Sonda y transductor (¿furuno?)
    Re: Sonda y transductor (¿furuno?)
    aadiria que tambien es cuestión de que hay que gastar un poco mas de dinero.Lo barato, sale caro.El gran mal de los inglese del "hagaselo usted mismo".Cualquier carpinetro, con las medidas adecuadas, seguro que lo hace en madera, como antiguamente.O torneo en nylon.Y ahora toco la fibra....y un calafate? jejejejje
      Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
      calafaters ya no quedan , murieroin de hambre todos con la irrupcion de nuevos materiales en nuestras embarcaciones, y si el tornero soy yo, prefiero mil veces cualquier otro polimero que el nylon, pues es por mucho el peor material ( peor que el ecero mas duro) tanto para mecanizar como para despues conservar las tolerancias de fabricacion dimensionales....
        y exactamente que se puede utilizar? y que opinas, ytransductutor montado sobre barquilla o transductor embutido en una barquilla?
        • #34
          El mejor material es el Ertalyte, o sino la resina de acetal ( delrin)..
          Trasductor embutido en la barquilla y esta con los angulos de la carena compensados para que el eje del haz del trasductor sea perpendicular a la linea de flotacion del barco tanto en el plano proa/popa, como en el de babor/estribor.
          Y para ello hay que coger los asientos siempre, con el barco en el agua y no con el barco en el varadero..
          • #35
            nunca me acostaré sin aprender algo nuevo.Lo que no me queda claro es como , digamos, coger la "tirada" del casco en el agua.Hasta donde llego, tengo entendido que se mide con un transportador de angulos, por fuera del casco, y desde luego fuera del agua.Aunque se de gente que se lo han medido por dentro del casco, pero me da a mi que no es fiable porque, el angulo no será el mismo por tema de fabricación y/o capas y acabados en el poliester.
            • #36
              Efectivamente al menos en mi caso el ángulo no era el mismo por fuera del casco que por dentro, dos o tres grados de diferencia creo recordar.
              En cuanto a medirlo, con un cacharro de estos lo hice yo, en amazon por ejemplo los tienes aunque los baratos son algo imprecisos.
              • #37
                Yo mi barco y mis cosas, prefiero controlarlas yo, este tema no lo lleve yo, pero no me despegue del tecnico en ningun momento, el unico que entra a mi barco, el resto ( este año he renovado todo el cuadro electrico de la electronica) lo hago yo, motor incluido.
                MI unidad de medida, es la centesima, en piezas de revolucion ( redondas) tanto en exterior como en interior, equipo de medicion de angulos uso este, entra dentro de la decima de grado.
                La carena y el asiento de mi barco, mide lo mismo desde el interiuor como desde el exterior.
                • #38
                  Muchas gracias a todos por responder y poner vuestros conocimientos y experiencias a mi disposición.
                  Los motivos por los cuales el transductor b60 era el mejor posicionado son los siguientes:
                  -En mi zona, una ría, para salir a la mar hay que atravesar una parte que todos los años andan dragando y que como te pille en una marea grande, en bajamar te las ves canutas para poder salir o entrar. Esto es un motivo por el cuál pienso que un transductor montado en barquilla al sobresalir más es más probable que ante un golpe en el fondo sufra más el montaje, que en un transductor de botón.
                  -Hasta ahora he tenido siempre transductor popero de plástico, creo que nunca he sabido sacarle partido, y siempre ha andado dando problemas. Con lo cuál el cambio de uno popero a un pasacascos de botón ya tiene que ser muy notable.
                  -En mi zona por donde salimos a pescar (Huelva) para coger grandes fondos hay que salir muchas millas, por lo que normalmente no buscamos fondos muy profundos, salvo ocasiones contadas.
                  -La facilidad de montaje, ya que veo mucho más complicado el compensar los ángulos en la barquilla, donde tengo que encontrar un buen profesional, cosa que no me asegura nadie, y que para una persona algo puede estar bien, y para mi ser un fiasco, cada uno tiene un nivel de exigencia. Entiendo entonces que uno de botón es más fácil que te lo instalen bien, pidiendo el que se ajuste al ángulo de mi casco.
                  Dicho esto, desconozco si en la diferencia de ángulo entre mi embarcación y el que traiga el transductor será muy significativo a la hora de colocarme sobre una piedra. Pienso que pasar de uno popero a uno como os comento sin ser la mejor opción en cuanto a medición más precisa, sí que puede trabajar muy bien y servirnos bastante para lo que necesitamos en nuestro caso.
                  Dicho esto sigo abierto a escuchar vuestras opiniones, una vez conoceis un poco más mi situación.
                  Saludos y una ronda de mi cuenta para todos.
                  Maleta y rumbo directo al sol ☀️
                  • #39
                    A mi personalmente no me convence ninguna de las razones, pero las respeto todas, ya dije mas arriba que si al que comenzo el hilo el b60 le parece bien, que lo monte, que se amarra sl burro donde manda el amo aunque se ahorque.
                    EStos hilos tan tecnicos tienen muchas lecturas, hay mucha gente que en estas cuestiones anda muy perdida y confunde terminos, y prestaciones. Mis intervenciones van para el que despues de pagar los pastizales que valen estos equipos, quieran sacarle al menos el 90% del rendimiento para el que fueron diseñados, no para el que le da igual que se le pierdan cosas por el camino
                    • #40
                      Te entiendo perfectamente, y yo soy el que comenzó el hilo. Obviamente me pierdo con muchas cosas en estos temas, quiero lo mejor para mi barco, y ojalá encontrar un montador profesional que entienda del tema, que sepa que hay que coger ángulos de asiento con el barco en el agua, etc. etc. Pero no es algo que predomine. Estoy cansado de la falsa profesionalidad de muchos, que pagas un pastizal queriendo lo mejor, y al final lo que te entregan es una chapuza para salir del paso. Y yo no tengo los conocimientos como para hacerlo por mi mismo, que ya me gustaría.
                      En cuanto a sacarle el 90% del rendimiento es normal y comprensible que ya que se gasta tanto dinero se le quiera sacar todo el partido posible. Pero así debería ser con todo en la vida, hay quien conduce un mercedes y no sabe circular. O quien tiene un móvil de 1000 euros y solo lo usa para mandar chorradas por whatsapp.
                      Como te digo ya me gustaría tener la seguridad de que me instalarían bien una barquilla, y de no quedar como debe dieran la cara después (que esa es otra).
                      Supongo que los transductores de botón no consiguen sacarle el 90% de rendimiento.
                      Gracias por responder, aunque algunas dudas sobre la precisión de estos aun me queda, a ver si algún compañero puede hablarme desde su experiencia con ellos.
                      • #41
                        Originalmente publicado por CarlosVEB Ver Mensaje
                        Carlos, al B60 le sacas todo el rendimiento que tu quieras o sepas hacer.
                        Lee perfectamente a 30 nudos: Si
                        Lee Accu-fish: Si
                        Lee discriminación de fondo :Si
                        Lee con los diversos zoon:Si
                        Lee a 200 kHz y a 50 kHz: Si
                        Tiene 600w: Si
                        Es sencillo de montar: Si
                        Yo lo llevo en mi barco y tiene 2000 horas....y jamás me ha fallado.
                        De todas formas....Traba sabe mucho de este tema y lo que yo digo, no difiere en nada de lo que el comenta.
                        En mi caso particular me va perfecto y de verdad puedes creerme que estoy seguido, buscando sus maximas prestaciones.
                        Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
                        • #42
                          Muchas gracias Javino por comentar tu experiencia, estoy llamando y preguntando por mi zona. A ver en qué queda la cosa finalmente.
