¿<Cocina a gas o eléctrica?
    Re: ¿&lt;Cocina a gas o eléctrica?
    Yo tengo una de gas con la bombona acoplada debajo y va genial,pero quiero buscar una Origo 3000 de alcohol.Cuesta encontrarlas no?están descatalogadas en muchos sitios
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Buenas cofrade suertudo, si nos remitimos a la Orden que regula esto en España, la Orden FOM/1144/2003 en su articulo 16 nos indica:
      Todas las embarcaciones que tengan instalaciones de gas total o parcialmente en el interior del casco llevarán medios de detección de gases.
      Estos detectores serán de indicación automatica, alimentación electrica directa ( no valen a pilas) y accionarán tanto señales luminosas como sonoras.
      Imagino que llevas montado un detector de burbuja en tu tuberia ( Alde o Gaslox) es util y practico pero no te exime en España de llevar un detector de LPG.
      Saludos y salud.
      Gracias cofrade Porcorosso por la información.
      Una ronda a mi cuenta.
      Veo que tendré que comprar una alarma de gas.
      Podéis recomendarme alguna?
      Suertudo
        Buenos días,
        Pués como siempre depende del uso que le vayas a dar.
        Las de alcohol las desconozco así que no puedo opinar.
        Las de gas van muy bien y el tema de la instalación tampoco lo veo tan dramático. Lo dramático es cuando se acaba el gas y no encuentras una bombona del tamanyo ue necesitas o con el tipo de boca que tu tienes y no hablo de estar en un país remoto, puede ser la UE perfectamente. Por último las bombonas de gas suelen ir en un lugar fresco y húmedo, acabando oxidadas y ya nadie te las quiere rellenar o recomprar.
        La electrica tiene el problem del banco de baterias necesario, potente inverter necesario y de una instalación electrica en buen estado para no liarla. La parte buena es que su fuente de energía primaria es el gasoil del motor y eso si que se puede encontrar en cualquier sitio del mundo en el mismo puerto, es senzillo de almacenar, no explota y solemos tener el nivel del depósito bien controlado.
        Yo opinio que si la que tienes es de gas y solo haces uno o dos cruceros al año de máximo dos semanas no te líes, el gas va a cumplir su cometido.
        Si por contra piensas en vivir largas temporadas a bordo recorriendo mundo la electrica me parece una opción muy muy superior.
        Eso si, siempre con cardán, no se nos vaya a derramar el estofado!!!
        • #34
          Yo llevo una cocina de gas con 2 bombonas azules que se encuentran en el exterior.
          Funciona de maravilla.
          Hay que tener mucho cuidado con cerrar el gas.
          Cocino casi todas las semanas cosas bastante sencillas y la bombona dura casi 1 año.
          • #35
            Un ron cofrades
            Tengo la típica de gas de tres fuegos mas horno. Las pizzas se puede hacer al horno de gas o con paella. Para Puerto un microondas, què puedes hacer patatas entera, huevos e inclusió he cocinado filetes de pescado con un lecho de patatas y cebolla., arròs blanco, Etc. Si experimentas con el microondas puedes hacer muchas cosas, ademas de descongelar y calentar platós precocinados . Para las foundies tengo la clàsica de alcohol y un hornillo elèctrico de un fuego en el que ademas puedes hervir, freir, concinar. Tambien una reglette elèctrica en el que haces verduras a la plancha y filetitos de pollo, ternera, lomo, mientras en las bandejitas inferiores al tiempo unas rebanaditas de pan con huevos de codorniz y queso de fundir. Vamos que puedo escoger el menú.... Uno es mayor y los bocatas los dejamos para segun que ocasiónes.
            Salut i bon vent
            Sagitari
            • #36
              En mi breve experiencia, en pantalán la placa de inducción tipo Lidl, que ademas tiene un precio de derribo. Creo que ya habia un hilo sobre el tema.
              Salud!!!
              • #37
                También existen las placas de cocina diesel. Tienen la ventaja de que usan
                el mismo combustible que el motor del barco.
                En mi caso, voy a instalar una de inducción en mi próximo proyecto, ya que
                dispondrá un elevado número de paneles solares (más de 1 kw) y entiendo
                que la generación diaria, dará para todo (excepto calefacción).
                El gas, temor a un hipotético escape al margen, lo peor que tiene es que
                allende los mares, no se encuentran nuestro tipo de bombonas (me refiero
                a las de 12'5 kg) y hay que ir cambiando de bombona y regulador según la
                isla en la que te encuentres. O que te recarguen la bombona (aunque se
                corre el peligro de que la estropeen, como me ha pasado). El gasoil se encuentra
                en todas partes (que yo haya visitado).
                Salud y
                • #38
                  Acabo de ver los precios de la placa diesel, salta los 1000€,
                  • #39
                    Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
                    Saludos cofrade Suertudo, alla por el norte tienes a Baitra, que a mi me parecen muy profesionales y en su catalogo tienen varias, valora tus necesidades, por ejemplo, si tienes generador a bordo y no tienes detector de CO2 podrias poner un detector combinado de LPG y CO2, o si tienes barbacoa a gas tal vez lo mejor seria un detector con dos sensores, uno alojado bajo la cocina y otro en el cofre del gas, unico lugar donde esta permitido hacer derivaciones.
                    Te pongo el link a un test que hizo la revista PBO hace años como curiosidad y como guia, veras que el precio no va directamente ligado a la calidad.
                    Saludos y salud.
                    • #40
                      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                      Acabo de ver los precios de la placa diésel, salta los 1000€,
                      Es cara. De no serlo, no me habría planteado poner una de inducción
                      eléctrica. Pero es una solución, para quienes quieran simplificar los tipos
                      de combustible a bordo, combinado con un bajo consumo.
                      Por ejemplo, para la calefacción, si que tengo previsto la instalación de
                      una de gasoil. Sigue siendo cara, pero tenerla eléctrica, se escapa del
                      rendimiento de los paneles fotovoltaicos.
                      La cocina, por contra, la uso mayormente a medio día, cuando los paneles
                      están rindiendo al máximo. No darán para alimentar a la placa de inducción,
                      pero habrá que aportarle poco desde un sobredimensionado parque de
                      baterías de servicio (900Ah a 24 voltios, que es lo mismo que 1200Ah a 12v).
                      Como siempre, hay que ajustarse a las necesidades de cada uno y a su
                      presupuesto.
                      Salud y
                      • #41
                        Ronda de carajillos para todos
                        Desde mi experiencia en tierra, que he tenido oportunidad de utilizar largas temporadas gas canalizado, gas envasado, alcohol no presurizado y inducción eléctrica...
                        Lo más práctico sigue siendo el gas, que te da potencia y autonomía. La mar de seguro si tienes le das un vistazo a la instalación y detector una vez al mes, y nunca te va a soltar más gas del que lleves en la botella (mejor dos bombonas pequeñas que una grande en cuanto a seguridad). Hoy en día se instalan canalizaciones de inox que aguantan bien con revisar periodicamente válvulas y juntas. Si el uso es muy esporádico, los hornillos que van unidos a la misma bombona son la mar de prácticos y cumplen perfectamente, con la ventaja que que una vez guardados no ocupan apenas espacio.
                        La cocina eléctrica (inducción y no otra) es muy efectiva, te calienta sólo el menaje, no genera humedad por combustión y es perfectamente segura si la desconectas cuando no la estás usando (al igual que cierras la llave de la bombona de gas, ¿verdad?). Los incendios eléctricos que engrosan esas mencionadas estadísticas suelen producirse por dejar aparatos funcionando sin supervisión. No sé vosotros, pero yo no dejo la comida en el fuego sin supervisar, so pena de terminar comiendo galletas saladas en lugar del estupendo guiso previsto.
                        Es la opción lógica enchufados al puerto si la toma aguanta esos 1500w-2000w que nos pedirá. En navegación tiene un consumo instantáneo muy elevado para las baterías que solemos montar (igual se podría estudiar alimentarlas desde supercondensadores), eso si encontramos un modelo comercial que funcione a 12V y no cueste más caro que encargar la comida a tierra y hacer que nos la traigan en helicóptero.
                        Para freír es la caña: mantiene el aceite a temperatura, no existen los chorretones de aceite quemado en la base de la sartén, y poniendo una hoja de papel de horno entre el cristal vitrocerámico y la sartén, nos ahorramos la engorrosa limpieza posterior (a mayores vale con papel de periódico).
                        El alcohol... es relativamente caro, calienta poco y genera bastante humedad. Cuidado que el alcohol barato de limpieza/de quemar en algunos lugares me he encontrado que lleva bastante agua si lo comparamos con el de farmacia (95º-97º), con lo que genera menos calor y más vapor.
                        La ventaja que yo le veo es que el alcohol se encuentra fácilmente y puede almacenarse a bordo largas temporadas sin estar manteniendo la instalación (se vacía el sobrante de la cocina, obviamente), no cómo con el gas, que si hay que proteger bombonas de la humedad y andar revisando las gomas de juntas y manguera exterior.
                        Y la gasolina: (me escondo bajo la mesa por si llueven taburetes) Si tenemos que llevar si o si gasolina a bordo (para el fueraborda o generador eléctrico), se puede aprovechar para procurarse un hornillo de gasolina presurizada, que eso si es la bomba (chiste malo) en cuanto a potencia y rendimiento calorífico, pero evidentemente no es recomendable usarlo dentro, sólo en un lugar apartado en la bañera o la jupette, cómo si se tratara de una barbacoa.
                        De las cocinas de leña/carbón, historicamente usadas (preciosas algunas), las dejo a parte porque la gracia es usarlas a la vez cómo calefacción, y salvo zonas muy muy frías, no compensa meterse una estufa de combustión en el interior del barco, y no todo el mundo tiene acceso rápido o gran capacidad de almacenaje para el combustible sólido.
                        Resumiendo mi elección: gas en navegación (bombonas pequeñas o fogón portátil), inducción eléctrica en puerto.
                        Esta es mi opinión salvo que me convenza de lo contrario
                        • #42
                          Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                          Si la tienes, tienes que llevar detector de gases, si no no pasas la ITB:
                          Salud!!
                          Hola! sabes si hay algún detector en específico que se deba tener? alguna recomendación? gracias!
                          • #43
                            Creéis que es humano?
                            • #44
                              Re: ¿&amp;lt;Cocina a gas o eléctrica?
                              Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                              Hombre, yo opino como tú, y efectivamente sobre el papel la teoría es esa, pero en la práctica los detectores suelen ser bastante malos, y la instalación tirando a chunga. Para empezar tienen que ser (logicamente) 12vc, y eso los encarece un huevo. Por lo que sé, tienen que colgar directamente de baterías para estar siempre operativos, y eso es un engorro (los hay a pilas pero creo que no los acepta la ITB). Para terminar deben estar en un lugar lo más bajo posible para detectar gas rápidamente, y la mayoría de los barcos no tienen prevista la ubicación, por lo que acaban estorbando y recibiendo guantazos.
                              Todo esto desemboca en que muchos están anulados por saltar la alarma intempestivamente, consumir baterías con la chicharra, o simplemente dar el coñazo con su ubicación, y se conectan cuando toca inspección.
                              Con todo, yo sigo con gas, y peleando con el cacharro.
                              Unas cerves!
                              Mi detector de gas sólo está encendido cuando estoy en el barco. Me salió bastante baratito (aliexpress) y funciona a la perfección. Tiene ya varios años y lo pruebo con frecuencia echándole el gas de un mechero apagado.
                              Aunque con mi cocina de gas estoy encantado, supongo que lo ideal es cocina eléctrica pero para eso hay que tener una instalación de paneles solares y baterías bastante importantes.
                              Buena mar.
                              • #45
                                He visto las cocinas de gasoil y me gusta la idea, seguramente será lo más seguro, pero tienen un precio prohibitivo
