Grifos de fondo
    Re: Grifos de fondo
    De laton cr
      Re: Grifos de fondo
      Yo creo que laton CR mejor que inox.
      Aunque los de "plástico" van ganando terreno.
      Los CR los has comprado en internet o en tienda física. Veo precios bastante dispares.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Re: Grifos de fondo
        En una tienda fisica, ahi es donde me di cuenta que los de composite son mucho mas estrechos.
        Las llaves encontre las mismas en un almacen de fontaneria, pero mucho mas baratas.
        • #34
          Re: Grifos de fondo
          No será en Valencia, no?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
          • #35
            Re: Grifos de fondo
            Si os puede servir de algo la experiencia de un viejo, y ver cientos de problemas con los pasacascos, yo he pasado a los "TrueDesing" de Composite, que no son atacados por ningún tipo de corrosión. Fáciles de montar y mantener y prácticamente eternos.
            Los grifos de fondo son un tema de seguridad y eso es algo en lo que no se puede ir "buscando la pela" . Además el diseñador ha añadido un casquillo que refuerza el tubo en sí y que es motivo de problemas en todos los pasacascos, por roturas por zizallamiento.
            Ahora duermo mas tranquilo, y así lo hará el afortunado que me suceda como patron del Capitan Teach.
            Editado por última vez por Captain Teach; 10/10/2023, 12:32:25.
            La Odisea, Canto V
            • #36
              Re: Grifos de fondo
              Cuando ponen a la venta unos casquillos de refuerzo......
              • #37
                Re: Grifos de fondo
                Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
                El collarín lo pusieron para que los pasacascos, grifos de fondo y boquillas cumplan con el requisito H-27 del ABYC norteamericano (soportar una carga transversal de 500 lb durante un mínimo de30 s).
                Yo también los instalé y adiós a los problemas de corrosión y agarrotamiento de las válvulas y pasacascos metálicos.
                • #38
                  Re: Grifos de fondo
                  Yo tengo uno a la venta, para grifo de 1/2 y 3/4 de pulgada, en el maresme
                  • #39
                    Re: Grifos de fondo
                    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                    Gracias por la informacion. Pero dices -creo entender- que el casquillo añadido es causa de problemas?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                    • #40
                      Re: Grifos de fondo
                      mas bien fue para resolver problemas de rotura. añadiendo ese casquillo.
                      No se si son realmente tan eficaces pero pinta bien, de cambiarlos los cambiaria por esos, solo por el tema corrosión y corrientes parasitas etc. y que estarán más que certificados supongo.
                      • #41
                        Re: Grifos de fondo
                        Yo no tengo nada en contra de los pasacascos de composite, solo digo que a la hora de cambiarlos hay que tener en cuenta que si uno de laton de 1" te deja un paso interior de "x" el de composite te deja mucho menos y por lo tanto tanto para la toma de refrigeracion como para los desagues hay que tenerlo en cuenta.
                        • #42
                          Re: Grifos de fondo
                          En este link tienes los certificados:
                          TruDesign marine fittings are certified to international standards including ISO 9001, ABYC, CE, and IMCI &#8212; built to meet rigorous compliance requirements for commercial and recreational vessels.
                          Pinchando en los pasa-cascos en cada certificadora puedes ver los detalles.
                          Yo los instalé hace un par de años. Creo que es de lo mejor que se puede montar como pasa-cascos hoy en día. Inmunes a la corrosión y de accionamiento muy suave. Son para toda la vida del barco.
                          Yo particularmente nunca instalaría latón aunque sea DZR. Solo se garantiza por 5 años y si en el puerto hay barcos vecinos con fugas de corriente pueden durar incluso menos.
                          En mi opinión bronce o composite, y prefiero este último
                          Algunos artículos sobre pasa-cascos:
                          Bronze, alloy, DZR or composite? We look at different types of seacocks, how they work and which materials are (and definitely ARE NOT) suitable for boats
                          • #43
                            Re: Grifos de fondo
                            Hay que dejar ya el mito: en un casco de fibra si hay un motor intraborda con una helice no hay ningun peligro de corrosion galvanica de los pasacascos porque la helice-eje-motor hace de enorme anodo y no hay corrientes parasitas que valgan, mucho menos cuando luego van conectados a tuberias plasticas.
                            Estoy cansado de cambiar pasacascos de bronce de 40 años que estaban como el primeran dia. Eso es un hecho.
                            En cascos metalicos composite sin duda.
                            En cascos de fibra los pasacascos de laton o bronce tienen mayor resistencia mecanica, el paso interior de agua es mucho mayor para el mismo diametro y ademas son mucho mas baratos.
                            Luego que cada uno decida lo que quiera pero que sea teniendo informacion correcta y no mitos sin fundamento.
                            • #44
                              Re: Grifos de fondo
                              Casualmente hace unos días me recomendó youtube este video:
                              Es de un surveyor inglés y en este caso su enseña unos pasacascos y Grifos afectados por la corrosión.
                              Enseña unos de bronce con al menos 50 años que siguen en buen estado y unos de dzr que sucumbieron a la corrosión. Uno de ellos estaba en un barco que se hundió, no dice de que material el casco, y el otro en un barco de série francês de gran producción (imagino que de fibra). Del último solo dice que estaba en un barco en un varadero y que los del varadero le discutían la necesidad de cambiar ese pasacasco.
                              Se queja mucho de los grosores del material
                              • #45
                                Re: Grifos de fondo
                                Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                                Es que el material del casco es fundamental... Lo demas es hablar por hablar.
