Cambio de motor VOLVO PENTA 2003 de 1992
    El Beta 25hp 6.200 aprox. con envío e IVA incluido... Si necesitas adaptar el motor a tu bancada son 500€ más...
    Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
      Re: Cambio de motor VOLVO PENTA 2003 de 1992
      Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
      Incluye la reductora y cuadro?, está bastante bien de precio, casi a precio de fueraborda
        Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
        Sino es mucho preguntar ¿cuanto cuesta aprox. un motor de 30CV Beta Marine? montaje aparte claro
        Gracias por la información
        En 2016 compré un Beta 35 con reductora Tcm60, panel ABV y alternador de 70A, me salió en 7860 puesto en Sada, por si te sirve de referencia.
          Si, incluye reductora y cuadro... Es cierto que el cuadro es muy básico... Sólo tiene tacómetro, cuenta horas y alarmas. Yo cogí el panel B que te trae también temperatura del agua...y mi inversora es la tcm40 que me servía por tener el mismo giro la hélice. La tcm 60 es un poco más cara, pero sirve para cualquier giro de hélice...
            Pues mirad, tengo yo aquí un presupuesto del año pasado de un Volvo d1-20 por 8.658+ Iva, a esto sumarle la instalación que serían unos 1.500€, es decir unos 12.000€
              Para mí una de las mejores cosas es que tiene un manual de autoinstalación, super sencillo, y que hace que te puedas ahorrar el coste de la instalación sin perder los 5 años de garantía...Ayer lo estuve leyendo y es muy fácil instalar el motor, personalmente pienso hacerlo todo yo excepto el alineado que lo hará el mecánico...
                Pues el alineado es muy facil, lo puede hacer cualquier persona con algo de manitas y sentido comun.
                  Respuesta: Cambio de motor VOLVO PENTA 2003 de 1992
                  Yo también soy propietario de un 2003 del año 1988, le he hecho muchas horas y se las sigo haciendo, de vez en cuando le sale alguna cosilla, pero nada tan importante como para cambiarlo. El motor va de maravilla y mi mecánico de Volvo me dice que nunca ha tenido que sustituir ningún 2003 por "viejo".
                    Pues la verdad es que si tuviera la información necesaria, paso por paso me atrevería, pero no sé cómo empezar... Me hago una idea, pero si hubiera un tutorial,o alguna explicación sencilla, me atrevería sin problema...
                      Veamos el tema paso a paso. Alineacion en un motor con eje. Primer paso : estando el motor antiguo fuera, centrar el eje. Para ello hay que diferenciar dos situaciones. Una es cuando el prensa es de anillos de fieltro con presion regulables axialmente. En este caso es el mas sencillo puesto que el prensa ya autocentra el eje. Siempre suponiendo que el cojinete del arbotante o de la bocina este nuevo. En el caso de que el prensa sea del tipo "seco" como bulgarmente se defina ( que de seco no tiene nada puesto que esta lleno de agua) , debera estar el barco fuera del agua para el centrado del eje. Se aflojara la abrazadera que fija el prensa y se desplazara hacia proa hasta que salga de su alojamiento. Se colocara un anillo de material plastico entre el eje y el agujero por donde pasa el mismo de manera que quede centrado . Este casquillo , debera estar cortado longitudinalmentepreviamente en dos partes, de manera que se pueda montar. Estando esto asi, el eje al estar apoyado por el cojinete de la bocina o arbpotante y centrado con el casquillo dos piezas, estara en posicion de poder centrarse el motor. Vaya tocho .
                        Sigo con el tocho.
                        Alineacion del motor. Estando el eje centrado en su tubo de propulsion, se colocara el motor con sus soportes montados en la bancada. tanto el plato de la inversora como el acoplamiento del eje deberan estar montados y perfectamente limpios de las caras de apoyo. Actuando sobre loas tuercas qque reciben el apoyo del motor, se regularan de manera que ambas platinas ( reductora y acoplamiento) queden centradas por la guia que llevan y las caras perfectamente paralelas. En esta situacion, deberan apretarse las tuercas superiores e inferiores de los soportes motor a fin de inmobilizarlo.
                        Se fijaran ambos platos de acoplamiento. Se sacara de su posicion el casquillo partido que centraba el eje y se volvera a colocar el prensa "seco " en su posicion natural junto a la abrazadera. llegados a este extremo estando desembragada la inversora, se comprobara el giro suave del eje acoplado. debe ser sin roces ni forzado. Vaya tocho . Si habeis llegado hasta aqui, ya solo queda botar el niño . Quizas me haya dejado algo, pero estare gustoso en aclararlo. En mis anteriores barcos, ningun mecanico ha tenido que venir a efectuar el cambio de mis motores ni alinearlos.. Espero haya aportado algo.
                          Originalmente publicado por Alfraher Ver Mensaje
                          Hola a todos... No brindo, pero si ofrecemos una ronda a quien eche una mano....
                          Tras volver del confinamiento nuestro querido motor VOLVO PENTA 2003 28cv que hasta el momento no nos había dado pegas empezó a hacer cosas raras... A los dos días directamente no arrancaba... Tras varios días desmontando piezas un mecánico de confianza nos aconseja que no vale la pena, mejor cambiarlo por uno nuevo.
                          Es verdad que el motor pensamos que ya ha cumplido su vida útil, pues tiene casi 30 años, además el anterior dueño sospecho que no era muy estricto con las revisiones...
                          La duda, o mejor dicho la petición es si alguien ha cambiado el motor recientemente y nos puede dar orientación de precios, varían según marca y potencia entiendo...
                          En otro hilo de esta foto he visto esta tabla:
                          MOTOR CV CIL AMPS CM3 PESO € IVA TOTAL1 MONTA LEGAL TOTAL
                          VOLVO D1-30 28,4 3 115 1130 145 9060 0 9060 2000 300 11.360
                          SOLE DIESEL MINI 33 31,4 3 50 1318 159 7500 1575 9075 2000 300 11.375
                          SOLE DIESEL MINI 29 27,2 3 40 952 109 7000 1470 8470 2000 300 10.770
                          LOMBARDINI 30 3 6200 1302 7502 2000 300 9.802
                          VETUS M3-28 27,2 3 75 952 129 5460 1147 6607 2000 300 8.907
                          VETUS M4-15 33 4 110 1758 185 5960 1251,6 7212 2000 300 9.512
                          YANMAR 29 3 8610 1808,1 10418 2000 300 12.718
                          BETAMARINE 29/3,6 3 65 1150 139 5537 1162,77 6720 2000 300 9000
                          NANNI 3.30 29 3 100 6975 1464,75 8440 2000 300 10.740
                          IB THECNIC DIESEL 27/ 3,0 3 50 1357 230 3797 797,37 4594 2000 300 6.894
                          El IB THECNIC es "menos caro" que los otros, alguien lo ha probado???
                          Algún consejo???
                          Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
                          Buenos días,
                          Yo cambié un volvo 2003 ammi antiguo O-350 hace tres o cuatro años por un Beta 30. Lo traté todo directamente con Betamarine. Le puse un cuadro que no era el básico y tienen un kit para adaprtar el Beta 30 cuando lo sustituyes por el volvom 2003. Tienes que tener en cuenta que volvo ggira a izquierdas y Beta a derechas, por lo que tienes que cambiar eje y hélice (esta última 16x12 RH va mejor que la 16x10 RH que aconseja Beta). El motor me fue muy bien y quiero recordar que no pasó de 7.000 con todo
                            Sigo con el tocho.
                            Pues muchas gracias! Lo intentaré y ya comentaré el resultado!
                              Tengo ese motor también con 30 años. Este confinamiento lo he sacado y me lo han desmontado cambiando piezas defectuosas, tarado de inyectores, cambio de sus camisas y, entre otras han cambiado esas pieza de que hablas que estaban también dobladas. Volvo ya no tiene stock pero mi mecánico las ha conseguido a través de internet. La broma me ha salido por 3.000 euros pero creo que el motor esta bien, parece que cilindros, culata, camisas, etc. estaban en buen estado. Estuve pensando como tú en cambiarlo pero ya no solamente era el motor sino la necesidad de rehacer toda la bancada, eso me echo para atrás, bueno y que este motor no me ha dado problemas nunca más allá de lo normal. Saludos
                              Algún consejo???
                                Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                                Buenos días,
                                La hélice es lógico cambiarla, pero el eje porque?
                                A no ser que esté echo polvo, claro. En cuyo caso se tendría que cambiar igual.
                                sigpic Slava Ukrayini!.
