Problema instalación doble bateria
    Re: Problema instalación doble bateria
    Me hacia falta lo mismo que al cofrade para exactamente la misma función, carretes electricos.
    Y simplifique la instalación.
    Antes tenia una batería para todo, puse otra solo para la salida de los carretes ( a dos enchufes) junte los negativos de las dos, y los positivos los uni mediante un cable provisto de un desconectador.
    Las baterías tienen desconectador de negativo al motor, en puerto no hay conexion de negativo ni a masa de motor, ni a ningún otro aparato o instalación
    Cuando utilizo los eléctricos, estos solo consumen de su bateria, la otra esta para arranque y servicios.
    la bateria de los electricos se carga normalmente de la toma de 220 que SOLO utilizo para el cargador, mediante un alargador de una sola salida, a bordo no meto tierra del pantalán, no tengo instalación de 220.
    SI alguna vez me ha hecho falta en la mar mas potencia para arranque, conecto las dos baterías, arranco el motor y las vuelvo a desconectar.
    Alguna vez ( muy pocas) he tenido también en alguna ruta las dos baterías conectadas para que el alternador las cargue, pero muy pocas veces.
    ESta es la instalación, ni diodos, ni separadores, ni puentes, ni desconectadores complicados.
    Editado por última vez por trabañarru; 24/01/2021, 13:55:58.
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      Amigos EIEN y NORAY43, en mi opinión, deberíais estar contentos de que vuestras intervenciones están sirviendo a otros (a mí, por ejemplo) y ese es el fondo de la cuestión y a mi juicio, lo importante . Lo demás....
      Y como se ve claramente que sabéis de lo que habláis y con el permiso de ALF46, y tiene que ver con el hilo, planteo una cuestión relativa al separador de baterías:
      -Parece que no es lo mismo, un SEPARADOR DE BATERÍAS y un PUENTE DE DIODOS, pero viendo la sugerencia que se ha hecho ( ARGOFET ) encuentro esto:
      Al igual que los puentes de diodo, los puentes Argo FET permiten cargar simultáneamente dos o más baterías desde un solo alternador (o desde un solo cargador) sin conectar las baterías entre si. En contraste con los puentes de diodo, los puentes FET presentan la ventaja de una pérdida de tensión prácticamente nula: La caída de tensión es inferior a 0,02 V con corrientes bajas y tiene un promedio de 0,1 V a corrientes más altas.
      Por otra parte, y por lo leído, los puentes de diodos son mas bien rectificadores/transformadores de corriente.
      Mi pregunta es la siguiente: Qué sería lo que habría que poner que haga la función de SEPARADOR DE BATERÍAS y que aparte de funcionar bien, sea realmente económico ? Mi alternador es de 115 amp.
      Gracias y saludos
      Gracias Berrincha, Estamos contentos, eso es lo principal
        Para "berrincha"
        Económico, económico, no poner nada y cada batería que coja la corriente que le de la gana!!��
        Para mi lo más correcto, pero no más económico, es montar un separador de baterías de tecnología FET.
        Un poco más barato es el separador con diodos, menos eficiente, pero mejor que no poner nada.
        Los diodos, además de rectificar, también puede servir para evitar sentidos de corriente no deseados, como por ejemplo para evitar errores de polaridad al conectar un equipo que exclusivamente debe conectarse con la polaridad correcta, o cuando se quiere que pase una polaridad solo en un sentido, y no en el contrario.
        Ahora decides tú.
        Editado por última vez por Eien; 24/01/2021, 14:18:17.
        Saludos de EIEN
        • #34
          Originalmente publicado por alf46 Ver Mensaje
          Madre mía la que se ha liado. Bueno, buenos alimentos y una ronda de cervezas bien frías para calmar los animos. Yo tengo una semirrigida y he puesto la doble bateria para poder pescar con carrete electrico y mientras estoy pescando usar la batería de servicios y aislar la de motor. El esquema es el que ha puesto el cofrade Noray43 y creo pero solo creo (decírmelo si no es asi) que poniendo un desconectador en el negativo que une las dos baterias y cuando este pescando seleccionar el 2 en el selector y desconectar el negativo con el desconectador, creo que tendré la batería 1 de motor aislada. Bueno espero no ser muy pesado y muchas gracias a todos por vuestra ayuda
          amigo Alf46, esto es la grandeza de estos foros, en absoluto eres ni te consideramos " pesado " en relacion a tu pregunta, si haces un puente del negativo de una bateria al negativo de la otra, y en ese puente le " intercalas un desconectador o un interruptor que corte ese puente, puedes aislar una bateria, pero ten en cuenta que el cable que va a chasis de masa - bloque de motor por ej. no puedes cortarlo, sino te quedarias sin servicio total,
          por otro lado, cuando pones el selector en una posicion ( por ej en servicios ) la otra bateria " queda desconectada, cierto que los negativos estan unidos, pero al cortar y aislar el Positivo, por medio del selector, ya no hay " diferencia de potencial y por esa bateria no circula corriente ninguna, no tiene que preocuparte, si estás pescando y con los servicios puestos Radio, bomba de achique electrica, - si llevas - conectada, GPS o algun aparato más
          esos servicios trabajaran bien y la bateria de motor estará siempre Aislada
          hala buena pesca
          • #35
            Originalmente publicado por noray43 Ver Mensaje
            hala buena pesca
            Ok muchas gracias cofrade Noray43, me has despejado la duda que tenía. Muchas gracias a todos sois unos verdaderos cracks
