revestimiento camarotes e interior armario
  • revestimiento camarotes e interior armario
    Hola a todos, o esta ronda corre de mi cuenta.
    No se si tengo que escribir por aquí esto ya que soy novato.
    Necesito ayuda con el tapizado de mi barco. Tengo un velero de 20 años y se caen los tapizados de los camarotes, armarios etc.
    Los he quitado y limpiado, ahora tengo al fibra a la vista y debo recubrir. ¿Con que material ? No quiero lijar la fibra de vidrio con lo que necesitaría un material que me ayude a disimular las irregularidades de la misma. ¿Alguna sugerencia?
    Gracias cofrades.
    Respuesta: revestimiento camarotes e interior armario
    Yo estoy restaurando un velero con 14 años que los tenia desprendidos, misma situacion que tu, el tapicero que me esta haciendo todas las colchonetas del mismo material polipiel ha pegado una espuma de aproximandamente medio centimentro a la polipiel que luego pegara a la fibra.
    Debe ser parecido a lo que trae de fabrica, tal vez hay otras opciones?? yo he pensado que podia quedar bien con el mismo material de los sofas etc. Cuanto durara?¿? me han dicho que por lo menos lo mismo que lo quitado, esperemos.
      Re: Respuesta: revestimiento camarotes e interior armario
      Skai fomizado, es lo que me esta colocando a mi el tapicero. Cuadno empieza a caerse no hay marcha atras.
      ALFA
        Re: revestimiento camarotes e interior armario
        Yo puse un tablero fenólico haciendo una plantilla antes con unos cartones sacados de la caja de un frigorífico que había en el contenedor.
        Además de que quedó bien, todo el tablero dió para las dos amuras del barco, y sólo por 14€.
        ya lleva tres años, y sigue perfecto.
        Sólo está encajado y aislado con una manta de aislante térmico del Bricomart, como el tablero.
        A ver si mañana te hago unas fotos-
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Buenas Carmelo, supongo que el tablero fenólico que pusiste tiene que curvar algo para adaptarlo a las formas del barco ¿de qué espesor es?
          Gracias. Un saludo
            El tablero tiene sobre 3-4 mm de grosor y es algo flexible, por lo que se adapta bastante bien.
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Yo estuve en la misma situación,y tras lijar todo y quitar la espuma volví a tapizar sin espuma... El acabado no es igual, pero mucho me temo que con la espuma volverá a despegarse, y sin ella me parece que queda mejor pegado.
              El tapizado lo hice yo mismo con mucha calma, y en las zonas bajas del camarote de proa y popa en vez de tapizar puse listones de sapelly en el casco... Da trabajo pero el resultado para mí es mucho mejor....
              Tengo el barco un poco desordenado, pero creo que te puedes hacer una idea...
              Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                Los paños ( proa ) del barco de Olaje, se resuelven bien con el fenólico finito. Es barnizable, dobla un poco, etc. Yo también lo resolví así.
                Lo complicado es forrar zonas muy curvas en medidas mas pequeñas. En la primera foto de Mr.Robinson, se ve claramente. En estas partes, en mi caso de popa, opté por pintar. El acabado con la pintura, es regular.
                  Y yo pregunto:
                  ¿Cómo quitáis el pegamento viejo que queda adherido a la fibra?
                  Estoy en una situación parecida pero en lugar de tapizar quiero dejar la fibra al aire y pintarla.
                  He probado con disolvente, con acetona, lijando con un disco...
                  Es muy penoso quitar todo el pegamento residual...
                  Tiene que haber algo que sea "llegar y pun".
                  ¿A lo mejor con una multiherramienta de "esas" que tienen una cuchilla que vibra?
                    Pues yo después de probar mucho lo que mejor me funcionó fue acetona a chorros, dejar que empape unos segundos y rascar... El 99% sale... Yo tampoco me volví loco porque iba a volver a tapizar...
                      Pues quedan bastante bien cualquiera de las soluciones de Olaje y Mr. Robinson. Es verdad que el forro sin espuma debajo queda algo irregular pero bastante limpio y quizá dure más. Los listones de sapely de mr. robinson quedan fenomenal. Gracias a los dos
                        Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                        El mismo tratamiento y forma de pensar en mi caso
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Un trabajazo. Algo parecido hice yo en la Rio 550.
                            Otro con el mismo proyecto..... Me cuesta encontrar polipiel acolchada (la típica con un poquito de espuma por atrás...para que no se noten las rugosidades). ¿Alguien sabría dónde?
                              Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                              Y yo pregunto:
                              Lo has descrito perfectamente. Es penoso. Si lo tengo que volver a hacer a un barco creo que prefiero hundirlo. En mi caso usé disolvente de poliuretano, litros y litros, y rascar con estropajos de aluminio pero enseguida se embotan de adhesivo, limpiar con trapos y disolvente y así sucesivamente... Así que no escatimes ni en disolvente ni en estropajos. Lo hice con mascarilla para vapores químicos. Después lo pinté con pintura de poliuretano bicomponente.
                              Comprueba primero que el disolvente que vayas a usar no daña ninguna superficie a la que le tengas aprecio.
