Cizalla efectiva
  • Cizalla efectiva
    Creo que aunque puede que no se use nunca, puede ser importante llevar una cizalla en el barco.
    He visto varias y de precios de muy baratos a bien caros.
    Por la experiencia de los miembros de La Taberna, algún modelo de precio contenido y que haya demostrado que en un momento en que se necesitase, responde adecuadamente?
    Seria muy útil el link correspondiente.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Cizalla efectiva
    Lo verdaderamente efectivo es llevarla con las cuchillas huntadas en grasa y envasada al vacío así no se oxida y estará perfecta cuando la necesites
      Alguna marca ?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        No hace mucho renové mi vieja cizalla (me parecía muy pequeña para mis obenques de 10 mm.) por una de 60 cm. comprada en Brico Depot por 18€ y que abre a 14 mm. en su punto medio de corte. Siempre es recomendable tener una cizalla una talla (o dos) por encima de la medida de tus obenques más gruesos. Espero que tampoco tenga que utilizarla nunca. La engrasé, la envolví bien con plástico acolchado y le metí en el fondo de un armario alto (lejos de la sentina) y dentro del barco, donde hay menos humedad que en los cofres de la bañera.
        Siempre me queda en mente comprar una radial a baterías, mucho más efectiva y versátil. Es lo que llevan los navegantes de la Vendée Globe. El presupuesto sube a más de 200+ €, pero es una herramienta que te puede servir para otras cosas a bordo y en casa.
        salud!!
          Cizalla efectiva
          Pero, no piensas que a largo plazo la de batería te puede dejar tirado en el peor momento?
          Creo que también es importante practicar y no encontrarnos por primera vez haciéndolo con un palo caido
          Mario.
            ¡¡No seas cenizo!!
            También se te puede partir la cizalla o ir al agua.
            Un poco más en serio, las modernas baterías ion-li tienen una descarga mínima. Tengo una pequeña taladradora con baterías 'viviendo' a bordo y jamás me ha dado problemas de auto-descarga.
            En el consejo de probar la cizalla tranquilamente en tierra estoy contigo. Cortar un cable cuesta más de lo que parece, por eso recomiendo una cizalla de una o dos tallas más de lo teóricamente necesario.
            salud!!
              ¿Existe la cizalla con explosivo?
                Leí a alguien, no se si un cofrade o algún profesional, que llevaba a bordo una radial con la batería siempre a punto.
                  Me vais a colgar el san Benito de demasiado previsor... llevo cizalla y radial . La cizalla conviene tenerla cerca. Le hice un acople en el lateral de la escala, al lado del extintor (espero no tener que usar ninguna de las dos cosas) y la radial en un tambucho . La batt no es problema siempre que de vez en cuando se compruebe y recargue. He comprobado en una práctica en tierra que es mas rápida la cizalla que la radial...
                    muy buena información lo de que con la radial pudiera costar más realizar el corte.
                    Considero fundamental que sea bastante más grande aunque sea algo trasto y por supuesto como comentáis que esté bien engrasada y envuelta en un par de bolsas en sitio seco. En mi caso hice la prueba con un cable de 6 milímetros del Stay que cambié del velero anterior.
                      Cuento mi experiencia. Miré un día cómo estaba la cizalla después de mucho tiempo olvidada. Al abrirla se partió el eje... y estaba guardada con aceite y film. Consejo: revisarla y engrasarla a menudo.
                      Otra. Desarbolamos de noche, con castaña. Lo que nos facilitó el trabajo de cortar fue una radial a batería. Muy efectiva. No era mi barco, y desde entonces la tengo pendiente de comprar.
                      Mi opinión es que hay que llevar las dos cosas.
                        En pudiendo.. Por supuesto.
                        Pero y más aún dadas las circunstancias no todos pueden prioritar un gasto de 200 y pico euros. Y dando por sentado que lo ideal es tener ambas herramientas también es cierto algún cofrade ha comentado que resulta más lento realizarlo con la rotaflex (Gracias Jotaguirre).
                        Además si te puedes permitir disponer de una buena marca cuyas baterías valgan tanto para un taladro atornillador como para la máquina comentada genial.
                        En ambos casos existe un gran abanico de productos y multitud de calidades. El cortafríos que yo tengo tiene más de 20 años está totalmente roñado pero estoy seguro que bien engrasado dura más de otros 10 y corta lo que le echen. Eso sí pesa un quintal y podría cortar piezas de 2 cm. Cuándo voy a alguna tienda de bricolaje, hay algunas que valen cuatro duros que pesan menos que una navaja buena... obviamente es un decir pero creo que me entendéis.
                        Hay algunas cosas en las que no hay que ahorrar por que pesen un poquito más sean pelín más grandes o cuesten 8 cervezas más.
                        Bueno, al menos esta es mi opinión. (Y también decisión.)
                        -P D.; Opinión de un principiante aunque éste sea mi 3° Velero, además d un Vela Latina que aún tengo, txintxorros varios y más de 30 años buscando de 30 40 nudos desde Tarifa a cualquier punto de la geografía de la piel de Toro, para hace windsurf.
                        De Vela ciertamente aún se más bien poco. Más para temas de Viento y Mar tengo buena nariz.. y además de principiante me declaro aprendiz y tambien muy "aficionado". y por mal que ande de dinero en las cosas importantes no escatimo tres duros. (Lo siento, me quedé con ganas de decirlo en otro hilo, que preferí no se desviase de su objeto y razón de ser)
                        Buena Proa
                        Editado por última vez por Itxasfree; 22/11/2020, 00:17:04.
                          Yo llevo una cizalla enorme, de más o menos 1 m de largo . La idea es que pueda cortar sin mucho esfuerzo, incluso cuando uno está débil, cansado o lesionado.
                          La tengo bien estibada, engrasada con grasa marina y envuelta en plástico, y de cuando en cuando la saco para revisarla, limpiarla y renovarle la grasa .
                          Si puedo evitarlos, prefiero no depender de equipos eléctricos que te puedan dejar tirado (por la misma razón llevo a bordo un berbiquí manual en vez de un taladro).
                            Al final lo que resulta es que la previsión en la navegación a vela en solitario es fundamental. Compañeros de pantalan me llaman a veces pelin exagerado por ejemplo por las antenas VHF, por los varios wakies o por que el barco lleva lastre en cachivaches que ni te cuento,,, pues bien, al cabo de los años los he usado todos !!! y lo que es mejor, he colaborado con mis útiles y herramientas a solucionar algún problema al llegar al puerto a otros navegantes .
                            Con todo, seguro que justo el problema tal o la avería cual, no la voy a poder arreglar por mi mismo en el peor momento... ley de Murphy
                              ¡Ándeme yo caliente y ríase la gente, que dijo el clásico!
                              Lo que tienes que empezar a hacer es cobrar por cada reparación a los amigos, y no en cervezas . Yo ya he calculado que sale a cuenta.
