Convertir winches en autocazantes...
  • #76
    Re: Convertir winches en autocazantes...
    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
    Ola;
    Si habia hecho, una uñeta un poco "chafalleira", para probar si funcionaba el sistema, pero na.. el anillo de goma es poco profundo,y cuando giraba, la escota se soltaba.
    Ya me olvide del tema, pero la solucion seria hacer lo que tenia pensado al principio, un anillo de teflon,con una ranura conica y mas profunda como los winches autocazantes. Otra cosa es que compense.
    saudos
    Tampoco caben mis drizas en la ranura de caucho.
    Lo he solucionado dando todas las vueltas de cabo que admite el tambor del winche; la vuelta superior se queda aprisionada, por la parte de arriba contra el caucho, y contra la vuelta de cabo que hay debajo de ella. De este modo podrás tensar con la manivela sin tener que agarrar el cabo con la otra mano. Para probar su aguante, he navegado con viento, con la driza de la mayor afirmada de este modo y no hubo problemas.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    • #77
      Rebe
      Esto es lo que yo hago con una goma de cafetera, com indicaba en un post anterior. Os sugiero que lo probeis.
      Este es el post:
      A ver, buenos dias a todos. Si quereis convertir los winches en autocazantes a precio regalado hay un método que yo utilizo:
      1 - Se compran unas gomas para cafetera adecuadas al diámetro de la parte superior del winche, son baratísimas. Se pueden comprar en sobres de 10 ud.
      2 - Ajustas la goma al tambor y la aprietas hacia arriba que quede pegadita al resalte superior del winche. Y ya está !!!!
      3 - Para cazar el cabo (yo lo llevo en los winches de driza, ya que los de la escota son autocazantes), tienes que enrrollar el cabo a lo alto de todo el tambor, y que quede apretadito en el resalte del winche (como en el Wincher), y le das a la manivela y verás que funciona razonablemtne bien, solo tiene que estar al tanto que siempre este apretado el cabo.
      4 - La goma dura una temporada, claro, pero se cambia ya ya está.
      A probar....
      • #78
        Foto please???
        Que es una goma de cafetera?
        Tonitutusaus
        • #79
          Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
          Foto please???
          Tonitutusaus
          1 camara de bici enrollada en el winch también sirve
          • #80
            Ola;
            saudos
            El problema de la uñeta será sobre todo fijarla de manera que no gire con el tambor.La verdad es que si se nos ocurriese algo ,sería un buen invento, sobre todo teniendo en cuenta lo caros que son los winches autocazantes.
            ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
            • #81
              Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
              Este es el post:
              A probar....
              Estupendo, cuando se rompan los que tengo, los sustituyo por tu invento.
              Rebe
              • #82
                Interesante...
