Sonda y transductor (¿furuno?)
  • Vela Sonda y transductor (¿furuno?)
    Hola muy buenas noches, quería pedir consejos y opiniones sobre qué sonda y qué tipo de transductor meterle a mi barco.
    El barco es un Merry Fisher 625 de Jeanneu, actualmente tiene una sonda conjunta con el gps un ploter humminbird, no se deciros modelo ahora mismo, y con un transductor en popa. He tenido varios problemas con este equipo, en cuando a marcar la profundidad en cuanto cogía velocidad, así como no dar con la tecla para ajustar las pantallas, además de ser poco intuitivo y para mi difícil de manejar. Al final he decidido montar una sonda por su cuenta y el gps a parte.
    Mirando sondas me ha gustado la Furuno 628, he leído cosas muy buenas de ella, también en cuanto a manejo, no se qué os parece, los que la teneis.
    Y respecto al transductor, ¿qué aconsejais de popa o pasacascos? Nunca me he decidido a poner el pasacasco por el "miedo" a perforar el casco y el desconocimiento a cómo va instalado y la complicación que pudiera tener, o si el que me lo instale iba a hacerlo lo mejor posible.
    En definitiva quisiera escuchar vuestras opiniones sobre esa sonda, y qué tipo de transductor le podría ir bien.
    Saludos y gracias de antemano.
    Maleta y rumbo directo al sol ☀️
    ¿Nadie? 😭😭😭
      Re: Sonda y transductor (¿furuno?)
      Tengo una Rodman 747 y le puse una Furuno 1870GP y va muy bien,llevo con ella unos 3 años y el transductor un 525 de Airmar de todas formas el vendedor te aconsejara y por supuesto en el casco,si esta bien puesto ningun problema.Creo que Furuno es de lo mejor en sondas aunque no son baratas,para mi merece la pena.
        Una sonda magnífica (tengo la 627) y por supuesto móntala con transductor pasacascos de bronce, no te arrepentirás
          Gracias a los dos por responder, imagino que el transductor pasacasco iría en una barquilla, el problema es que mi embarcación tiene doble casco, habría que abrir hueco desde la sentina para colocar el otro trozo de la barquilla, ¿correcto?
            Originalmente publicado por CarlosVEB Ver Mensaje
            ESto es exactamente lo que le tienes que poner a esa sonda.
            Aqui tienes las medidas de todo
            https://onnautic.com/269-transductor...onic-600w.html
              si no me equivoco, esa barca tiene una zona para montar un pasacascos sin necesidad de barquilla.Digamos que ya esta fabricado en el casco.Un buen pofesional lo localizará y te lo montara como toca.
                Tienes otra opción de transductor para la Furuno 627-628:
                Transductor de botón B60...es el que tengo yo y va perfecto.
                Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
                  Gracias una vez más por vuestras respuestas, he leído cosas tanto buenas como malas sobre los transductores montados en barquilla. No se si realmente mi embarcación dispone de algo específico para la instalación del transductor, como sugiere el compañero.
                  Por otro lado los transductores de botón como el de Javino parecen ser más fáciles de instalar calculando el ángulo de la V de la embarcación y pidiendo uno u otro modelo. Creo que se adaptaría mejor a mis necesidades y me preocuparía menos al solo sobresalir 5mm del casco.
                  Sigo escuchando opiniones, pero por ahora el airmar b60 parece ser el que mejor posicionado está.
                    si resulta que tienes hecho ese hueco en el casco, el transductor solo sobresale unos 5mm y funciona mejor que el b60, aparte de que este lo tendrias que pedir con tilt (correccion de angulo), lo cual seguramente encarecerá el presupuesto.Ademas, en este caso, ese angulo de correción, si no recuerdo mal, es de 15º. Sabes que angulo tiene el casco?
                      Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                      El B60 es el transductor que solo sobresale 5 mm.
                      Hay tres tipos dependiendo de la inclinación de la carena, en el lugar donde va a ser colocado.
                      Cuando se saca el barco se mide la inclinación y se pide el correcto.
                      Este ejemplo es de un B75.. pero los rangos de los grados son los mismos.
                      El mío lleva el B60 20 grados.
                      Editado por última vez por javino; 28/08/2020, 09:41:00.
                        Aquí está el catálogo de Airmar
                        Ahora es más sencillo..solo dos modelos de inclinación:Screenshot_2020-08-28-09-53-11-108_com.google.android.apps.docs.jpg
                          ¿Porqué dices que funciona mejor el transductor de barquilla que el de botón? Se supone que trabajan igual, solo que el de botón hay que hacer un agujero al casco bastante más grande.
                          No se aún cuántos grados tiene mi casco, pero en cuanto lo mida, según el rango pediría el modelo de 12° o el de 20°.
                          Lo bueno que le veo a el tipo botón es que no hay un elemento como la barquilla sobresaliendo del casco, miraré no obstante si mi barco tiene el mencionado hueco, que ni me suena haberlo visto nunca.
                          La semana que viene iré a comprobarlo.
                            Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                            Ahora es más sencillo..solo dos modelos de inclinación:[ATTACH]91051[/ATTACH]
                            [ATTACH]91052[/ATTACH]
                            Gracias @javino la única duda que me podría surgir con el transductor de botón, es si por ejemplo mi barco tiene 15° y pido el transductor de 12°, (que va de 8° a 15°) si esa diferencia de 3° aunque esté dentro del rango del modelo, se notará en cuanto a precisión bajo el barco y te mandará 10 metros a babor o estribor o es imperceptible.
                              Carlos, te recomiendo la tienda : Navegar y pescar... allí compré el transductor y son súper agradables y profesionales... te ayudarán en la elección...
