Le cuesta arrancar esta perezoso
    Re: Le cuesta arrancar esta perezoso
    Hola nere ametsa: Des pues de realizadas sin acierto todas las pruebas recomendadas y que realizaste para comprobar que le podía ocurre a tu motor para hacerse reacio al arrancar, pienso que el consejo que te esta dando el cofrade TXELFI es bueno y fácil de realizar, un diesel poco más tiene que comprobar, en los calentadores puede estar el problema. Por lo que comentas tú no puedes confirmar si tiene o no calentadores tu motor, por lo tanto yo te recomendaría para esta ocasión que buscaras un mecánico y que te comprobase los calentadores del motor, con esto ya saldrías de dudas sobre los calentadores y seguro solucionarías el problema. Espero que tengas suerte y resuelvas el tema, tampoco dejes de decirnos cuál fue la solución definitiva ahora estamos intrigados por el misterio del motor de nere ametsa. Saludos.
      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
      No va el enlace
      Hola. Si pones en el buscador ,bomba electrica de combustible 12 voltios,te salen, la pones como te he dicho despues del filtro y no toques nada más del motor ,
      Editado por última vez por gin mare; 03/01/2021, 20:33:22.
        Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
        Mañana intentaré averiguar si mi motor lleva o no calentadores , no se si lleva por qué no encuentro por ningún lado manual de este motor y no se ni como son ni la jubilación en la que deberían ir.
        Os iré contando como va.
        • #34
          Originalmente publicado por gin mare Ver Mensaje
          Ya he buscado y he visto varias las tengo guardadas ya en el historial . Aunque no se qué características deberían tener para que fuese válida.
          • #35
            Cualquiera , yo puse la de 13.20 € .
            • #36
              No seria mas simple que antes de arrancar le diera a la bomba manualmente con la palanquita al uso??? y de ahi las conclusiones ,,,,,
              Que bien lo estamos pasando !
              • #37
                Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                Buenos días,
                Dándole a la pala quita de la bomba le cuesta muchísimo arrancar.
                • #38
                  Apuesto a que hace pocos meses te arrancaba sin problemas........
                  Evidentemente no hacía frío........
                  • #39
                    La verdad ,es que sí lo estamos pasando bien.
                    Pero un gin tonic en cala bona de tossa de mar , ya cuesta más , y se le dà. Menos vueltas.
