Le cuesta arrancar esta perezoso
  • Le cuesta arrancar esta perezoso
    Buenos días y rondas para todos,
    Llevo ya un tiempo (con esto del COVID no puedo ir todo lo que quisiera) que cuando voy al barco le cuesta arrancar , no es cuestión de batería , al final arranca creo yo por que le bombeo con la bomba del filtro y la bomba manual de combustible . Cuando arranca lo hace a revoluciones muyyyy bajas y cuando le sigo cebando un poco más sube a sus revoluciones .
    Pero el problema persiste ya que ayer por ejemplo después de una hora y pico de navegación ,pare el motor y arranque de nuevo y otra vez a revoluciones bajísimas .
    Sabéis que puede ser ? Puede ser que coja aire el circuito por algún sitio ? O puede ser otra cosa.
    Re: Le cuesta arrancar esta perezoso
    como una de las posibilidades, que en los motores ya se sabe (puede ser qualquier cosa) que se ha formado lodo en el tanque y se alimenta mal. ves mucha suciedad en el filtro, si es filtro decantador. Taponado la toma de aire del tanque, el venteo del tanque. Todo lo relacionado con el sistema de alimentación.
    de antemano que no tengo mucha idea pero soy un poco como el eneterao del pantalán.
      Buenos días.
      Podría ser, por los síntomas que comentas, que tuviera un problema para conservar la presión entre el filtro y la bomba de alta presión.
      Yo comprobaría la bomba de cebado y los conductos.
        También podría ser, como comenta el cofrade, un problema de suciedad o moco en el tanque.
        Puedes quitar el conducto de combustible que llega al filtro y soplar a través de él, si notas resistencia y desaparece al soplar fuerte, tienes que limpiar el tanque y el prefiltro que suele llevar dentro.
        También conviene cambiar el filtro de gasoil, si tiene mucho tiempo.
          Gracias por las respuestas,
          El filtro cambie no hace mucho que lo cambie,así que empezaré por comprobar conductos como decís , venteos, etc.
            Mi opinión, pues no soy mecánico y hablo solo por mi experiencia es que no puede ser que esté tomando aire el sistema de alimentación. Si así fuese, el motor ratearía e incluso impediría mantener revoluciones por encima del ralentí..
            Yo me decanto mas, como los demás cofrades, por suciedad en el circuito.
              Yo creo que si la toma de aire es anterior a la bomba de alta presión y es suficientemente pequeña para que no tome grandes cantidades de aire pero pierda la presión al apagarlo, sí es posible que presente esos síntomas ya que una vez que coge revoluciones la succión de la bomba es muy elevada y el motor funciona con normalidad. Al detener el motor se pierde esa succión y se pierde la presión por la fuga entre el filtro y la bomba de alta.
              La junta del filtro de combustible es otro punto por el que puede pasar esto.
                Bueno, lo de enterao era una broma, pero si por experiencia, que he salido 7 veces mal contadas, aun asi ya tuve mi mala experiencia. la llave estaba mal seleccionada junto a un poco de suciedad, pues los síntomas eran parecidos, arrancaba no se paraba, salía sin problemas pero cuando menos te los esperabas, sobre todo cerquita de la costa, pues al acelerar no reaccionaba. y entonces miré de lo que iba la cosa.y salieron esos temas , suciedad en el tanque y conducto de ventilacion taponado que hace que no baje el gasoil. aprender a palos que se dice.
                Editado por última vez por Bernardo II; 21/12/2020, 15:23:36.
                  El aireador del depósito entiendo que estará en la parte superior del depósito no?
                    Estara costipado,,,
                    Que bien lo estamos pasando !
                      Si, correcto no confundir con el retorno del gasoil. yo abriría la tapa del deposito antes de arrancar. todas manera yo comprobaría un poco todo el sistema de combustible. saludos y suerte
                        Yo probaría con un deposito externo(el típico rojo usado en fuerabordas pequeños) y conectaba directamente el gasoil limpio a la entrada de la bomba de gasoil para descartar la suciedad/obstrucción del circuito.
                          Sin pasar por el filtro? Voy a ver si consigo uno y haré la prueba
                            Le puedes poner un filtro en linea como en la imagen adjunta por si las moscas.
                              Parece (no se somo son los motores de barco, pero si es un 4 tiempos de gasoil, como los de siempre) que tienes un problema con las bomba de combustible o bien hay algo que impide la llegada de gasoil a los cilindros. Lo digo porque si al cebarlo a mano, es decir, le estas obligando al combustible a llegar a su destino, funciona normalmente,...parece claro,...
                              Puede ser suciedad en el filtro, o también un codo o algo que pince algún tubo,...no creo que sea difícil de solucionar. Revisa con calma todo el circuito y checa los filtros. También podría ser suciedad del combustible proveniente del tanque, o ese famoso "moco" del que habláis (que no tengo ni idea de lo que es ), que atasque los inyectores,....
                              Suerte
                              Editado por última vez por Meta64; 23/12/2020, 03:38:39.
