Como conectar piloto ST2000+ a NMEA2000
  • Como conectar piloto ST2000+ a NMEA2000
    Hola a todos
    Quiero hacer unas preguntas a los sesudos de este antro. Unas birras virtuales para ellos y para el resto de escuchantes.
    En mi barco llevo montados entre otros los siguientes equipos:
    1. Piloto ST2000+ Raymarine, que puede funcionar además de en manual, en modo Track entre 2 waypoints y en modo WindTrip manteniendo un rumbo relativo respecto al viento aparente.
    2. Ploter Raychart 435 Raymarine con su antena GPS. Estos datos se transfieren a una red NMEA2000 por medio de un convertidor Actisense GNW-1 ISO.
    3. Equipo de viento conectado directamente a la red NMEA2000
    Quiero transmitir los datos del GPS y de viento al piloto automático, para poder navegar en modo Track y en modo WindTrip.
    Después de leer mucho por Internet y terminar un poco loco, he llegado a las siguientes conclusiones:
    1. Según sus especificaciones, un piloto ST2000+ admite como input señales NMEA0183 y SeaTalk NG. No se habla nada de NMA2000.
    2. Una red SeaTalk NG y una red NMEA2000 solo se diferencian en los conectores físicos, pero las sentencias que circulan por ambos son idénticas.
    3. Un piloto ST2000+ tiene un conector de 6 pines y 5 cables:
    a. pin 1 marrón …………….. + alimentación
    b. pin 2 azul …………………… - alimentación
    c. pin 3 …………………………… No se usa
    d. pin 4 amarillo …………….. Seatalk data
    e. pin 5 verde ………………….. – NMEA
    f. pin 6 blanco …………………. +NMEA
    Aquí van las preguntas
    1. ¿Los pines 5 y 6 del conector del piloto ST2000+ son para conexiones NME0183, pero no para NMEA2000?
    2. ¿Si como creo las sentencias Seatalk NG y las NMEA 2000 son idénticas, se podría conectar el cable “TX+ de la red NMEA 2000” al “pin 4 Seatalk data”?
    3. ¿En el caso anterior, el “TX- de la red NMEA 2000“ iría al “pin 2 – alimentación”?
    Agradecería tremendamente las respuestas de los entendidos en estos temas.
    Re: Como conectar piloto ST2000+ a NMEA2000
    Creo que necesitarias esto: Tan solo usando el cable amarillo de datos del piloto automático.
    El kit convertidor SeaTalk 1 a SeaTalk ng permite la conexión y comunicaciones de equipos SeaTalk 1 en redes de datos SeaTalk ng de Raymarine. Es compatible con los sistemas SeaTalk 1 de Raymarine (ST40, ST60+, LifeTag, etc.) y se trata de una solución compacta que se conecta en línea con la red de instrumentos y sistemas SeaTalk ng.
    El kit convertidor incluye todos los componentes necesarios para la conexión de equipos SeaTalk 1, y establecer conectividad SeaTalk ng a bordo:
    - Convertidor SeaTalk 1 a SeaTalk ng
    - Terminador SeaTalk ng (x2)
    - Conectores ciegos SeaTalk ng (x2)
    - Cable de 400mm para el convertidor
    - Derivación SeaTalk ng de 1 metro
    El convertidor funciona en sistemas alimentados a 12V CC, es estanco según IPX6. Su valor LEN es 1, debiendo sumarse 3 para cada instrumento SeaTalk que obtenga alimentación desde el convertidor.
    Dispone de 2 conexiones al cable troncal SeaTalk ng, 2 conexiones a derivaciones SeaTalk ng, y 1 conexión a derivación SeaTalk 1.
      Hola winder. Me uno a tu pregunta,porque estoy en la misma situación o muy parecida a la tuya. Yo quiero conectar el mismo piloto a la red nmea 2000 por medio del actisense NGW-1-iso. Cuelgo la foto del manual donde dice como hacerlo y el cual no entiendo muy bien.
      Gracias a esta Santa taberna
        Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
        Posiblemente me haya explicado mal. Lo que yo tengo montado en el barco es una red NMEA2000, a la que se conectan entre otros dispositivos:
        • La veleta anemométrica, que facilita todos los datos de viento.
        • Un dispositivo “Actisense NGW-1-ISO” al que le entran datos NMEA183 del “Plotter y GPS Raychart 435 Raymarine” y del que salen datos NMEA183 a dos pantallas “Dataline-x Wind Simrad”. Los protocolos del Raychart y de las pantallas Dataline son NMEA183.
        Por otra parte, tengo un piloto “ST2000+ Raymarine” con entradas “NMEA183” y “Seatalk NG”, al que quiero que le lleguen los datos de la red NMEA2000.
        La pregunta que formulo es, si puedo conectar directamente la entrada “Seatalk NG” del piloto a la red “NMEA2000”, ya que sus protocolos son iguales.
        De otro modo como dice Wizinzi, podría conectar la salida NMEA183 del “Actisense NGW-1-ISO” directamente a la entrada NMEA183 del piloto y también quedaría resuelto el problema.
          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
          Winder, el ST2000+ NO tiene protocolo de comuncación SeaTalk NG. (al menos directamente, necesita un traductor). Lo que si tiene es NEMEA y por supuesto el protocolo de SEATALK 1 que no es compatible con el NG.
          Aquí tienes el manual en español:
          A partir de la página 39 hasta la 41 te explica las opciones que tienes.
          Editado por última vez por aspen; 09/11/2020, 18:02:37.
            Hola y gracias antetodo por las respuestas. Yo tengo el manual de los 2, del actisense y el del piloto y los logro conectar y q el plotter reconozca el piloto cuando entro en alguno de los modos, pero si le doy una ruta o un waypoint el piloto no hace nada de nada.Yo creo q no tenho bien conectados los cables.Ponho los esquemas de los 2 a ver si dais en como conectarlos.Gracias
            P.D-Winder ya pongo la foto cn la parte q nos interesa a los dos.
              Bueno, tengo que decir que he hablado con el servicio técnico de Raymarine y efectivamente como dice “aspen”, la entrada Seatalk del piloto ST2000+ tiene protocolo Seatalk 1 y no Seatalk NG como yo creía.
              En el manual en ingles, pagina 4/Especificaciones/Características principales dice: “Built-in navigator interface (NMEA and SeaTalk)”, pero no dice si es “Seatalk 1” o “Seatalk NG” y está claro que yo cogí el que más me convenía que era el Seatalk NG.
              Por lo tanto rectificar es de sabios y según me han indicado en el servicio de Raymarine tendré que conectar el piloto a la salida NMEA183 del “Actisense NGW-1-ISO”.
                Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
                https://drive.google.com/file/d/1bEr...w?usp=drivesdk
                Hola Wizinzin, los cables marrón y azul que llevas a la entrada NMEA del piloto, de donde salen? de donde los sacas?
                Entiendo que del actisense, pero de que bornas?
                  Holaaa!!Como el cable del actisense no me llega hasta el enchufe de 6 pines del piloto los saco de ahí (del enchufe del piloto) xa alargarlos hasta el actisense, el problema es q en el actisense no se bien como conectarlos, eso dos con los del actisense.Resumiendo, son meros alargadores hasta el actisense, xo luego en el actisense no se como conectarlos con los 4 o 5 q trae xa q me los transforme en nmea2000
                    ...no creo q seamos los únicos que tengamos/queramos hacer esto.
                      ¿Tienes o puedes sacar alguna foto de los terminales de la parte NMEA0183 del actisense?, yo no puedo, porque estoy confinado en Bilbao y el barco lo tengo en Pedreña. Si puedes poner una foto, tal vez te pueda indicar como es la conexión.
                      Aunque no veo bien, intuyo que en el esquema que pones del NGW-1, en la parte del NMEA0183 pone:
                      ISO OUT OUT IN IN
                      GND +/A -/B +/A -/B
                      NMEA 0183
                      Esto mismo pone en los terminales de la parte NMEA0183 del actisense
                        Perdona, la última frase es pregunta
                        ¿Esto mismo pone en los terminales de la parte NMEA0183 del actisense?
                          Hola Winder.Yo estoy en la misma situación q tú, en otro ayuntamiento y no puedo ir al barco, pero el esquema del actisense NGW es tal cual pongo en la foto, te lo describo.En el actisense sale el cable nmea2000 q va a la red nmea2000 y por el otro lado salen los cables que deben ir conectados al aparato(device)que quieras conectarlo.
                          Del actisense (1) salen estos cables:
                          Negro: in B-
                          Rojo: in A+
                          Azul: out B-
                          Blanco: out A+
                          Gris: Iso Gnd
                          Y del piloto automático (2) salen:
                          Marrón nmea -
                          Azul nmea +
                          Yo lo que quiero saber es como conectar los cables de (1) con los cables de (2) según el esquema q te escribo arriba, no se que cablea debo conectar del actisense con el piloto.Gracias de antemano
                            Negro: in B-
                            Rojo: in A+
                            Azul: out B-
                            Blanco: out A+
                            Gris: Iso Gnd
                            Marrón nmea -
                            Azul nmea +
                            Yo lo que quiero saber es como conectar los cables de (1) con los cables de (2) según el esquema que te escribo arriba, no se que cablea debo conectar del actisense con el piloto.Gracias de antemano
                            Lo marcado en rojo efectivamente como bien dices, es lo que aparece en el esquema del manual del actisense. Pero perdona que insista, ¿eso mismo aparece en el dispositivo físico?
                              Si, si tal cual te describo los colores de los cables vienen así en el dispositivo físico, luego vas al manual para ver q es cada color.Saludos
