Palo pasante o palo hasta cubierta
    Re: Palo pasante o palo hasta cubierta
    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
    Por poco que sepáis multiplicar podéis obtener las inercias de vuestro palo según las características del diseño.
    Estupendo!
    Podéis hacer el calculo directo aplicando las teorías de vigas hiperestáticas, os saldrá muy parecido, pero deberéis aplicar factores correctores de seguridad.
    Bueno, no se yo si...
    Podéis usar el libro RESISTENCIA DE MATERIALES S. Tomoshenko. Este requiere algo mas de nivel en matemáticas, no mucho mas. Para pasar el rato ya tenéis.
    Esto..., yo no sé. Mis neuronas están ya bailando claqué al ritmo de una canción cuyo tema es tu amable ofrecimiento
    Voy a seguir con lo mío
    Es broma! Saludos muy cordiales.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Sólo puedo opinar sobre el tema de la entrada de agua....
      7 años con un palo pasante (Dufour 40E), y sólo entró agua el primer mes (barco nuevo): desde que hice que me volvieran a colocar (bien esta vez) la fogonadura, creo que debieron entrar algunas gotas de agua, contadas, y fue un día de diluvio universal.
      Mi sentina siempre ha estado seca
        Estupendo!
          Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
          Salona 37. idem. Seco seco.
          Poder mover la base del palo da bastante juego. El palo es más delgado, luego menos kilos en altura...
          Para navegar pasante, como apartamento flotante da igual todo. Es afinar demasiado.
            PRINCIPLES OF YACHT DESIGN
            Lars Larsson and Rolf e Eliasson
            ISBN 0-7136-5181-4
            S. Tomoshenko
            Versión en Español, Espasa-Calpe SA.
            No tengo el ISBN de este libro. Este requiere algo mas de nivel en matemáticas, no mucho mas. Para pasar el rato ya tenéis.
            Salud
            Jajajajajaja
            Galatea, me has llegado al alma:
            S TIMOSHENKO
            Profesor de mecánica teórica y práctica de la universidad de Stanford
            Traducido del inglés por
            TOMÁS DELGADO PÉREZ DE ALBA
            Decimocuarta edición, ESPASA-CALPE S. A. Madrid 1980
            ISBN 84-239-6314-4 (Obra completa)
            ISBN 84-239-6315-2 (Tomo I)
            El de Lars Larson no lo tengo, pero igual lo pillo.
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
              ...viejos recuerdos el Timoshenko
              a. pogo 40,(Finot)(class40)
              velero rápido, palo no pasante,
              ventajas barco totalmente seco
              sin olores etc, fundamental en un barco de suelo casi plano y sin pozo
              de quilla (73m2 de vela mayor)
              b. giro 34, (Finot) otro de los veleros que tuve, con mástil tipo ala
              (sección tipo ala de avión que hace de camber) (de dimensión máxima 55cm)
              es rotatorio, pasante
              con la rótula donde pivota en el suelo interior, al tener una sección
              tan ancha que al rotar era imposible cerrar el paso de agua, grave al ser
              un barco casi plano, además
              es un barco rápido que moja la cubierta (53 m2 de vela mayor)
              c. los otro barcos eran de mástil pasante con entrada de agua en poca cantidad
              d.....habrá que ver que sistema utilizan los imocas60, los minis, los figaro2,
              etc
              Editado por última vez por maka; 05/01/2021, 15:48:39.
                Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                Jajajajajaja
                S TIMOSHENKO
                La segunda edición (2000) la tienes aquí:
                Pero posiblemente sea interesante comprar la de 2014, viene evidentemente actualizada, con diseños más actuales, el stix, etc..
                Es un libro en que la teoría se une con la práctica y propone métodos (muchos empíricos) para calcular prácticamente todo.
                  Ostras Caribdis, Galaeta, muchas gracias, qué pasada.
                  Ya estoy entrando en la página de NauticaRobinsón para regalármelo por Reyes. A ver si llega a tiempo.
                  Mira que tengo otras cosas de Adlar Coles, pero este tiene una pinta genial, como los de Marchaj.
                  Como no puedo navegar... tendré que leerme el mar, jeje.
                  Newton
                    Esté verano, navegando pasado Luarca camino de Ribadeo, con viento fuerte y mar formado, tuve la mala fortuna de romper el estay, pero tuve la buena fortuna de llevar un mástil pasante. Digo esto, porque con la vela flameando y el barco dando bandazos en las olas, el tiempo que tardamos en poner una driza de respeto sustituyendo al estay roto, dudo que un mástil sobre cubierta hubiese aguantado sin venirse abajo. Luego pude navegar con una segunda driza de respeto, primero hasta Ribadeo y en dos etapas más hasta Sada.
                    Cuando compré el barco de segunda mano, me dijeron que un mástil pasante siempre deja pasar agua, el mío deja pasar algo, no mucha. Pero indudablemente se pueden minimizar el problema.
                      Hola
                      Entiendo, por las experiencias ajenas, y lo que veo en los foros, ya que a mi no me ha pasado, ni tengo conocimientos de ingeniería, que la driza del foque de un mastil sobre cubierta hubiera resistido de un modo muy similar, hasta poder trincar una segunda driza ó un amantillo de Dyneema de respeto
                      Saludos cordiales
                        Hola, la rotura de un estay en un barco, salvo en situación muy extremas que todos hemos visto pero que casi nadie ha vivido, no representa ningún problema serio.
                          Hola
                          Saludos cordiales
                          La driza del foque va trincada a la vela de modo que si cede el stay,poca cosa va a hacer la driza de foque...(hay excepciones,cierto,en el dragon moderno,en el echells,soling,y los J 24 y J 22,la driza del foque actua como un segundo stay). El problema es que en el caso del palo sobre cubierta no nos hubiera dado tiempo de trincar la driza a modo de stay porqué el palo ya habría caído.....,en el caso del palo pasante te da tiempo de una reparación de fortuna porqué tiene un doble apoyo,sobre la quilla ,en su extremo,y sobre la fogonadura a ras de cubierta......
                          En una ocasión rompí el arraigo el stay sobre el palo de un barco de madera,palo de spruce (abeto) pasante...un palo mágnifico,hueco,ligero, y extremadamente flexible....(no entiendo como en la formula a la que se refiere Caribddis se le asigna un coef. de 7'35 y de ser de Alu el coef. es 1),se rompió y al navegar de ceñida el palo se vino a popa....susto porqué de no aguantar la fogonadura el palo hubiese impactado en nuestras cabezas...y no....se quedó trastocado y apoyado de forma que pudimos tirar una driza a proa y volvimos a vela (hasta el pantalán porqué el dragón va sin motor),con el palo a tres metros de nuestras cabezas......
                          En mi anterior barco,un X Yachts 372 se rompió un obenque,pero como estaba izada la mayor,el palo no bajó....quedó el palo como un garfio (el palo era Nordick o john mast,ahora no lo recuerdo),dió tiempo a virar,quedó sin tensión y colocamos driza a modo de obenque....tampoco pasó nada,aparte del susto....relativo...Pantaenius era quien ponía el cheque sobre la mesa....
                          Editado por última vez por vent; 07/01/2021, 18:33:27.
                            Originalmente publicado por J.Woudsend Ver Mensaje
                            Tu castellano es magnífico,extraordinario para alguién de Woudsend,pero te ha jugado una mala pasada....En castellano distinguimos entre "stay" que es el obenque de proa, el que aguanta el palo en sentido proa/ popa longitudinal y los "obenques" se refieren al sentido transversal babor/estribor.La rotura de un obenque,efectivamente no suele comportar la rotura del palo...dependerá de la flexibilidad del palo,y de si este tiene o no izada la mayor.
                            Ahora bien,la rotura del stay, en una jarcia con palo sobre cubierta,(no en un pasante)suele acabar con el palo al agua,con suerte sin heridos,pero sin palo con bastante probabilidad,influye sin duda el rumbo respecto al viento ,la intensidad de este y el estado del mar,además de los reflejos de la tripu a la hora de lanzarse a trincar la driza de spi a proa...
                              Gracias Vent, tienes razón, no entendí el texto original.
                                Leer el consejo del Timoshenko por aqui me ha quitado 20 años de encima...
                                Me ha recordado cuando quedé a repasarlo con una croata de erasmus...
                                Volvería a pagar la repetición de matrícula, otra vez
                                Me has recordado que la versión antigua se la presté a un amigo común... tendré volver por Silleiro a por él
                                Por cierto, que puestos a recomendar libros, yo lo hago de uno más divulgativo, pero regalo inmejorable para quien le guste un poquito el diseño de veleros:
