Zumbido en el motor cuando navego a vela
    Re: Zumbido en el motor cuando navego a vela
    Si es que mi socio en la parte bielistica no falla....
    , aunque se ponga algo "milesto" a lahoradecomer
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
      Es que tengo los dedos porrones y pillo las teclas de dos en dos
      "Milesto" = molesto
      O mil de lo otro...
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Seguramente, si instalas una hélice plegable desaparecerá el ruido, todo dependerá ya de si te resulta lo suficientemente milesto como para acometer la inversión.
        El ruido es soportable perfectamente, sólo me preocupaba averiguar el origen, por si era una avería o si tenía que hacer algo al respecto (como lo del aceite, por ejemplo), cosa que ya me habéis aclarado, y que os agradezco infinitamente.
        Vamos, que no me MILESTA el ruido...
        Besos
        kendwa
        El mar. La mar.
        El mar. ¡Sólo la mar!
        -Rafael Alberti-
        • #34
          Jo Kendwa, se te ve afición a los motores
          En la próxima quedada no pruebas las gambas como no te sepas de memoria y con los ojos cerrados donde está cada varilla del aceite
          • #35
            Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
            Besos
            kendwa
            Hola Kendwa,
            yo me he planteado cambiar de hélice precisamente por el ruido del eje al navegar. Se oye poco, pero apagas el motor para no oir nada y te encuentras con ese ruidillo cojonero.
            Miraré mis varillas para ver como va mi nivel de aceite de reductora, y ya te contaré.
            Besos
            Ignacio de Córdoba
            http://www.anavre.org
            • #36
              Ignacio, hay mucha controversia sobre el dejar la hélice libre al navegar. Según algunos autores (como Gutelle) para que la resistencia sea menor con la hélice libre que bloqueada haría falta que el rozamiento del eje fuese casi nulo. Un truco consiste en marcar el eje con la posición de la hélice vertical (con un punto de pintura) y dejarla así con el motor parado (claro que obliga a acceder cada vez al motor). En resumen, mucha gente navega con la hélice bloqueada para evitar ruidos y desgastes del inversor. Parece ser que no implica más resistencia al movimiento, aunque siempre se puede comprobar con la corredera.
              • #37
                Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                ¡No, por favor, las gambas no!
                Prometo sabérmelo todo, lo prometo
                Pero, eso sí, prométeme tú que NO HAY MÁS VARILLAS que esas que me habéis dicho, o si no, el que se queda sin gambas, vas a ser tú
                Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                Hola Kendwa,
                Besos
                ¡Vaya con el gemelito! Me consuela saber que hace hasta los mismos ruiditos... Por cierto, ¿habías comprobado alguna vez "esa" varilla? Mira que te quedas sin gambas tú también
                Bueno, se me ocurre una idea: Próxima quedada en Jávea, en mi barquito, y me miráis TODAS las varillas... Y os invito a unas gambas
                Besos
                kendwa
                El mar. La mar.
                -Rafael Alberti-
                • #38
                  Hecho, tú pon las varillas que nosotros ponemos las gambas
                  • #39
                    ¡Cuán fácil me lo ponéis!
                    Esa es una oferta que no puedo declinar... siempre que me dejéis probar las gambas, claro
                    Besos
                    kendwa
                    PD: Pues yo pongo las cervecitas, ron, cardhu, bourbon o lo que haga falta
                    El mar. La mar.
                    -Rafael Alberti-
                    • #40
                      Una ronda
                      No se si alguien ya lo ha dicho, pero los "prensaestopas" modernos, esos de goma, no solo llevan lubrificación por agua; hay que meterles también grasa. Cuando no la llevan pueden hacer un ruidito. La de Volvo viene en tubos como los de la pasta de dientes, con una boquilla que te aconsejo que chafes para que entre mejor entre la goma y el eje.
                      Suerte.
                      • #41
                        Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                        Una ronda
                        Suerte.
                        ¡¡¡¡Por favor, que alguien llame a un SAMU, que me está dando algo!!!!
                        Y yo que creía que YA lo tenía todo claro
                        A ver, a ver... ¿Por DÓNDE tengo que meter QUÉ?
                        Mil gracias por el consejo
                        kendwa (al borde del colapso nervioso)
                        El mar. La mar.
                        -Rafael Alberti-
                        • #42
                          Hola Kendwa.
                          He entrado cuando el hilo estaba maduro; por lo que he leído tienes un problema de zumbido en el eje. Como no se su intensidad no puedo saber de donde proviene. Si llevas hélice plegable, lo más indicado es meter reversa para bloquear el eje; si es fija, has de mantenerla girando para que no te reduzca la velocidad. Puede ser que sea entonces cuando, a motor parado,¨el ruido se hace audible. Verifica que el prensaestopa está purgado (apriétalo y suéltalo varias veces hasta que escupa agua) y después mete grasa entre el eje y la goma como te he dicho antes. No hace falta meterle toda la grasa del tubo!! Cuando veas salir el exceso es suficiente.
                          Cualquier duda no dudes en decírmelo.
                          • #43
                            Vale, Paco, pero veo que no sabes que soy una nulidad absoluta en esto de los motores (cuestión que intento solventar, con dificultades, pero con vuestra ayuda )
                            Ahora viene la pregunta: ¿Dónde está el prensaestopa?
                            Gracias, y besos
                            kendwa
                            PD: Si os descoj*onáis, hacedlo bajito, por favor...
                            El mar. La mar.
                            -Rafael Alberti-
                            • #44
                              Desde el motor, hacia atrás, verás por este orden: el inversor (pegado al motor) con su varilla de nivel de aceite pegada a una tapa provablemente amarilla, que ya han comentado; la conexión elástica ( un conjunto de piezas cilídricas y tornillos que es la primera que ves girar) y un pedazo de eje que se esconde en... el prensaestopa. De ahí, y fuera de la vista, el eje sigue hasta la hélice pasando antes por la bocina y el arbotante. Pero eso no es de esta lección.
                              Añadir que esta es la disposición estandar. Si no lo es en tu caso, te vas a liar. Consulta sin cortarte.
                              • #45
                                Gracias, Paco.
                                En cuanto vaya al barquito (ojalá sea pronto), lo miro.
                                Por supuesto, se hace extensiva la invitación a gambas
                                Besos
                                kendwa
                                El mar. La mar.
                                -Rafael Alberti-
