¿<Cocina a gas o eléctrica?
    Re: ¿&lt;Cocina a gas o eléctrica?
    Hola. Para mí, lo mejor se muestra en el vídeo a partir de 0:50 segundos. El vídeo tiene 18 min y el youtuber, excelente bricolagero, tiene acento marcadamente californiano difícil de seguir para mí y es muy pesao. Pero insisto, es lo mejor en seguridad. Fuegos y horno con alcohol de fabricación sueca, pero difícil de conseguir en Europa y sobre más de 1000€.
    De todas formas, con el gas me va muy bien teniendo en cuenta las medidas básicas de seguridad.
      Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
      https://www.youtube.com/watch?v=Bw_tRFfVJ30
      Es el problema, que son malas de encontrar, ademas de ocupar un poco mas...
      Si para montar una de gas no hace falta nada mas que tener un detector de gas y no se necesita de profesionales y demas que emitan certificado y pagar aquí y allá me parece mejor de gas.
      Creo que el gas, teniendo una serie de precauciones no tiene por que haber problemas.
        Re: ¿&amp;lt;Cocina a gas o eléctrica?
        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
        Hombre, yo opino como tú, y efectivamente sobre el papel la teoría es esa, pero en la práctica los detectores suelen ser bastante malos, y la instalación tirando a chunga. Para empezar tienen que ser (logicamente) 12vc, y eso los encarece un huevo. Por lo que sé, tienen que colgar directamente de baterías para estar siempre operativos, y eso es un engorro (los hay a pilas pero creo que no los acepta la ITB). Para terminar deben estar en un lugar lo más bajo posible para detectar gas rápidamente, y la mayoría de los barcos no tienen prevista la ubicación, por lo que acaban estorbando y recibiendo guantazos.
        Todo esto desemboca en que muchos están anulados por saltar la alarma intempestivamente, consumir baterías con la chicharra, o simplemente dar el coñazo con su ubicación, y se conectan cuando toca inspección.
        Con todo, yo sigo con gas, y peleando con el cacharro.
        Unas cerves!
          Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
          A mí no me gusta el gas, así que, cuando compré mi barco (velero 25 pies), lo cambié por una de alcohol, de la marca Dometic. Tienen varios modelos, el mío por ejemplo tiene cardán y brazos para sujetar el cazo, otros están integrados, los hay de dos fuegos, y hasta con horno, etc. Buscad por "Dometic alcohol stove", por ejemplo. El problema del alcohol es que dq poco calor, y es lento, es decir, una paella o un cocido no harás, pero calentar platos sopa, o una tortilla, sí. Lo bueno del alcohol es que no explota.
          En puerto, aunque yo no lo tengo, una vitro portátil, Xiaomi tiene una muy buena, pero hay otras marcas. Eso sí, conectado a la red, que son 1500 o 2000W.
          Y el gas, pues se me ocurre los de camping aquellos compactos del Decathlon, para uso esporádico. Pero es gas, y además de explotar en presencia de chispas, peas mas que el aire, por lo que lo desplaza, y en un barco se acumula en las partes inferiores y puedes acabar intoxicado (o peor).
          La verdad es que las de alcohol despresurizado me atraen, y en específico la Dometic-Origo 1500, la que más, pero en todas las tiendas on line que he consultado en Europa, me salen como "descatalogadas", al parecer las han dejado de fabricar, y no he podido encontrar a nadie que tenga alguna en stock.
          Salu2
          EA7AQV
          Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
            Otra de alcohol contra propano, los de Sailing Uma, en una Origo 3000 (que no son mas que dos Origo 1500 juntas). En este caso gana el alcohol, lo que me sorprende (pero sigo convencido de que es mas seguro que el gas).
            Pirata de Cuba: efectivamente, yo tampoco veo ofertas, ni en Amazon, SVB, Francobordo, ni A&D....
              Esta claro que las de alcohol son mas seguras, eso es indiscutible, el problema es que no las hay y las que se localicen piden por ellas un ojo de la cara. Yo me iría por la de alcohol pero como no las hay esta claro que será de gas.
                Y no hay ninguna eléctrica, vitrocerámica o inducción que consuman poca electricidad?
                Gracias anticipadas!
                  Interesante tema, me interesa. Sobre las de gas, me suena algo de que hay que tener la instalación legalizada o algo asi, es posible?
                  Como esta la legislación sobre este tema?
                  Salut
                  Buenas, todas las instalaciones de gas a bordo deben cumplir con las Indicaciones de la ISO 10209:2017, que marca como deben instalarse y mantenerse los equipos de LPG en todos los paises de la comunidad europea, dicho esto, en España ni se sigue, ni se hace cumplir, ni hay una ITB donde miren algo que no sea que se lleve un detector de LPG, o si la manguera de goma tiene la fecha caducada.
                  Tambien somos uno de los pocos donde no se lleva un registro de accidentes causados por el gas a bordo.
                  Las instalaciones de gas si estan bien instaladas y mantenidas son muy seguras y recordar que la primera causa de incendios a bordo es de origen electrico.
                  Saludos y salud.
                  Editado por última vez por porcorosso; 03/10/2020, 01:05:15. Razón: error
                    ¡Tantas respuestas! Una ronda de agradecimiento para todos.
                      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                      Saludos y salud.
                      Mi barco es bastante nuevo y en la instalación de gas, tiene un detector de fugas instalado en la misma tubería de gas.
                      Pregunto desde la ignorancia.
                      Sirve esto como detector de gas, o hay que instalar uni de 12V???
                      Gracias a todos por este debate.
                      Me parece interesante y ayuda a la seguridad.
                      Suertudo
                        Saludos y salud.
                        Aqui es donde se ven la incongruencias de la normativa, que nos hagan fundir pasta en otras tonterias a mi parecer y que en esto esté todo manga por hombro.
                          Buenas cofrade suertudo, si nos remitimos a la Orden que regula esto en España, la Orden FOM/1144/2003 en su articulo 16 nos indica:
                          Todas las embarcaciones que tengan instalaciones de gas total o parcialmente en el interior del casco llevarán medios de detección de gases.
                          Estos detectores serán de indicación automatica, alimentación electrica directa ( no valen a pilas) y accionarán tanto señales luminosas como sonoras.
                          Imagino que llevas montado un detector de burbuja en tu tuberia ( Alde o Gaslox) es util y practico pero no te exime en España de llevar un detector de LPG.
                          Saludos y salud.
                            Buenas cofrade Chancys, la normativa no tiene ninguna incongruencia, es una normativa europea que viene evolucionando desde la antigua Recreational Craft Directive, es clara y tiene sentido comun.
                            Dicho esto, en España se aplica de un modo diferente a otros paises europeos, por ejemplo, aqui no son obligatorias las revisiones de la instalaciones de gas, cuando en los demas paises son obligatorias cada 2 ó 3 años, o aqui es obligatorio el detector de gas cuando la ISO 10209 que lo regula no lo menciona.
                            En fin, lo triste del caso es que la mayoria de las instalaciones, estan mal mantenidas, son poco seguras y casi todas tienen alguna cosa fuera de normativa, aunque en la ITB no te lo digan.
                            Saludos y salud.
                              Saludos y salud.
                              Digamos que me expliqué mal, me refiero a que esta poco controlado el tema del gas, lo que no es muy normal comparándolo con otro tipo de controles y requisitos que se exigen y que bajo mi punto de vista no son tan necesarios.
                                Buenos días a todos
                                Deseo que el temporal no os haya hecho daños.
                                He de reconocer que desconozco completamente el funcionamiento de las cocinas de alcohol.
                                Me surgen dudas: consumo, acopio de combustible, no se derrama? Etc....
                                Donde puedo encontrar información?
                                Algún hilo? Algún artículo donde me ilustren?
                                Llevo gas y sin problemas...pero quisiera conocer alternativas
                                __________________________________
                                Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                                visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
