Las orcas de nuevo en Galicia
    Re: Las orcas de nuevo en Galicia
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    hace años que escucho a mi padre (87 años) que capturaban atunes rojos a finales de verano por dentro de cies y de ons.
    que llevaban patelas de sardinas frente al nautico de vigo
    y que capturaban espadas justo fuera de cies, tambien a final de verano....
    por supuesto junto con los atunes y los espadas, andaban las orcas... así que esto tiene de noticia lo que nuestra reciente historia de chavales, que lo somos!!!!
    No tenía ni idea. Gracias por la aportación. Entonces lo nuevo no son esas especies sino nuestro propio miedo
      Originalmente publicado por flotadordepato Ver Mensaje
      No deja de ser curioso, puede que se hayan desorientado, porque que extraño tantos días por esa zona no es normal...
      Lo del timon lo tengo claro, las vibraciones que se generan en él y que cuando se alcanza cierta velocidad notamos nosotros en al rueda y en la caña, les atrae y juegan con el... pero cuando un bicho de 5 toneladas juega, nos jode nuestros juguetes
      Para un bicho así romper un timón debe ser como para nosotros doblar un papel de fumar... vamos que si quieren hundir el barco lo hunden.
      Tenemos suerte de poder ver aun estos animales en libertad
      las vibraciones te las hace la pala o las palas de la helice?,,,,, sobre todo cuando cambias de rumbo y las palas de la helice son plegables,,,
        Aquí tenéis los dos barcos que tuvieron el incidente en la madrugada del domingo al lunes, en el varadero de Cedeira, el Amadeus (bandera francesa) y el Urki I, de bandera española
        Los dos barcos perdieron el timón.
        En A Coruña hay otros dos barcos con averías causadas por orcas: el Beautiful Dremer un Hallberg Rassy, que entró a remolque de Salvamar con daños en el sistema de gobierno el pasado sábado y el Aliana, de bandera inglesa, que fue remolcado ayer por la tarde desde Cedeira con averías en el timón.
        Una de grog
        • #34
          Respuesta: Las orcas de nuevo en Galicia
          Leyendo en enlace en inglés que puso BlackPearl, parece que lo de estas orcas viene de lejos, desde el estrecho de Gibraltar por lo menos.
          Alli atacaron varios barcos, tambien dañandoles timones ....
          Algunas conclusiones que yo saco (pueden estar totalmente equivocadas):
          No tengo claro que solo ataquen veleros, y me ha parecido entender que uno de los barcos que atacaron en el estrecho no lo era. Aunque si que es cierto que el timón de un velero es mas facil de atacar que el de una motora, que está mas pegado a la helice
          Cada vez son más efectivas en sus ataques, emplean menos tiempo en "inutilizar" el barco
          Me quedo con la posible causa de que el ruido de nuestros motores podría interferir en sus cacerías de atunes, y por eso atacan a la fuente que les causa problemas. Me gustaría saber si alguno de los afectados iba navegando solo a vela cuando fue "interactuado"
          Los destrozos de las fotos de los dos veleros no son broma. Una vía de agua al romper el timón es muy facil que ocurra
          Esta conducta, de momento es solo de un grupo de orcas, pero como esto les esté dando resultados positivos en la razón que sea por la que lo hacen, van a seguir haciendolo cada vez con más frecuencia.
          Si tuviera que hacer una travesía por la zona, y no pudiera aplazarla, intentaría saber donde se las ha visto por ultima vez, no navegaría de noche, y andaría muy atento a cualquier indicio de su presencia para poner en aviso tanto a otras embarcaciones como a los medios de salvamento. En principio con un Securite, y si se me acercan y me rondan, aunque no ataquen, ya con un pam pam, y al primer golpe, con un may day.
          Si voy a motor y las veo, quitaría motor y sonda y seguiría solo a vela, a ver si es eso lo que las molesta y por lo que atacan, como sugieren en el articulo en inglés.
          Al primer golpe daría media vuelta, a ver si eso las calma y me dejan en paz, si no se calman, dirección al puerto más cercano, o parar totalmente el barco me parece una opción a probar. Eso el caña, el resto de la tripulación, a preparar posible abandono de barco por via de agua.
          Seguiremos atentos a las noticias
          • #35
            Hola
            De acuerdo, pero
            Si mi embarcacion pierde el timon, lanzaré un panpan, no un medé
            Y si me atacasen orcas, hubiera una via de agua pequeña (fisura), también un panpan
            Si me hiciesen un boquete grande, medé cuanto antes, encender motor, bombas, e intentar taponar como sea. Lo último que se me ocurriría sería abandonar el barco, mientras flote.
            Para preparar abandono del barco solo lo haría en incendio no controlable
            Eso haré yo, si se me diera el caso, que espero que no
            Ahora, cada uno, que haga lo que crea mas conveniente.
            Saludos cordiales.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
            • #36
              Respuesta: Re: Las orcas de nuevo en Galicia
              Hola
              De acuerdo, pero
              Saludos cordiales.
              Tienes razón, una rotura de timón no debería ser tan grave como para que no puedas taponar la posible fisura y evitar el hundimiento, por lo que un Pam Pam seria lo mas adecuado
              Pero ¿una vez has recibido el primer golpe tú te fiarías de eso sabiendo que lo normal es que las orcas te dejen en paz cuando hayan roto el timón, sin saber como va a quedar tu barco en ese momento?
              Yo el may day lo reservo para situaciones de riesgo para las personas que no puedo controlar/solucionar, al primer golpe de una orca creo que ya sería el caso.
              Creo que preferiría llamar de nuevo para decir que todo ha sido un susto y que tras un par de caricias mas se han ido sin daños, o que me han roto el timón pero que la via de agua la tengo controlada y puedo gobernar usando velas o un timón de fortuna, y que por mis propios medios me dirijo a puerto, a no contarlo por hipotermia, por que se ha hundido tan rápido que no me ha dado ni tiempo a tomarme la ultima cerveza , no digamos sacar auxiliar del arcon, hincharla como para poder saltar a ella, y esperar rescate sin jugarme la hipotermia
              En caso de incendio no controlable, me conformo con abandonarlo sin quemaduras
              Como bien dices, eso, "si se me diera el caso, que espero que no"
              Por que no se de
              • #37
                Lo extraño es que solo ataquen veleros, los barcos a motor los "respetan", tal vez sea por la proximidad de las hélices y los timones, estos animales no son tontos y saben que unas hélices les puedes causar lesiones tremendas, por eso no se acercan a una motora, de todas formas son una cuestión a tener en cuenta, al navegar por esa zona, un velero de 9/10 metros es una presa fácil para un animal de estos, que pueden pesar tranquilamente 4/5 toneladas, con lo que un golpe fuerte les puede causar una vía de agua importante y hundirlo en cuestión de minutos, la siguiente pregunta es, "seguirían jugando" con los tripulantes, o tal vez los incluirían en su menú, cuidado con estas cosas, empiezan como casos antitéticos y pueden terminar en una desgracia
                • #38
                  Pues hoy mismo, el último ataque (interacción, encuentro, embate parece que empieza a quedarse corto) reportado por un cofrade de la taberna, Winder, en su hilo Vuelta a España Santander-Port Bou ida y vuelta. Contado en primera persona y con Video (mensaje #237)
                  Joder, que raro todo esto
                  • #39
                    Originalmente publicado por Tramon Ver Mensaje
                    Los pescadores no tendrán más remedio que aumentar sus capturas de atún rojo, aún en contra de su voluntad.
                    De la voluntad de los atunes no?
                    En el Mediterráneo hay más que nunca. No todos migran. Un atún de 200kg. (De los que hay muchísimos) zampa al día una cantidad ingente de lo que pilla.Sardina desaparecida, Boquerón mermado a la mínima expresión. El otro día un amigo pescador del arrastre me guardó una docena de sardinas, me las dió con cara de despedida, estaban meses sin subir ninguna a bordo, ese día me dió las que tenían.
                    Igual toco algún jardín prohibido, aguantaré la regañina, huele a chamusquina que en Japón se pague el atún rojo a precio de oro y que sólo lo puedan pescar un reducido número de empresas que lo engordan para su venta óptima y que tanto profesionales cómo deportivos de las zonas donde rozan la plaga, nos tengamos que conformar con mirarlos. Tenemos, unos y otros, complejo de piscifactoría ajena en nuestro patio.
                    Siento haberme desviado del tema del hilo pero es un tema sangrante y al que nadie parece querer prestar atención.
                    Lo de los juegos/ ataques de las orcas me desconcierta y preocupa. Son la família del estrecho? . Tengo entendido que allí son conocidas y respetadas por los pescadofes de almadraba, aunque compartan objetivo. No había tenido Notícias de hechos similares hasta la fecha. Desde luego que algo ha tenido que ocurrir para este extraño, y repetido comportamiento.
                    salud!!
                    Editado por última vez por llenyalfoc; 16/09/2020, 00:59:25. Razón: Faltas ortográficas
                    • #40
                      Y digo yo.. Ya que el tema ha dejado de ser una anécdota, ¿no se puede hacer nada más que confiar en que no te toque a ti?
                      No digo llamar al Capitán Ahab, pero buscar un método para que el juego no les resulte tan divertido. Petardos, ultrasonidos...
                      Adicionalmente no sería mala idea balizarlas como se hace muchas veces para su estudio, con un transmisor de forma que en tiempo real se sepa por donde andan. Incluso que aparecieran en localizalotodo o similar.
                      Mario.
                      • #41
                        Estimados cofrades e cofradesas,
                        Los zoologos marinos, que saben algo de esto, indican que las Orcas, como todos los mamíferos depredadores, realizan juegos y simulacros de caza. Igual que los gatos. Con la diferencia que las Orcas están en su medio, pesan varias toneladas y corren más que el barco, viran más rápido que el barco y navegan infinitamente mejor que cualquier piloto. De forma que entablar un combate con ellas no tiene ningún sentido.
                        Lo que aconsejan los zoólogos es suprimir la arrancada, silencio total, armarse de paciencia y cuando se aburran se van.
                        Que nadie pase sed, invito yo.
                        • #42
                          Mario las vas a lastimar a base de petardos y ultrasonidos....No he navegado nunca con orcas,si con rorquales y tienen un comportamiento contrario al de las orcas....los motores las espantan y se van y a vela se acercan al barco a curiosear..Yo creo que lo propio es lo que la mayoría hemos venido haciendo hasta ahora....avistas al animal y te apartas,ni videos ni tonterías ..apagas motor,movimientos pausados,tu por allí y nosotros por aquí....y a jugar te vas con los tuyos..y adios lucas.....
                          • #43
                            Bueno pues me voy a atrever, yo creo que juegan/atacan, con los veleros por que saben que vamos desarmados, con un pesquero no se atreven ni de coña...
                            Animalitos, ahy que bonitos
                            • #44
                              Pues yo no se si estoy ya muy borracho o qué pero:
                              - Entre el cocodrilo del Valladolid.
                              - La pantera negra de Granada.
                              - Y las orcas en Galicia
                              ... ya no se si vivo en España o en un documental de National Geographic
                              Válgame dios, mañana dicen que hay anacondas en el Manzanares y ya cojo la maleta y me voy a Australia.
                              • #45
                                Originalmente publicado por MOB Ver Mensaje
                                ¿y que tipo de armas llevan los pesqueros?
