Cambio de motor VOLVO PENTA 2003 de 1992
    Re: Cambio de motor VOLVO PENTA 2003 de 1992
    Si la inversora tiene la misma relacion avante que atras, no entiendo lo de cambiar el el sentido de la helice. Se tendria que argumentar.
      La hélice es lógico cambiarla, pero el eje porque?
      A no ser que esté echo polvo, claro. En cuyo caso se tendría que cambiar igual.
      La tuerca que aprieta la hélice rosca en sentido contrario a la marcha normal para evitar que se afloje con el giro y la vibración. En el eje a derechas, rosca a izquierdas. Se que no es fácil que se afloje con la chapita que lleva doblada sobre la cara de la rosca como seguro. No es mandatorio, pero si recomendable.
      Rapaz
        En la mayoria de ejes no se preocupan por eso ya que la rosca esta perfectamente bloqueada y la tuerca no puede soltarse, seguramente yo mismo la llevo asi desde hace años, y desde luego muchisimos barcos mas, no tiene ninguna importancia.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Las inversoras mecanicas estan diseñadas con tres ejes y para que vayan es una sola direccion.
          Cuando vas avante, se engranan el eje de motor y el de la helice y a la desmultiplicacion que marca la ficha del motor, pero cuando vas en reverse se intercala entre esos dos ejes un tercero y la desmultiplicacion es mayor. Salvando las distancias, es como ir en reversa con el coche. Mas ruido de engranajes, mas perdida de potencia por rozamientos, mas temperatura, mas desgastes y mucha menos velocidad.
          Aqui creo que se aprecia la diferencia; https://www.dropbox.com/s/902k777f1y...inver.png?dl=0
          Editado por última vez por markuay; 18/09/2020, 10:05:10.
          • #35
            En mi caso era diferente la relación. Montaba una TMC 60A que creo puede venir con dos versiones de relación de transmisión y en los dos casos es diferente para avante y atrás (2,45 y 2,17). Tampoco puedo asegurar que constructivamente sea igual de robusta para un sentido que para otro, yo preguntaría al fabricante, en el caso de tener la misma relación, antes de darle esa solución.
            • #36
              El cambio de volvo 2003 a Beta 30 al cambiar el sentido de giro requiere, o bien cambiar la helice o cambiar la inversora.
              La adecuada es la hidraulica, TMC345 ofrece Beta, pero cuesta una pasta.
              El poner una mecanica, aunque coincidiesen las relaciones de desmultiplicación, no es lo adecuado por los motivos que te comentan arriba.
              Auskalo
              Navego luego existo.
              • #37
                En cualquier caso, cambiar una hélice tampoco es un gastó exorbitante, a no ser que hablemos de modelos especiales.
                • #38
                  En una relacion de transmision por engranajes ya determinados, el intercalar una rueda dentada entre ellos no afecta en nada las revoluciones finales pues solo afecta al sentido de giro, que lo varia. Esto es inamovible.
                  • #39
                    Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                    Auskalo
                    Yo sustitui un Volvo Penta MD7B por un Beta Marine de 25 hp sin cambiar nada . Ni la helice, y aun funciona.. Es un tema interesante . Siempre me han gustado las transmisiones mecanicas , los reductores de velocidad y cajas de cambio. . Para mi son como mis juguetes de los reyes magos
                    • #40
                      Pero no solo cambia de sentido, también conecta otro juego de engranajes con una desmultiplicación mucho mayor.
                      • #41
                        Saludos a todos! Actualizo un poco el tema... Ronda para los interesados.
                        Bueno pues al final como comentamos el beta marine 30 ha sido el elegido. Ya hemos quitado el antiguo Volvo 2003, que por cierto si alguien lo quiere para despiece escuchamos ofertas! (Las escucha el cofrade Embolic2 que es mi padre y tiene más tiempo que yo para negociar). El lunes si todo va bien nos montan el motor nuevo.
                        Con el tema hélice... Pues veníamos dándole vueltas ya a las Max prop así que finalmente ya que nos metemos pues venga hélice Max prop de tres palas modelo easy sino me equivoco...
                        Así que el lunes con ayuda de los marineros llevamos el barco a un pantalán adecuado y viene el camioncito con el beta y lo colocan. En ese momento tendremos un motor que gira en sentido contrario a la hélice que llevamos... Así que nos lo llevaremos navegando a un puerto cercano donde tenemos apalabrados sacarlo, para montar la hélice y hacerle el antifouling que ya le tocaba...
                        Os iremos contando!
                        Ahí última foto del Volvo en el barco!
                        Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
                        • #42
                          Aunque solo sea para completar ahí va la foto del hueco que ha dejado el Volvo
                          Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
                          • #43
                            Precio motor y mano obra?
                            Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
                            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                            • #44
                              Los nuevos silentblock encajan perfectamente.
                              • #45
                                Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                                Buenas eborges, pues el motor ha costado 8,2k€ impuestos incluidos. La mano de obra, están haciendo más cosillas así que no tengo el coste ahora mismo... Pero lo miramos.
