Cizalla efectiva
  • #46
    Re: Cizalla efectiva
    Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
    Pues yo la llevo por si enroco el ancla y no puedo bajar a sacarla por haber mucha profundidad
    . Una vez en fondo de arena quedó 2 rocas verticales y pude bajar.a partir de entonces ya la compré y siempre va en el barco.
    ¿Solo llevas cadena? ¿Nada de cabo?
    Aunque sólo sea por lo que comentas, no poder levar, teniendo cabo es mucho más fácil, atas una defensa al mismo y lo largas todo. Además así puedes volver a recuperarlo cuando la cosa se calme.
    Mario.
    • #47
      Originalmente publicado por Pym Ver Mensaje
      Hola Cofrades
      Os enseño mi nuevo juguete chino:
      Radial de 100mm (tamaño mas pequeño que el normal) motor brushless sin bateria. Compatible con las baterias Makita de 18V
      Precio 26,05€ enviada desde España.
      Me llego en cinco dias. Tiene muy buena pinta y la he probado para alguna cosilla casera.
      Ideal para cortar cadenas, obenques , etc con disco de fibra abrasiva (a parte claro). corta el acero sin problemas.
      Pesonalmente estoy muy contento con el juguete y no me esperaba esta calildad a este precio. Muy ligera y potente.
      Yo ni me lo pensaria.
      Buenas!
      Una pregunta cofrade Pym;
      La maquina traia las baterias o las tienes que comprar aparte?
      saude!
      • #48
        Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
        Doy por sentado algo que creo que no se ha dicho...
        Cuando hablamos de cizalla efectiva estamos hablando de una especial para cortar cable, no?
        Con una cizalla convencional, de corte recto, no es fácil cortar cables.
        Como se diferencian?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
        • #49
          Cuando vaya al barco intentaré subir una foto.
          La mía es como una cizalla convencional pero uno de los filos tiene una muesca donde encaja el cable e impide que deslice hacia fuera al cortar.
          • #50
            Buenas cofrades
            Respondiendo al cofrade Borrasca, si existen cizalla con cartucho, son de fabricación inglesa creo recordar, tamaño tipo radial, son carísimas y no creo que se puedan conseguir via paquetería por el tamaño de los cartuchos
            • #51
              Buenas cofrades
              Respondiendo al cofrade Borrasca, si existen cizalla con cartucho, son de fabricación inglesa creo recordar, tamaño tipo radial, son carísimas y no creo que se puedan conseguir via paquetería por el Tema de los cartuchos
              • #52
                Originalmente publicado por ferrolan Ver Mensaje
                Buenas!
                saude!
                Hola Ferrolan
                No lleva bateria, normalmente las maquinas de calidad se venden sin ellas. Por ejemplo Makita.
                Te adjunto un pack baterias y cargador como referencia comprado en China
                unos 50 euros aprox dos baterias y un cargador buscando un poco
                Yo ya tenia el taladro Makita que es el complemento ideal a la amoladora.
                Ten en cuenta que esta amoladora es un poco especial. Su eje es de 10mm cuando lo normal son 14mm. Los discos son de agujero 16mm.
                por ejemplo estos:
                Piensa que lo equivalente en Makita (amoladora, baterias y cargador) no te baja de 250€.
                Espero te sean utiles las referencias.
                • #53
                  Esta es una cizalla marca plastimo para cables y a muy buen precio. La he usado y corta el cable como la mantequilla
