Aislamiento acústico del motor
    Re: Aislamiento acústico del motor
    Alguna vez ya lo he comentado,pero poniendo una caja de filtro de verdad,de las de automoción el ruido se reduce bastante,Es sencillo y económico,se puede coger de desguace.
      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
      Yo usé copopren comprado en Leroy y no es ignífugo pero sí retardante, así que no problem. Lo que sí hay que ponerle es una capa de aluminio DE VERDAD, yo me equivoque y puse una de MENTIRAS (que me aconsejo un amable inútil de LEROY MERLIN, porque era igual de amable (de verdad) que de mal consejero (lo ví después cuando estaba metido en harina, asñi que decidí tooo palante ( EN Vigo tenemos la suerte de tener un fraude Leroy ( de merde!) y tuve que irme a Santiago a por ello, casi nada, 170 kms I/V).
      En los bricos, lees que si cola de esto que si cola de lo otro; Ná! Ni se te ocurra, al ser grueso el copopren , lo atornillas directamente ( tornillo y arandela) a las paredes y techo ( cuidado en el techo de usar lo mínimo) y perfecto). Para que ventilar le hice 3 agujeros con una corona y respira.
      Te aconsejo que te nutras de la herramienta más importante del brico: LA PACIENCIA. Es un coñazo total y son unas posturas de locos ( Y eso que lo hice sin tener el motor en el sitio; con el motor puesto, lo veo de masoquistas...
      La diferencia de sonoridad es BRUTAL, y de hecho, en la bañera suena más que dentro del barco, y es por los respiraderos que dejan escapr el sonido.
      Y eso que mi motor es un Yanmar YSM8 del año catapun y del género KLONK KLONK KLONK...
      SALUDSS
      HOLA CAMARADA
      que aluminio le pusiste , plancha de 1 mm , gofrado , liso , perforado ,unas fotos estarían muy bien , lo de forrar con la típica cinta autoadesiva de aluminio no me convence por si se despega al tiempo
      una ronda de ron añejo te dejo pagada ..
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Respuesta: Aislamiento acústico del motor
        Me interesa el tema.
        El mio tenia puesto este:
        https://www.leroymerlin.es/fp/189252...co-marina-4-mm
        Digo tenia porque la mayor parte de el estaba o manchado de aceite o se deshacía, con el peligro que ello conlleva, entonces lo he quitado.
        Ahora tengo que volver a aislar y tengo la duda si poner el mismo o el copopren que mencionáis, aunque al tener que poner a mas un forro de aluminio no se si se irá ya de precio.
        Tampoco se cual es mas efectivo la verdad.
        Editado por última vez por Chancys; 17/12/2020, 16:48:43.
          Yo tengo pendiente poner complex 31 (tengo las planchas compradas desde hace meses, pero con confinamientos y demás, la cosa va a tardar).
          Lo que sí tengo claro es que no se puede dejar una superficie porosa al aire: coge toda la suciedad que puede y algo más, y además se desmenuza con el tiempo. esa idea de poner lámina de aluminio me parece buena; tengo que estudiarla.
          Como apunte curioso, cuando quité el aislante viejo (de alvéolos, tipo huevera) estaba empapado en una mezcla de agua, aceite, gasóleo, anticongelante, etc. que lo habían degradado tanto que... ¡no se notaba la diferencia entre tenerlo y no tenerlo, era completamente ineficaz!. ¿Será por eso por lo que el motor sonaba tanto?
            Por curiosidad y comparar precios con otros materiales, donde se puede comprar?
            He buscado por internet pero ningún sitio parece enviarlo..
            Graciasº
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS
              HOLA CAMARADA
              que aluminio le pusiste , plancha de 1 mm , gofrado , liso , perforado ,unas fotos estarían muy bien , lo de forrar con la típica cinta autoadhesiva de aluminio no me convence por si se despega al tiempo
              Leviño, te dejo fotos donde se ve la aplicación; quedó fenomenal pero no me fío yo mucho a nivel ignífugo El codo de escape quedó muy cerca de la pared y donde esta más cerca ( 2 cms) me ha fundido un agujero de la capa de aluminio ( que no es aluminio, es como un plástico aislante plateado) y no ha ido a más ( menos mal). Tengo que aislar bien el codo y lo que ha fundido. El copropen sin embargo ni se ha inmutado.
              Es importante certificar este aspecto, como digo en mi post el vendedor me MAL ACONSEJÓ. La aplicación con tornillos y arandelas más destornillador eléctrico es definitiva. En la foto se ve bien como agarra de bien.
              Luego las juntas las sellé con cinta de aluminio ( también se ve en la foto). Te puede servir de idea , pero no caigas en mi fallo...
              Tomé medidas de las placas, las patroneé sobre el copropen Una vez cortado este (a cutter) recorté la capa de aluminio (el mío es que tiene como una capa plástica) y la dejé atornillada al copropen con los tornillos que luego usaría para ponerlo en su sitio el conjunto.
              Editado por última vez por Aitonos; 17/12/2020, 23:01:28.
                SALUDSS
                Gracias Aitonos ,
                He realizado pruebas con distintos materiales livianos que aparentemente eran aluminio y acaban ardiendo , así que ando mirando algo más recio como láminas de 1mm o menor de aluminio , pero no sé si lo que resultará será una caja de resonancia o un aislante acústico.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
                  Graciasº
                  Yo los compré aquí, pero efectivamente tienes que ir a la tienda a por ellos:
                  https://www.bauhaus.es/aislamiento-a...-31/p/24089610
                    SALUDSS
                    Gracias Aitonos ,
                    Pues espero que en mi barco no ardan... Probé con un mechero y se derretía pero no llegaba a arder.
                    Cuando descubras ya nos contarás. Efectivamente quizás se genere efecto resonancia...
                      Leyendo los post y a bote pronto y para mi lógica:
                      Quitar las hueveras de goma espuma que deben tener de todo y me deja el espacio que necesitaré.
                      Poner un filtro al motor.
                      Sobre la pared creo que irá mejor la placa de aluminio y adherida a ella y sujetándo todo con tirafondos y arandelas el copropen.
                      Entiendo que una vez reducido el ruido por el copropen la placa de aluminio devuelve el que ha pasado y así sucesivamente pero yo de ondas que no se ven no entiendo
                      COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                      http://clubpuma.ning.com/
                      Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                        Plancha de plomo de 2 mm de grosor forrando toda la cámara de máquinas.
                        Caro pero efectivo como el que más y no arde.
                          Depende del tamaño de la sala no? Porque en mi caso no se yo lo que pesaria eso todo forrado de plomo
                            Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                            Pero de peso no habíamos hablado no ??
                              Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                              Acústicamente me parece que es lo más adecuado, desde el motor primero el copopren y luego el aluminio. Lo que pasa es que el copopren no es ignífugo y yo no lo dejaría expuesto. Además de ser medio poroso, te va a chupar la porquería y humedad. Por eso creo que se pone el aluminio entre el motor y el copopren.
                              Edito: veo que al parecer hay un copopren ignífugo:
                              Mario.
                                El copopren que cita Agapenol es autoextinguible también, imagino que como los cigarrillos que se apagan solos.
