Como conectar piloto ST2000+ a NMEA2000
    Re: Como conectar piloto ST2000+ a NMEA2000
    Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
    Lo único que he hecho es seguir las indicaciones de Winder, no te puedo dar muchas más explicaciones.
    - La salida + NMEA183 del Actisense (out +) azul al NMEA + del piloto cable blanco pin 6
    - La salida - NMEA183 del Actisense (out -) blanco al NMEA - del piloto cable verde pin 5
    - El “+” de la alimentación con fusible de 12A al de +12V del piloto
    - El “-” de la alimentación al de +0V del piloto”
    En el actisense el + es el rojo y el - el negro
    Eso es lo que he hecho. No se si te aclaro algo.
    Hola Mahara, entiendo la preocupación de Wizinzin.
    La alimentación al piloto pines 1 y 2, se debe de hacer directamente de la fuente de alimentación del barco y no de la alimentación del actisense. Esto es porque el consumo del piloto es muy grande comparado con el de la red y en consecuencia podría quemarse la red, ya que los cables de esta son muy finos, por estar calculados para pasos de intensidad muy baja.
    En tu cuadro eléctrico habrá un punto en el que entra directamente la corriente de las baterías, es decir + y -, en ese punto debes coger la alimentación para el piloto, el positivo de la batería al pin1 del piloto, intercalando previamente un fusible de 12A y el negativo de la batería alpin2 del piloto.
      El windtrip no lo puedo probar porque mi equipo de viento es un NASA que no lleva nmea. Lo siento.
      El equipo de viento supongo que se compone de veleta y anemómetro que van en el palo y una pantalla donde puedes ver la dirección y velocidad de viento real y aparente. Esto es así?
        Efectivamente Winder.El piloto lleva su alimentación propia a los pines 1 y 2 desde el panel que esta conectado a las baterias, con sus buenos cables bien dimensionados.Mi pregunta era si los cables rojo y negro del actisense también tengo que conectarlos a los pines 1 y 2 respectivamente.Gracias crack
        • #34
          No, el actisense ya coge corriente por la parte del NMEA 2000, por medio del enchufe que tienes que conectar a esta red. La red NMEA 2000 toma la corriente del cuadro y sirve para alimentar los elementos que se conectan a ella a través de sus conectores estándar.
          • #35
            Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
            Entiendo que el actisense se alimenta solo con la red nmea y no hay que conectar el positivo y negativo de este dispositivo???? No se si te he entendido bien.
            Sí no puedes cambiar el viento,
            ajusta las velas.
            • #36
              Mi equipo solo da el aparente, no lleva nmea.
              ajusta las velas.
              • #37
                Hola Al-Majara, no entiendo muy bien que montaje tiene la electrónica de tu barco. ¿Podrías hacer un pequeño esquema en el que se puedan ver los distintos componentes y como van conectados?
                • #38
                  Gracias por tu interés. No tiene nada especial. Un panel de 10 interruptores protegida con fusibles. Una barra de conexión de negativos y una regleta donde van los positivos desde el cuadro de interruptores y se conectan los distintos servicios del barco. Hay interruptores que habilitan más de uno. Uno de los interruptores da servicio al Plotter y al piloto, por ejemplo. No se si te sirve esto.
                  La red nmea ya está alimentada desde el cuadro directamente con su protección.. A esta red tengo conectada también la radio dsc, que como lleva también ais me da datos ais al Plotter. También la radio coge la posición Gps para el DSC. Era por eso mi pregunta anterior de si tengo que conectar también el + y - del actisense o al estar alimentado por la nmea no hará falta, porque los otros instrumentos nmea se alimentan del cuadro (Gps, radio...)
                  ajusta las velas.
                  • #39
                    Si cuando dices NMEA te refieres a una red NMEA2000 que está alimentada desde el cuadro y el actisense ya lo tienes conectado a esa red, no hace falta que lo alimentes desde el piloto, su alimentación ya la está cogiendo de la red NMEA2000.
                    • #40
                      Ok, gracias, a eso me refería.
                      ajusta las velas.
                      • #41
                        Hola. Retomo este hilo, porque saliendo del varadero y en compañía de un amigo, quise probar para ver si el piloto autómatico me hacía la ruta. Era unte ma que tenía un poco abandonado y quería probarlo de nuevo.
                        Poniéndoos en contesto, tengo el plotter Garmin EchoMaps 92 sv conectado al piloto Raymarine St 2000 por medio del Activesense NMEA 0183 a NMEA 2000. Las conexiones las tengo tal cual el esquema que tiene puesto en el Google Drive el colega Winder, el tercero de los tres.
                        Cuando lo conecto le pongo una ruta muy sencilla, seguir la trayectoria que ya llevaba y un giro, como si fuera hacer una "L". Luego pulso +10 y -10 y el piloto entra en modo autotrack, reconociendo la ruta y poniendo los distintos parámetros que te da en esete modo, luego entiendo que se entienden entre el plotter y el piloto, al menos me deja entrar en el modo autotrack, que sino se reconocieran no me dejaría....aquí es donde viene el problema, el piloto no hace la ruta se empieza volverse medio loco, hace "eses", se pasa el punto de viraje, cuando llega al punto de viraje, si es que llega, para confirmar el giro el piloto debería de pitar para avisarte que le confirmes el giro (según dice el manual) y no pita, sigue recto...
                        No se donde está el fallo, porque entre ellos se reconocen , pero es como si no se entendiesen, no se sie es un problema de configuración del plotter o de las opciones del piloto.
                        Se me ocurre conectarlo a un AIS Em-Track que tengo que también viene con salidas y entradas NMEA 0183 y conectado por NMEA 2000 al plotter y a ver si así logro algo.
                        El equipo de viento es un Nasa y lo tengo conectado al plotter por NMEA 0183, me lo coge bien, porque cuando enciendo el viento en el plotter me aparecen las líneas verde-roja, datos de velocidad del viento y dirección, pero si quiera entrar en el modo AutoWind del piloto, no lo reconoce, en este modo no entra
                        Solicito vuestra ayuda y os doy las gracias por adelantado
                        • #42
                          Es "normal" lo que te pasa. Al trazar una ruta por ejemplo ir a un WP que está rumbo 200º y tu barco va en ese momento rumbo 205º el ST2000 hará virar inmediatamente la embarcación a babor hasta llegar a 200, el problema es que una vez que has llegado a 200 hay que corregir lo antes posible pero al piloto le lleva un tiempo reaccionar (199º,198º, 197º) por lo que volverá a virar, esta vez a estribor hasta llegar de nuevo a 200 y así sucesivamente ahsta que el fuera de rumbo sea muy pequeño. Este problema se acentúa mucho con la velocidad ya que las viradas s ahcen de escádalo y si vas a vela mucho cuidado con la trasluchada.
                          Solución:
                          Darle al "Track" asegurandote primero que vas al rumbo que le has puesto al plotter.
                          Bajar la velocidad hasta que pille el rumbo bueno. (la virada será más suave)
                          • #43
                            Hola Wizinzin,
                            En primer lugar, decir que en 2020 cuando inicié este hilo, hice pruebas con mi piloto ST2000 en modo “Track” y todas salieron bien.
                            Desde entonces hasta ahora y a pesar de haber hecho unos cuantos miles de millas con piloto automático, no he vuelto a utilizar el modo “Track”. Siempre lo he hecho en modo manual, hasta hace un mes, que hice una prueba para intentar recordar como funcionaba, por si en algún momento se me ocurría utilizar este método.
                            Esta segunda prueba, fue un fracaso total. Tal vez, porque había olvidado su funcionamiento. Tenía que volver a leer el manual.
                            Cuando he leído tu intervención, me he puesto a ello y aquí están algunas de mis reflexiones, para revisar cuando vaya al barco (durante unos días no podré ir). Te las pongo por si te pueden ayudar de alguna manera:
                            1. He puesto en Drive el manual del ST2000 que yo tengo, para poder
                            hablar en el mismo idioma
                            https://drive.google.com/file/d/1Ioe...ew?usp=sharing
                            El manual está en inglés, pero se puede ver la traducción de las partes
                            más importantes, poniendo el cursor encima de las llamadas marrones.
                            También he resaltado en color naranja las partes que quiero revisar
                            cuando pruebe de nuevo el modo track.
                            2. Al final de la pagina 14 y primer párrafo de la página 15, se dice:
                            • Para operar en modo track, el piloto debe recibir información de error
                            de fuera de rumbo.
                            En mi caso, si quiero utilizar el modo track y el modo windtrim, la
                            información la debería coger de la salida NMEA 183 del Actisense
                            NGW1. Si solo quiero utilizar el modo track, podría cogerla
                            directamente de la salida NMEA 183 de chart-plotter.
                            Tengo que verificar si estas conexiones están bien y en buenas
                            condiciones.
                            • En modo Track, el piloto puede adquirir el rumbo de una de las siguientes dos maneras:
                            • Adquisición automática: Si error de fuera de rumbo y rumbo al waypoint están disponibles.
                            • Adquisición manual: Si error de fuera de rumbo es la única información disponible
                            3. En la pag. 15 se dice:
                            Adquisición automática del Track
                            Punto 1. Lleve el bote a menos de 0,1 millas náuticas de la derrota.
                            Punto 4. Sonará una alarma y la pantalla alternará entre:
                            • el rumbo al waypoint, y
                            • la dirección en la que girará el barco para tomar la nueva derrota.
                            Tengo que comprobar si aparecen estos datos.
                            Punto 6. Presione -10 y +10 juntos
                            Punto 7. La pantalla alternará continuamente a través de la siguiente información de navegación:
                            Rumbo establecido, distancia al waypoint, demora al waypoint y error fuera de rumbo.
                            4. En la página 16 se dice:
                            Adquisición manual del Track
                            Si su navegador sólo proporciona información de error de fuera de rumbo, deberá adquirir el rumbo manualmente:
                            Punto 4. Presione -10 y +10 juntos para ingresar al modo de track:
                            • el piloto automático comenzará a rastrear el siguiente waypoint
                            • la pantalla alternará entre el error de fuera de rumbo y el rumbo establecido del piloto.
                            5. En la página 18 se dice:
                            Compensación de la corriente de marea
                            El piloto automático tiene en cuenta la velocidad de la embarcación cuando calcula los cambios de rumbo para garantizar un rendimiento óptimo en una amplia gama de velocidades de la embarcación. Si hay datos de velocidad disponibles, el piloto automático utilizará la velocidad medida del barco. De lo contrario, utilizará la velocidad de crucero predeterminada ingresada en el Nivel de calibración 5 (consulte la página 62).
                            Tengo que verificar que velocidad toma y cual es la velocidad que está programada por defecto.
                            Llegada y avance al waypoint
                            El avance del waypoint solo funcionará si el piloto del timón recibe rumbo válido al waypoint e información del nombre del waypoint.
                            El piloto solo puede decodificar los primeros CUATRO caracteres del nombre de un waypoint. No podrá decodificar nombres de más de cuatro caracteres, lo que impedirá que funcione la función de avance de waypoint.
                            6. Ver paginas 20 y 21 para ver posibles errores:
                            • #44
                              Hola a todos. Lo primero de todo os pongo el enlace al Drive con el manual en español, viene los dos tanto español como inglés.
                              Aspen, gracias por tú aportación, podría ser lo que tú dices, pero se pasa el punto de giro de lejos, cada vez mayor error de fuera de rumbo hasta que ya lo pierde y da error. Le pongo un error menor de 0,1 nm como bien dice el manual y sobre todo que en ningún momento pita para confirmar el nuevo giro....no se.
                              El otro día iba a unos cuatro nudos a motor, tampoco era muy exagerado en velocidad.
                              Winder, me alegro que en un pasado lo hayas logrado tener sin ningún problema, seguro que lo vuelves a conseguir y me ayudas de paso a mi
                              Te contesto tus puntos según lo que yo tengo.
                              3-Juraría que el mio coge la adquisición automática, porque aparecen todos esos valores, no recuerdo si suena la alarma, probaré.
                              5- No recuerdo cómo calibré la velocidad en su día, no creo que haya puesto nada descabellado, además si recuerdo,que como ya dije iba a unos 4 nudos.
                              6-Lo de que sólo decodifica 4 dígitos si que puede ser un problema,. En el plotter, se que hay una opción donde se pueden configurar los dígitos que quieres que mande por el nmea 0183, tendré que ojearlo.
                              De todas maneras volveré por allí y sin salir mientras no pueda, haré una ruta en el pantalán para verificar que datos son los que me da cuendo entro en modo auto track y si suenan las alarmas. Grabaré un vídeo que luego subiré al Drive.
                              Si quieres mándame un privado, te paso mi teléfono y lo hablamos todo por WhatsApp que creo que es más cómodo.
                              Gracias por tú ayuda y espero conseguirlo, llevo con esto badtante tiempo y lo había dejado de lado por no lograr conseguirlo, a ver si de esta va, que me sería muy cómodo yo que siempre voy von gente inexperta y tengo que andar a mil cosas
                              • #45
                                Hola Wizinzin, te he mandado un privado con mi teléfono.
