Zumbido en el motor cuando navego a vela
    Re: Zumbido en el motor cuando navego a vela
    Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
    Gracias a todos por vuestra paciencia.
    "Concretizando" , pasos a seguir:
    1) Comprobar que el nivel de aceite del inversor es correcto
    2) Poner marcha atrás una vez el motor esté parado y empiece a oir el zumbidito para ver si para (leyéndome antes las instrucciones)
    Pregunta: ¿Es posible que el inversor no lleve su propio depósito de aceite? ( qué pesada me pongo)
    Besos a todos
    kendwa
    Si tiene el mismo sistema que el motor de la foto, todos los inversores, que conozco, llevan el aceite separado del motor.
    Del centro de ese rosco marron que lleva el inversor, sale hacia popa el eje de inox donde va montada la hélice. El de la foto no lo lleva.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      No será que canta la bocina? Si es una bocina de las llamadas secas... volvo las instala, si no han evacuado bien todo el aire después de una varada, pueden generar un ruido al navegar a vela por el giro del eje. Hay que pegarle un apreton para que expluse ese aire.
        Siempre se plantea si bloquear la hélice o no.
        En mi caso, yo también dejo en punto muerto el inversor al ir a vela, no sólo porque no frena el barco tanto, sino porque así lo aconseja el manual del motor, pero eso si, tambiñen recomienda arrancar unos minutos el motor cada 10 horas de navegación a vela para mejorar la lubricación del inversor.
        Logicamente, también oigo la hélice girar cuando voy a vela. El caso es que te sirve para hacerte una idea de la velocidad de marcha cuando no te toca guardia en una travesía y vas durmiento en el camarote de popa.
        Algunos barcos colocan un alternador en el eje para ir generando energía mientras navegan a vela. Buena solución para largas travesías:
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
            Malamar! no te metas con Kendwa Yupanqui!
              Jod*er Kendwa, la próxima vez no me llames en jinglis, que yo destrozo el castellano con acento andaluz.
              El zumbido puede ser normal, pero tambien puede ser síntoma de cojinete de la bocina desgastado (en el que se apoya el eje antes de la hélice), de falta de aceite en la caja reductora o de desgaste de los rodamientos de la propia caja reductora. Dime el modelo de motor que tienes y si sabes el año y horas que tiene.
              Por la tardanza.
              Editado por última vez por Choquero; 09/05/2008, 14:29:51.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                  Jod*er Kendwa, la próxima vea no me llames en jinglis, que yo destrozo el castellano con acento andaluz.
                  Por la tardanza.
                  ¡Me has oído, en jinglis y tó!
                  Pues...Es un Volvo Penta, modelo D1-13, D1-20, D1-30 ó D2-40 (es que el manual de instrucciones que tengo sirve para los 4 modelos, y ahora no estoy en el barco para mirar cuál de todos es.
                  Año: 2006 (por lo menos el barco es de 2006).
                  Horas: No muchas, las justas para salir y entrar del puerto, y dar un paseíto de vez en cuando a los enanos.
                  Me has dejado fulminá, yo hablaré en jinglis, pero tú hablas en algo muy raro (Cojinetes... ¿eso no son los almohadones del sofá? - Rodamientos... ¿eso no son las huellas de la carreta de malamar? - Caja reductora... ¿eso no es donde se mete la crema para la celulitis?)
                  Bueno, no sé si estos datos te servirán de algo...
                  Besos
                  kendwa
                  El mar. La mar.
                  -Rafael Alberti-
                    Si tienes el contacto puesto, podría ser el extractor de humos.
                      ¿Tu motor puede ser algo así?
                      ¿o quizás se parezca más a éste?
                      Es importante saberlo, el saildrive creo que no llega a sonar el arrastre de la hélice dentro del barco.
                      No obstante, visto que es un barco nuevo, no creo que debas preocuparte más que de mirar el nivel de aceite de la caja celulítica, digo reductora o inversora, llámala como quieras. Dime la potencia del motor y si es saildrive o transmisión por eje.
                        Definitivamente, es un D1-20 (lo acabo de encontrar en los papeles del barco), y es como el de arriba, con eje.
                        Potencia: 13.80 KW / 18.77 CV
                        Besos, y gracias
                        kendwa
                        PD: En caso de tener que añadir aceite al inversor o caja reductora (deduzco que es lo mismo), ¿se usa el mismo que para el motor?
                        El mar. La mar.
                        -Rafael Alberti-
                          Besos a todos
                          kendwa
                          Olá
                          Depois de tudo lido, creio que tens as informações necessárias para veres o que se passa.
                          Apenas falta chamar-te a atenção para um pormenor muito importante:
                          se fôr necessário acrescentar óleo no inversor, ESTE ÓLEO NÃO É DO MESMO TIPO QUE ACRESCENTAS NO MOTOR.
                          É um óleo especial para o efeito.
                          E está tudo
                          Depois dirás como te saíste do filme.
                          Tranquila e umas
                          MMSI: 263806980
                          Call sign: CRAJ4
                            Este es tu motor, el D1-20
                            El bloque gris que ves a la derecha del motor es la caja inversora o reductora, la que tu llamas celulítica (claro, contiene "grasas").
                            En ella puedes ver un taponcito amarillo, esa debe de ser la varilla de nivel de aceite, en el manual del motor vendrá con el nombre inglés, "dipstick".
                            Volvo lleva tiempo poniendo los tiradores de las varillas de nivel de aceite de color amarillo.
                            Si necesitases rellenar por tener bajo el nivel, ve a un concesionario de Volvo Penta y habla con el mecánico, el te podrá proporcionar el mismo tipò de aceite que llevas en la caja, normalmente fluido hidráulico para transmisiones, o tal vez aceite monogrado tipo SAE 30 ó 40. Lo importante es rellenar con el mismo tipo y no mezclar..
                            No obstante, no creo que tengas ningún tipo de problema en tu barco, es nuevo, y aunque haya navegado poco, si no llevases aceite ya habría gripado la transmisión, creo que te deberás de acostumbrar al ruido.
                            Bueno, mi bola de cristal no da para más, lo mejor es que me invites a unas Coronitas con unas gambas blancas mientras navegamos en tu barco para oir ese zumbido.
                            Choquero, hoy en plan aprovechado.
                              Joé, se ausenta una 24 horas, y cuando vuelve el hilo se ha ido a "fer punyetes"... con perdón.
                              Mil gracias, Choquero, las Coronitas y mi barco están a tu disposición cuando quieras
                              Besos
                              kendwa
                              El mar. La mar.
                              -Rafael Alberti-
                                Seguramente, si instalas una hélice plegable desaparecerá el ruido, todo dependerá ya de si te resulta lo suficientemente milesto como para acometer la inversión.
