Accidente Arturo Pérez Reverte
  • #61
    Re: Accidente Arturo Pérez Reverte
    Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
    Un ron cofrades
    En mi juventud, hace muuucho también se les denominaba chigres. Cabestrante es un elemento para elevar cargas, los habia y hay manual, mecànico y elèctrico.
    Salut i bon vent
    Sagitari
    Puestos a puntualizar, es cabrestante, aunque sea mas fácil pronunciar "cabestrante" no es correcto. Pero en idioma coloquial podríamos ponerle un apodo: pierde-dedos.
    PD.- Que se mejore Don Arturo.
    La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
    • #62
      Originalmente publicado por Xoro Ver Mensaje
      ¡Quién sabe! a lo mejor dentro de unos años se incorpora pierdedos al diccionario de la RAE. Si lo empezamos a usar todos …
      Por cierto, cabestrante también está recogido en el diccionario de la RAE (como almóndiga, por ejemplo)
      • #63
        Pues se le ha quedado el dedo como una beren... ¿es con g o con j?
        • #64
          Originalmente publicado por mangarrufa Ver Mensaje
          Bien cierto
          Pero es que además segun la RAE proviene del Occitano “cabestran”
          De todas formas, visto el deo de nuestro muy estimado APR, no puedo sino cambiarle el apodo al winche electrico, de cabreante a cabronstante, poque j*d*r que es fea la herida, y con el colgajo distal invertido.
          Que se mejore ese deo, y si acaso cuando el recuerdo del percance ya no sea constante, podría arbolar en él un anillo pirata con un grabado de un guinche
          Hay que verle el lado positivo a los eventos
          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          • #65
            Pues la RAE aceptará "cabestrante", pero a mí me duelen los ojos al leerlo...
            • #66
              A mí también bastante, pero la RAE lo ha aceptado específica y cocretamente así que tenemos que apencar
              • #67
                Aceptaremos "pulpo" como "animal de compañía"...
                • #68
                  Por supuesto. En un diario de difusión nacional, el día 15 de éste mes dd septiembre pandémico un periodista escribía a proposito de los incidentes con las orcas lo siguiente acerca de éstos animales:
                  “Practicar con un velero puede serles extremadamente útil para dar caza al atún rojo tras el que parece que han llegado hasta aguas gallegas, presas rápidas, enormes... como un barco a vela.”
                  La cita es literal. Ni que decir tiene que lo de comparar mi velerito con los magníficos Thunnus thynnus me ha llenado de orgullo y satisfacción , sobre todo en lo que se refiere a la velocidad.
                  El caso es que Según el paisano que informaba, las orcas aceptan a los pequeños veleros como animales acuáticos.
                  ¡Vivir para ver!
                  • #69
                    Ignoras cuántos viajes te quedan por hacer, y por eso es tan importante elegir bien unos y descartar otros. Equivocarte es un lujo excesivo a estas alturas. Hay navegaciones que ya nunca harás, aunque soñaste con ellas, y eso entristece; pero también tienes la certeza de que, sea cual sea la próxima, la emprenderás con la lúcida entereza de quien sabe que tal vez no haya más –vivimos entre estachas de ballena, dice mi viejo amigo Manuel Coy, marino sin barco– y por eso debe ser disfrutado cada viento, cada marea, cada singladura feliz, cada amanecer rojizo y cada puesta de sol incierta y gris. Cada velero con el que te cruzas entre dos luces, de vuelta encontrada, y que saluda en la distancia con los tres destellos de una linterna solitaria. Y te preguntas cómo harán quienes no navegan, o quienes no escriben, o quienes no leen, para soportar sus propios finales de novela.
                    ¡Qué grande D. Arturo!
                    • #70
                      Por cierto, en Argentina:
                      molinete. Solo al del ancla (o fondeo) malacate
                      halar = cazar
                      izar y arriar igual
                      amollar = filar
                      gobernar = timonear
                      lumbreras = tambuchos
                      pasajero (despectivamente) es el tripulante que no hace ninguna tarea a bordo.
                      Ron para todes
                      J
                      • #71
                        Originalmente publicado por Charlieman2013 Ver Mensaje
                        Por curiosidad, ¿Cuál sería su homóloga en castellano? ¿Cabrestante?
                        Saludos!
                        Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
                        También “chigre”
                        Si pone chigre es posible que muchos no sepan que es tal artefacto. Si pone winche, que lo entendemos todos, entonces se critica.
                        Creo que una de las más interesantes funciones de la Real Academia de la Lengua es que esta se mantenga viva, y oara ello es habitual que palabras procedentes de otras lenguas pero que se utilizan habitualmente se acaben adaptando.
                        • #72
                          Este tema me ha sacudido. Qué bella es una lengua cuando con precisión una palabra expresa toda esa gama de matices que la formas marineras han ido adoptando.
                          Triste es que por desgracia de un estimado cofrade haya tenido que salir la discusión, pero que acertada ha estado esta estocada para despertar nuestra inspiración, que bien parece ansiosa de sangre!
                          Salud y vino! Viento y sol!
                          Amollando escotas!!
                          I must go down to the seas again,
                          For the call of a runing tide.
                          Is a wild call and a clear call
                          that may not be denied.
                          By John Masefield
