Palo pasante o palo hasta cubierta
  • #46
    Re: Palo pasante o palo hasta cubierta
    Super interesante el tema del enrollado de genova y 110% de acuerdo sobre la importancia de la posición del desviadrizas y la conveniencia del estrobo -mejor envergado- cuando la vela es baja.
    Un apunte/consejo, primero; Para evitar "ruidos" lo mejor es siempre llevar drizas y amantillos a proa del palo, de forma que no lo golpeen. Recuerda que cada "golpe" puede deteriorar la luz de barco a motor, el radar, ets pero además, la driza rozará con las crucetas, baby, etc deteriorando su funda.
    Ahorraremos ruido, daños y euros con sólo separar las drizas del palo. Una gran sencilla costumbre.
    Sobre el enrollado: Creo que es muy remarcable la diferencia entre los buenos, medianos o malos enrolladores.
    Actualmente llevo uno bueno y es un placer enrollar a mano (barco 33 pies).
    Antiguamente algunos enrolladores tenían el cojinete alto con rodillos / agujas en vez de bolas. Si tenías tensión media o alta, las agujas rozaban en la parte superior y no giraban. En estos enrolladores, había que aflojar un poco de driza para que girase el quitavueltas.
    Si el desviadrizad está bien puesto, es conveniente tensión media al menos, para que la driza no se enrolle en el perfil.
    A donde quiero ir... dependerá del modelo e instalación de tu barco. Todo en su sitio, foque bajo, tipo de enrollador...
    • #47
      Una anécdota pero viene muy a cuento, ayer descubrí que la driza del enrollador se había soltado. la tenia atada al pie de mástil de mala manera
      , le había quitado el grillete para cambiarlo por otro (todavía tenía bajado el rodillo superior y sin genova por el motivo anterior),vamos un historia muy larga. En el pasado temporal (pasado y último pues no los suele haber) , el viento junto con la lluvia pues parece ser que hizo que se deslizara la driza polea abajo. muy bonito. Una chorradita que te complica la vida mucho. Usaré un driza de respeto que existe pero veo que tiene bastante angulo de tiro cuando pasa por el disco separador. problema suyo
      Tal vez edite un hilo propio con sus fotos a ver si puede ser un problema.
      • #48
        Te adjunto dirección de dos fotos donde puedes ver las recomendaciones de Facnor, tanto para el montaje de la driza como del disco separador.
        • #50
          Ya me enpezabais a asustar con eso de que meten agua los de palo pasante, supongo que los fuelles o sistema que lleven mantendrán el barco seco mientras estén en buenas condiciones, no?
          Se ha asustado.
          Lo de dejar de ser tractoristas, para ser trapero y pasarse a la fe verdadera, va a estar difícil.........
          Dejar el ruido de las revoluciones para el silencio y suave brisa sin despeinarse, no lo convence.
          A ver Juan.
          ¿ Ya te has leído todas las intervenciones?
          Embárcate............ .......... Y te engancharas.
          Feliz año.
          • #51
            Gracias Winder, si estuve buscando en la red imágenes de instalaciones del desviador de drizas sin mucha suerte, gracias por el enlace. Curiosamente el enrollador es Facnor SD
            Lo hare si o si, y muy atento de como funciona, no se enrolle arriba y demás.
            Editado por última vez por Bernardo II; 13/01/2021, 09:52:46.
