, me lo regalo un amigo que lo había comprado y no logró hacerlo funcionar, a mi me paso lo mismo, lo tuve un corto tiempo sin encontrarle un rendimiento adecuado y despues lo desmonte, el winche me funcionaba mejor sin.
              - Quizas alguien si lo sepa hacer funcionar, pero hay cosas que no entiendo, casi todos los que dicen que les funciona, lo que hacen es usarlo para presionar el cabo al enrollarlo todo en el tambor, entonces para que sirve la canal que lleva este aro de goma , por que ni yo ni nadie que conozco llegó a poderla usar correctamente.
              - En esto, y en otras cosas, coincido con Kotick
              pues a mi pasa todo lo contrario, todos los que conozco lo usan correctamente, y efectivamente, puedes o no llenar el tambor, pero una vez que has introducido la escota por la ranura, lo importante es no tocarla, a partir de ese momento solo tienes que uitilizar la manivela, lógicamente al no haber uña, la escota se va a seguir enrollando "de mala manera", pero no, no es lo que parece, una vez que ya tengas trimada la vela, pues la vas desliando, pero hasta que llegues al punto en donde la escota "sigue" mordida.
              Si resulta que la has mordido muy pronto, pues cada tres o cuatro vueltas la deslias, pero siempre hasta el trozo mordido, y sigues dandole a la manivela.
              La gente que lo utiliza para presionar la escota, simplemente lo hace porque como tambien aguanta el tiron, pues se ahorran el lio que se forma.
              Pero vamos, lo dicho, yo antes de ponerla me era imposible llevar la escota a la cornamusa una vez cazada a tope, me podía y siempre la dejaba mal, ahora puedo ceñir a rabiar, y si quiero cazar media vuelta más, pues sin problemas
              pd: ah, y a la comparativa de lo del MG ni voy a responder, que digo yo que tendrá que ver la .... me voy a callar
                Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                - Me parece estupendo que a ti te vaya bien, no todos teniamos que ser tan negativos en su uso.
                - Yo particularmente llegué a dominar la técnica de cazar y colocar el cabo en la cornamusa de una manera rapida (en winche normal no autocazante) y sin problemas, por lo que la utilidad del wincher era el poder hacer mas fuerza al poder poner las dos manos en la maneta.
                - Por cierto del MG (supongo se refiere al 26, no del 65 ) yo no he comentado nada, ni en este post ni en ninguno al respecto, es un tema del que prefiero pasar.
                  El problema es que hay muchos como yo, que encontramos la solución del wincher antes de aprender realmente a cazar una escota un winche+cornamusa, aunque parezca raro, se que hay muchos así, que aprendemos a base de coscorrones, en vez de buscar quien nos enseñe. yo ahora seguramente tampoco lo necesitaría, pero como tu dices, una vez que sabes utilizarlo, tienes las manos libres.
                  ya se que no lo has comentado tú, siento no haberlo especificado, aunque imaginé que se entendería que iba por el otro post, lo puse simplemente porque me pareció un poco fuerte que se comparara el funcionamiento de un wincher con los gustos de quien navega en un MG, vamos que creo que no tiene nada que ver.
                    Pues yo al final desistí del invento del anillo de goma, (algo caro para probar a ver que pasa) porque puse una cornamusa autoblocante y va de cine. Eso si, tengo que soltar la cerveza para trimar la vela
                      Hola ypara todos
                      yo me acabo de comprar un velero, y me viene con winches clásicos y estos winchers sin montar. No sé casi nada de navegación y entré en este foro para ver como se colocaban.
                      Buscando encontré este vídeo donde se ve como se utilizan.
                      Lo dicho, no sé si lo del vídeo es correcto pero lo pongo por si le sirve de ayuda a alguien.
                      un saludo a todos
                        Si se abre un nuevo grupo de compra ,yo estoy interesado.
                          y yo
                          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                          Colabora con nosotros
                          http://paom.es/
                            Yo también.
                              Originalmente publicado por Puff Tenerife Ver Mensaje
                              Tras unos tragos de Arehucas, dejo la pregunta en el aire...
                              ¿Se pueden convertir los winches normales en autocazantes sin necesidad de cambiarlos por completo? ¿Que alternativas hay de ponerles freno sin gastarse un pastón y no tener que recurrir a la cornamusa para fijar las escotas ?
                              Gracias a todos y ahí quedan unos tragos
                              Hace tiempo LEWMAR vendía unos kit para convertir un winche normal en autocazante. Ya no los fabrica, eran caros.
                              Los aros de caucho (wincher) los tengo en mi barco y van bien.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                                A mi tambien me interesa un grupo de compra.
                                gracias!
