Otra sobre prioridades de paso, esta entre veleros
  • #46
    Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
    Otra cosa es que la situación concreta que se narra parece estar cogida por los pelos y parece más un relato fantástico que una crónica de la realidad.
    Ya hubiera yo querido que fuese un relato fantástico. La situación fue tal cual la describo.
    Lo que me parece fantástico, pero en el sentido de extraordinario, es el hilo por la cantidad de cosas que se están explicando y compartiendo.
    Gracias por todas las aportaciones. Un saludo
    • #47
      Re: Otra sobre prioridades de paso, esta entre veleros
      Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
      En tu caso el buque a tu estela debe maniobrarte por BR o ER y una vez que comience a pasarte seguirá aplicándose dicha norma independientemente de que la situación evidentemente varíe hasta que te supere por completo.
      En la situación que muestras, haría una puntualización, a mi me enseñaron que cuando el barco que te precede es de cierto porte y te resta visibilidad, siempre adelantes por estribor, ¿por qué?. Porque si viene otro barco de vuelta encontrada maniobrado a estribor, como debe ser, que sería hacía nuestro babor, nos lo vamos a encontrar de frente y con escaso tiempo de reacción. Si pasas por estribor y el barco al que adelantas maniobra a estribor por venir otro de vuelta encontrada tienes un mayor margen de maniobra.
      “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
      • #48
        Que no empiecen a volar los taburetes, si el que alcanza, como parece que tu dices va en rumbo de colisión es decir va siguiendo tu estela y tu vas mas lento que él, es EL el que tiene que maniobrar y apartarse de tu derrota, sin embargo si el que te alcanza esta en un angulo respecto a ti de mas de 22,5 es decir no puede ver tu luz de alcance pero si puede ver la de Br o ER se seguirán las reglas generales...
        Hay algún chulo o cazurro, (afortunadamente no son legión), que vienen directo a ti y gusta de apabullar y amedrentar, para esos una comunicación de la posición por el 16 dirigiéndote a el como buque que alcanza haciendo algun video de la situacion y dejando clara la posición puede hacer que te maniobre como debe ser... en caso contrario si te ha visto y una vez advertido sigue en las mismas ya cambiara de rumbo cuando vea que tu no lo haces...
        A mi me paso en dos ocasiones una de ellas con un cazurro y otra con un tío normal, que pensaba equivocadamente que era yo el que tenia que maniobrarle pero que cuando se lo explique por radio, se disculpo y me maniobro sin problemas, ambos venían en barcos a vela mas rápidos en mi misma derrota y a mi estela, yo no me moví de mi derrota, tuvo uno de ellos, el cazurro, la desfachatez de contestarme por el 16 cuando le comunique que me debía maniobrar como barco que alcanza y que estaba grabando un vídeo de toda la situación, de decirme que me apartara que le estorbaba y el iba mas rápido, le invite a pasar a otro canal, y por este le dije cuatro cosas nada bonitas, finalmente me maniobro y paso ayudándose con una peineta que me pase por el forro...con perdón...
        La otra opción es no complicarte la vida y maniobrar tu aunque no estés obligado...pero esa opción no va conmigo...a no ser que sea un cacho bicho enorme que pueda mandarme a pique, ahí ya puede mas el instinto de supervivencia, ademas siempre en el peor de los casos puede maniobrarse en el ultimo momento pero en ese caso la cosa no queda ahí, tomo vídeo y fotos ademas de hacerlo publico por el 16, y lo denuncio y voy a por él con todas las de la ley, tomo sus datos de matricula, bandera y características del barco y lo denuncio por intento de abordaje premeditado y doloso (existe dolo cuando se le ha advertido y persiste no solo en imcumplir el reglamento sino en dirigir su barco a abordarme).
        ahí, ahí, si no hay como hablar
        • #49
          Originalmente publicado por Calandria Ver Mensaje
          - ¿Por dónde está el capitán?
          - ¡Por babor!
          - Ah, perdón. ¿Por babor, por dónde está el capitán?
          Estribor= derecha, mirando hacia proa
          Babor= izquierda, mirando hacia proa
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          • #50
            - ¡Por babor!
            No entiendo el chiste, bueno el chiste lo entiendo que es muy viejo, pero la repuesta y la aclaración de lo que es babor y estribor, no se a cuento de que viene.
            • #51
              Ná, cosas mias de barra de bar
              • #52
                Creo que deberias analizar cuidadosamente lo que tu mismo declaras.
                Porque las preferencias de paso de un tipo de embarcación respecto a otra, no son porque sí, si no en función de la distinta capacidad de maniobra de cada uno.
                Tu lo indicas claramente cuando dices: Es decir, has tenido una capacidad de maniobra superior a la que tiene un velero, por lo cual espero aceptarás has de perder las preferencias que dispondrías de ellas si solamente tuvieses a mano la capacidad de maniobra que te puedan dar las velas.
                Según tu razonamiento cualquier embarcación con motor -arrancado o no, propulsándose con él o no- cede ante un velero sin motor.
                Pero sabemos que NO es así: dos embarcaciones PROPULSADAS A VELA se rigen por reglas específicas CON INDEPENDENCIA DE SI DISPONEN O NO DE MOTOR.
