Grifos de fondo
  • Bricobarco Grifos de fondo
    Buna tardes y un par de rondas para todos.
    Me he hecho con Bavaria 39 CR y le voy a cambiar los grifos de fondo/desagues y pasacasco. Me hablan del bronce, del inoxi y del latón CR/DZR. Dicen que lo mas recomendable es el latón DZR o CR. Alguien me puede echar una mano, no se que elegir.
    Re: Grifos de fondo
    Para mí, que en su día también lo estuve estudiando, lo mejor es bronce naval, ahora bien cambialo todo no mezcles metales, pasacascos, etc..
      Re: Grifos de fondo
      : brindis:
      Así lo he hecho yo este año con latón DZR.
        Re: Grifos de fondo
        Hola Magallanes, yo los cambié en la última varada. Tenía pasacascos de latón y grifos niquelados con problemas de compatibilidad. Al final metí todo inox 316, llaves y pasacascos.
          Re: Grifos de fondo
          Hola Magallanes yo hace un año los monte de polímeros y encantado, s
          Las válvulas abren mejor y en apariencia son más robustos
          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
          http://velerocasper.blogspot.com.es/
            Re: Grifos de fondo
            Bronce son caros pero buenos. Supongo que >5 años
            Latón, malos. no >2-3 años
            Inox, creo que no útiles al precio que tienen. 5-6 años?
            Polímeros, muy buenos, más años ... carísimos
            CR ó DZR, relación precio calidad mejor. 5-7 años.
            Llevo bronce (toma de agua motor) y DZR, y los veo bastante bien después de 6 años.
            Es experiencia propia y opinión.
              Re: Grifos de fondo
              Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
              Hola. Si no me equivoco los polímeros de ablandan y se derriten con el fuego, por eso no se recomiendan en el compartimento del motor. No quiero ni pensar en un incendio complicado con una vía de agua. Por lo que yo he leído lo mejor es el bronce. Un saludo.
                Re: Grifos de fondo
                En este pdf de Forespar, dice que el marelon, resiste al fuego.
                  Re: Grifos de fondo
                  Sí, pero el experimento se hizo en una cámara de fuego que alcanzó como máximo 1275 ºF (690 ºC), aunque la mayoría del tiempo estuvo a 850-980 ºF (454-526 ºC). El calor de la llama de una vela alcanza 1.400 ºC (2.500 ºF) más del doble que en el experimento, y supongo que el motor de un barco ardiendo mucho más. A ver si algún experto de este foro nos saca de la duda. Un saludo.
                    Re: Grifos de fondo
                    Buenas, lo primero que no hay que olvidar es que lo que montemos deberia cumplir con lo que dice la ISO 9093-1 si el material es metalico ó la ISO 9093-2 si el material es No-metalico.
                    Aqui siempre obviamos la normativa que rige en las embarcaciones de recreo y montamos lo que mejor nos parece, dado que en las ITB no nos miran nada, pero es una normativa comunitaria CE de obligado cumplimiento.
                    Dicho esto, el acero inoxidable bajo el agua salada es un material inadecuado y de caprichosa duración.
                    GUIDI y Maestrini tienen una amplia y correcta gama de DZR.
                    Forespar y Trudesign tienen un material bueno y con todas las certificaciones.
                    Blakes lleva lustros ofreciendo sus valvulas en bronce, solidas y fiables, aunque actualmente no tienen todas las medidas de valvulas.
                    https://www.google.com/url?sa=t&sour...Z3CpPPEDjUMcho
                    Saludos y salud.
                    Editado por última vez por porcorosso; 11/10/2020, 17:33:10. Razón: error
                      Re: Grifos de fondo
                      Hay otro hilo en el que se pide consejo. Yo personalmente me decanto por un buen inox. Y la valvuleria en PVC . Fundamental la revisión anual y que no haya conflicto entre metales; o todo inox o todo bronce
                        Re: Grifos de fondo
                        Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                        Saludos y salud.
                        Refloto el hilo por su permanente sctualidad. No veo claro si pasacascos de bronce y grifo DZR, es una combinación aceptable. En un velero sin motor interior.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        y que me hagan vibrar.
                        Y aprendiendo mi vida
                        solo quiero sentir
                        que no es vida perdida
                          Re: Grifos de fondo
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          Alguien sabe si es compatible?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Re: Grifos de fondo
                            Acabo de cambiar dos grifos de fondo por precaucion.
                            Eran de acero inoxidable y llevavan puestos 15 años, los he cabiado porque iban duros.
                            Los pasacascos son de bronce marino y llevan mas de 50 años en el barco. Estan perfectos.
                            El cambio lo he hecho con el barco a flote, tapando la entrada de agua con un plastico de bolsa y un trapo, esos pasacascos no se han movido de su sitio y han aguantado la fuerza que he hecho para sacar los grifos viejos.
                            Ya tenia poco tiempo y los grifos que he ecnotrado mas rapidamente han sido los de inox, 316. Si no, los habria puesto de bronce.
                              Re: Grifos de fondo
                              Esa es otra duda. Los pasacascos de mi Puma son de origen y, al parecer son de bronce.
                              Mi duda es si se pueden dejar unos pasacascos que llevan 50 años ( los mios ). Si hay algún tipo de indicios o señales en que basarse para decidir si están o no en condiciones de continuar.
                              Cualquier comentario o valoración será bienvenido.
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              solo quiero sentir
