revestimiento camarotes e interior armario
    Re: revestimiento camarotes e interior armario
    El mismo tratamiento y forma de pensar en mi caso
    Nosotros hemos el mismo tratamiento que Carmelo.
    Hemos montado tapicería sckay en blanco con cola de contacto directo de la fibra y no está nada mal
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Yo estoy liado ahora mismo con el techo descolgado por el paso del tiempo.
      La espuma vieja la he quitado con una espátula y mucha moral.
      He aspirado la tela, el techo, mis orejas, mi pelo y todo el pantalán. Menuda liada...
      Estoy pegando la tela de nuevo sin la espuma, se que va a hacer que se perciban las imperfecciones de la fibra, pero de momento no me está quedando mal.
      Pegamentos estoy trabajando con dos. El primero, Teroson sb2444 porque lo vi recomendado en un vídeo para retapizar el coche. Es muy buen pegamento lo he usado para pegar de todo, pero es difícil de trabajar con el sin mancharse pues se forman hilos como el queso fundido cuando sacas la brocha del tapón. Por lo que para el techo lo he descartado.
      El segundo y el que me está yendo de cine es Tesa TE60022-00000-02 Spray de Adhesivo Extra Fuerte. Estoy siguiendo el modo de empleo sugerido de aplicar en ambas partes y esperar 10 minutos. Llevo un día entero y he hecho medio techo.
      Os pongo fotos
      Editado por última vez por kUcHilla; 03/03/2021, 00:55:19.
      Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
        Espero que tengas más suerte que yo.Despues de pegar varias veces así ,cuando llegaba el verano se despegaba de nuevo.Llegue a la conclusión de que la espuma (foam) que viene pegada al tapizado no solo sirve para amortiguar las imperfecciones de la fibra,si no que hace de puente entre el tejido y el poliéster,el foam es poroso y hace que la cola empape y pegue mejor mientras que el skay directamente sobre el poliéster tiene una superficie de contacto mucho peor y por eso se despega de nuevo sobretodo en techos.
        Otro aviso a navegantes es que si quitar los restos es engorroso,las pequeñas bolitas que se forman de vieja cola mezclada con la espuma degradada en los suelos de madera que se pisan cuando se hacen estos trabajos es mucho más difícil aún.Un plástico grande que proteja todas las superficies y suelos del camarote ahorra mucho trabajo de limpieza.
        Suerte y al toro
          Espero que no se me despegue, con lo que me está costando... He tenido que arrancar medio techo y respetir la operación pues no me coincidían los agujeros de las luces, se ve que no he aplicado la tensión adecuada al ir pegando. Tras hacer eso, me salía un pliegue imposible de quitar si no arrancaba el 100% de lo pegado. Así que he optado por dividir el techo en dos y solapar en el cósido central.
          El adhesivo está pegando contra el pelo que tiene la piel sintética detrás. En principio parece que tiene buen agarre y además no me está marcando las imperfecciones de la fibra. Si bien es cierto que esta piel tiene ese pelo detrás que no he visto en otras. Esperemos que esto evite que se despegue.
          Voy por el segundo bote de spray. Mañana ya remato escotillas.
            Hola !
            Pues yo he ido, poco a poco.
            Tras quitar la polipiel de los dos camarotes, cosa que, afortunadamente, hice sin el más mínimo problema y retirar los pocos restos que quedaron adheridos, le he dado un par de manos de pintura de dos componentes, satinada y blanco roto.
            la idea era ver como quedaba y si el resultado no era aceptable, proceder a cubrir con un laminado.
            La verdad es que el mismo granulado de la fibra, correctamente pintado, da un acabado agradable a la vista y ... así está por ahora.
            Evidentemente ha empeorado el aislamiento térmico pero no se hasta que punto repercutirá en la habitabilidad. ya os contaré.
            Saludos!!
              El interior de los armarios, yo lo pintaría y arreando.
                Os dejo el resultado final.
                  Respuesta: revestimiento camarotes e interior armario
                  Yo use una solución fácil y barata. Chapa 3mm fenólica de okume flexible (dos orientaciones horizontal y vertical) con muleton de mesa (la tela plastificada que lleva como fieltro por debajo y que se pone en las mesas de ocasión para que quede la mesa protegida de golpes y mojaduras y da tacto lujoso a la mesa, es muy barato y es como la tela de los barcos. Todo el barco, la tela me costó 60€. La apliqué encima de una capa de aislante de radiadores, sin pegar, ambas directamente sobre la chapa y clavadas con grapas por detrás (dos procesos) . Al estirarla no coge bolsas y queda muy bien. Al ser chapas muy flexibles de madera, si quieres desmontar es muy fácil, retapizar estará chupado. El único problema es que el muleton no vale para zonas de rozamiento, es débil al enganche, pero cuando se eche a perder se cambia la pieza y listo.
                    Creo recordar que un cofrade puso laminas finas de corcho pegadas y que quedó bien (además decía que le servía de aislante)
                      Vaya!
                      Redacté el otro día una respuesta tipo tocho en este hilo
                      Se ve que no le di a enviar y se ha perdido.... Bueno, resumo
                      No tengo barco, pero sí bastante experiencia en bricolaje
                      Hay tejidos específicos para ese cometido, usando generalmente en los techos de automoción, pero son caros y la espumilla termina descomponiéndose, sí o sí
                      En sustitución de ese acolchado intermedio, se pueden usar muchos materiales: tejido grueso (de poliéster o nailon, barato de mercadillo o almacén de tapicería) lámina de corcho, de goma EVA... Darán ese aspecto liso y mullido y también pueden mejorar el aislamiento
                      No usar algodón u otros tejidos que acumulen humedad
                      Usar pegamento en spray resistente a la temperatura, especial para tapizar techos
                      Podría estar bien tratar ese material intermedio con ácido bórico, para evitar hongos en el futuro
                      Y después, una polipiel que resista el pegamento u otro tejido antimanchas
                      Para las zonas con roce, algunos cofrades han utilizado las alfombras de fragmentos o tiras de bambú de supermercado de bricolaje y decoración, con resultados muy vistosos, que facilitan la colocación, sin ser muy caros
                      Por cierto, los agujeros para las luces y otros, o se pegan primero y se acomoda el resto, o se pueden hacer después de puesto, para evitar descuadres
                      Pues me ha vuelto a salir un tocho, jejeje
                      Sírvanse una ronda!!
                        Respuesta: Re: revestimiento camarotes e interior armario
                        Originalmente publicado por Ppd3 Ver Mensaje
                        Vaya!
                        ¡Un profesional!
                        Excelentes consejos
                          Usar pegamento en spray resistente a la temperatura, especial para tapizar techos Sabes alguno en concreto, marca etc. que sirva para la goma eva y similares?
                            Y eso..... ¿Cómo se hace?
                            Otra cosa, lo goma EVA tiene que ser de algún tipo especial?
                            Editado por última vez por aspen; 16/03/2021, 00:23:17.
                              Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                              Recordaba tener un bote casi entero entre las ruínas del taller, me he puesto a buscarlo y, para mi sorpresa, lo he encontrado en 2 minutos!!! este de llama "swift col 9720"
                              Lo compré (unos 12 ó 14€ quizás) en un almacén de tapizados , pero si buscas en google "adhesivo spray techos" o "pegamento carrocerias" o similar... los hay, cómo no, hasta en Amazxx. Comprueba que indique termoresistente o que sirve para techos. Es recomendable en spray, aunque hay quien lo prefiere para brocha o espátula
                                Tened en cuenta que si usais el tejido con espumilla, inundáis de pegamento el soporte y aún fresco, presionáis la tela con espumilla, esta se aplasta, absorbe el pegamento y adiós al efecto mullido. Hay que dosificar lo necesario, sin excesos y dejar secar, si así lo indican las instrucciones, dependiendo del compuesto
