Aislamiento acústico del motor
  • #46
    Respuesta: Aislamiento acústico del motor
    Sigo investigando alternativas, la lana de roca descartada, tiene poca consistencia y seguramente se deslaminaría a los dos dias, una pena porque venía con revestimiento térmico y todo, al final creo que me decantaré por el copopren si encuentro algo con que forrarlo y aislarlo térmicamente, porque los rollos de aislante son de varios m2 y a mi con un par de ellos me valdría.
    Os contaré como lo dejo al final
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    • #47
      Re: Aislamiento acústico del motor
      Buenas tardes y Ronda para todos
      Retomo este hilo porque también me pasa lo que a otros cofrades y el aislamiento va pidiendo un cambio, porque ha perdido el revestimiento exterior y hay trozos de una malla negra que se van soltando por todo el compartimento del motor (en mi caso un yanmar 3GM30F)
      El caso es que me han recomendado el KAIFLEX o Armaflex que dicen en la web que es el mejor aislante termico para caravanas, pero no se nada de sus propiedades como aislante acustico (tiene 20mm de espesor).
      Si alguno pudiera decirme algo al respecto lo agradecería.
      Vestigia nulla retrorsum
      • #48
        No los conozco, yo al final puse copopren pegado al interior de la caja y encima, pegado también, un aislante térmico de obra que me consiguió un amigo, es una especie de plástico de burbujas pero como de papel de aluminio, rematé con cinta adhesiva de aluminio en las esquinas y de momento va bien, por lo menos me he quitado el polvillo. Ten en cuenta que si lo que necesitas es aislamiento acústico quizás no sea suficiente lo que vas a poner, entérate antes.
        • #49
          Olvidaos de pegamentos, además de tóxicos son un rollo de usar y las posturas de trabajo son malisimas, además de que te puedes axfisiar metido con el pegamento, ojo.
          Sin duda, destornillador eléctrico rápido, buenos tornillos inox, finos y largos con una buena arandela y a correr. Importante que el destornillador sea rápido en rpm y ligero porque hay ciertos sitios de posturas rompe todo, así que cuanto menos tiempo en esa postura imposible mejor.
          La parte pseudo metálica aislante, ha de ser resistente a las temperaturas (ojo, a mí se me fundió un poco al estar cerca del codo, lo bueno es que no prende ni ella ni el copopren) y esa se pone de nuevo atornillada sobre el copopren o directamente se pega fuera (creo que es mejor primero copopren atornillado y luego la capa exterior que es más sencilla de manejar.
          Remates, como se dice, con una buena cinta de aluminio, las malas se despegan a la mínima.
          Es muy fácil, se corta con cutter y tijeras... Solo como todo en un barco, es laborioso. El resultado es brutal cómo baja el sonido.
          • #50
            Yo lo tenía muy fácil, extraje la tapa del motor, le di la vuelta y lo pegué todo cómodamente
            Si se trata de un sitio que tenga paneles en los que se puede atornillar, coincido en que es lo mejor, pero claro, si las cabezas de las tuercas van a sobresalir en zonas visibles o de tránsito, como era mi caso, no queda mas remedio que pegarlo.
            • #51
              Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
              Tengo la gomaespuma de aislamiento acústico del motor bastante tocada y mirando en sitios de brico veo que hay mucho y variado.
              He oído que una lámina de aluminio debajo de una de gomaespuma va muy bien pero son cosas oídas y sin comprobar.
              He leído alguno de los hilos en los que funcionan los enlaces y parece que el Complex 31 es suficiente para 25 cv. en el post de Nefta aparece la tienda y todo.
              ¿Algún cofrade se ha metido con el tema a ver si hay otro mejor y más baratito?
              Pues muchas gracias por adelantado
              Hace 10 años cambié mi aislante de motor por uno de Volvo que cumple todas las normas, ignífugo, sonoridad, etc, etc,
              No me gustan las bromas o los "ahorro" con esto.
              • #52
                Originalmente publicado por tanisevo Ver Mensaje
                Respetando toda opinión, por supuesto, no creo que se deba de tratar como broma un material por no ser de Volvo. Y, conociendo bien la marca, materiales de igual o mejor calidad de marca NO Volvo serán un ahorro seguro, lo cual tampoco creo que sea malo...
                • #53
                  VOLVO no ha fabricado aislantes acusticos en su puñetera vida.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                  • #54
                    De hecho Volvo no fabrica casi nada, se limita a reetiquetar productos de otros proveedores y a hacerse de oro con su venta, a buen sitio vais a dar.... NO hace aislantes, como NO hace filtros y NO hace correas ni retenes ni juntas ni motores, al menos de los pequeños, ignoro si alguno de los grandes es de fabricación Volvo, de hecho NO FABRICA NI LA PINTURA VERDE
                    • #55
                      Pues eso.
                      • #56
                        Ni mas ni menos
                        • #57
                          Re: Respuesta: Aislamiento acústico del motor
                          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                          Hola. Qué tipo de adhesivo utilizaste? Gracias
                          • #58
                            Sin desmerecer a nostromo68, yo hice mi instalación idéntica a la suya y lo fijé con tornillos inox y arandelas. En un pispas con un destornillador eléctrico y cero gases de pegamento. Si puedes atornillar, ni te lo pienses.
                            Puse también ese aislante como de burbuja y aluminio por fuera, y con el calor de la cola se funde (no arde pero se funde), el copopren se tuesta pero tampoco arde (es ignífugo).
                            ¡Ojo!
                            • #59
                              Perdona Dolindo, no había visto la pregunta, lo pegué con lo que me recomendaron, un pegamento de bote, tipo "Imedio" válido para el copoprén, lo tienes en todas las tiendas del ramo y en el Leroy.
                              Lo de atornillar sin duda es la mejor solución, pero en mi caso el motor va cubierto con una caja de fibra que queda en mitad de la bañera, con el peligro que representa el tener tornillos en una zona de paso contínuo.
                              De momento no se ha despegado, sigue ahí como el primer día.
                              • #60
                                Yo hace 15 años lo hice así y aguanta sin problemas a día de hoy. http://oldweb.marconcio.com/aislamientomotor.htm
                                Saludetes
