¿<Cocina a gas o eléctrica?
  • #46
    Re: ¿&lt;Cocina a gas o eléctrica?
    lo más seguro de toda la vida es el gas, lo que pasa que hay gente que le tiene miedo, pero es un miedo irracional.
    En una bombona pequeña de camping gas llevas gas para meses, incluido uso de horno para pescado o lo que quieras.
    • #47
      Re: ¿&amp;lt;Cocina a gas o eléctrica?
      Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
      Mi detector de gas sólo está encendido cuando estoy en el barco. Me salió bastante baratito (aliexpress) y funciona a la perfección. Tiene ya varios años y lo pruebo con frecuencia echándole el gas de un mechero apagado.
      Aunque con mi cocina de gas estoy encantado, supongo que lo ideal es cocina eléctrica pero para eso hay que tener una instalación de paneles solares y baterías bastante importantes.
      Buena mar.
      Ufff! Ha llovido mucho desde aquella opinión, y se han gastado muchas botellas de gas a bordo. Ahora estoy en que, efectivamente (Aliexpress mediante) se encuentran detectores a buen precio, y van razonablemente bien.
      Sigo encantado con el gas. El principal problema que le veo actualmente es la dificultad para encontrar recargas. Llevo un par de botellas 907, porque no me caben más grandes. Me viene a durar 3 semanas cada una. En Francia directamente no me las cambian porque solo aceptan de su marca. En España sí, pero cada vez la encuentras en menos sitio. Con el tiempo tengo asumido que me toca hacer obrón para meter una más grande.
      • #48
        Con llevar unas cuantas llaves, racords de las medidas habituales , 1 trozo de tubo y 1 báscula de cocina, las recargas donde sea.
        Los pasos son:
        -Vaciar en sitio abierto COMPLETAMENTE la botella receptora.
        -Poner botella receptora encima de la báscula y anotar peso
        -Conectar botella donante y receptora con el tubo, racores,etc .- poner botella donante boca abajo por encima de la receptora
        - Abrir grifos
        - Cuando la báscula marque la carga máxima de gas que admite la receptora cerrar grifos.
        Se hace en sitio abierto, y lo más importante es no sobrecargar la botella receptora.
        Las presiones no son altas, estás botellas van a 3 atm como mucho, del mismo orden que 1 manguera de agua.
        • #49
          Respuesta: ¿&lt;Cocina a gas o eléctrica?
          Yo creo que todo depende del uso que hagas de la cocina.
          Si es relativamente esporádico, yo me decantaría por la portátil de pequeño cilindro de gas (tipo Butsir) como ya te han indicando. Otro tema es que en puerto puedas utilizar un microondas, que es rápido y cocina y calienta platos muy rápido. La inducción tampoco está mal, pero su consumo en watios también es elevado y está reservada al pantalàn.
          Por supuesto, instalar en un punto bajo, un detector de gas (lpg) si usas butano.
          • #50
            Los pasos son:
            - Abrir grifos
            Pues es una idea cojonuda. La cosa va a ser convencer al francés de turno de la operación, pero resuelto el problema, pinta genial. Voy a ir haciendo acopio, que me toca viaje en menos de 1 mes
            • #51
              Los pasos son:
              - Abrir grifos
              ¿Claro y conciso!
              un apunte:
              Para poder pesar la botella receptora más o menos bien estando conectada a la botella donante sería conveniente que el tubo flexible pudiera dar una vuelta completa, como una espira de un muelle, pues de otro modo se puede empujar o levantar con el tubo la botella que estamos llenando, lo que falsearía el peso.
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
              • #52
                En la pràctica no llegas a llenarla cuando se equilibran las presiones.
                Hay gente que pone la receptora en 1 congelador horas antes para que cargue más y más rápido, a mí no me gusta.
                Y los grifos que sean de presión libre , si no no se llena.
                Editado por última vez por jiauka; 20/08/2024, 11:30:04.
                • #53
                  Yo me aburrí de hacer kilómetros con la bombona y de los formatos distintos en cada país..aún rellenando a pelo es un rollo.
                  Me cambié a alcohol y es todo mucho más sencillo. Puedes llevar los litros que quieras y no hay riesgo de explosión.
                  El problema es que apenas se fabrican cocinas, pero las hay de segunda mano y hacer un hornillo casero de alcohol es muy sencillo.
                  Las de gas oil necesitan escape al exterior.
                  [emoji482]
                  • #54
                    Si se dispone de generador, en mi opinión, la más segura, comoda, eficiente y facil de limpiar, es sin duda, la de inducción.
                    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                    EA-3-ANP
