Pregunta sobre coche para remolcar embarcación.
    Re: Pregunta sobre coche para remolcar embarcación.
    Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
    Entiendo que lo que ocurre es que la rampa no se hace operativa ante esas situaciones y ahí radica el problema.
    Entonces vamos al principio de la conversación donde la respuesta sería; casi cualquier coche vale depende más de la rampa.
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
    Entiendes fatal...
    Piensa un poco miarma...
    ¿Qué sucede en algo mojado muchas horas al día?
    Que crece VERDIN. E incluso moluscos.
    Como pongas el coche ahí: va para el fondo. No hay adherencia. Y en bajamar, desde el plano de agua hasta el final del verdín puedes tener bastantes metros de ascenso sin adherencia. O usas un cabo o no botas el barco. Y puesto a usar un cabo, mejor que sea largo y ni meter el coche en el plano inclinado que apunta al agua, por si acaso.
    En fin, es mejor no poner en cuestión algo que se afirma con rotundidad. Han sido muchos años usando rampas a diario, y con gente al lado con todavía más experiencia.
      Como veis no es la primera vez que se habla de esto y las soluciones son más o menos las mismas.
      Si no hay complicación; pues todo es fácil.
      Si hay agua,verdín, arena, o mucha inclinación, hay que asegurarse no echar el coche al agua con el barco
      Creo que cada zona, cada rampa, cada coche, es un mundo.
      Ahhh, el enlace
        Re: Respuesta: Pregunta sobre coche para remolcar embarcación.
        Originalmente publicado por Quecorro Ver Mensaje
        Para subir barco a remolque, incluso para llevar barco en remolque hay que aligerar al máximo el remolque y/o repartir bien los pesos. Es decir, hay que vaciar el barco, quitar fueraborda, sacar velas, vaciar tanques, quitar timón.... Sobre todo es especialmente importante el peso que se lleve en la popa del barco tanto para sacar barco del agua como al arrastrar por carretera porque genera tremendas inercias y puede sacar el coche de la carretera o no poder sacar el barco del agua.
        Video que lo explica:
        https://www.youtube.com/watch?v=9iz5E7ltKSA
        El video es cojonudo, queda clarisimo.
          Entiendes fatal...
          Quizá otra persona que ha usado rampas a diario y nunca ha tenido que utilizar esa técnica con el cabo sí te lo pueda poner en duda. De hecho yo nunca he hecho eso del cabo puesto que siempre ha sido en pantano y no hay mareas.
          Por lo tanto a lo que dices al final, piensa que si dudan de algo que comentas y estás muy seguro quizá sea porque no te has explicado del todo bien.
            Originalmente publicado por carcsm1 Ver Mensaje
            Pues ten cuidado con los pantanos que en época de sequias te puedes encontrar también verdín. Yo me lo he encontrado en Bornos...
            No hay que dudar tanto cuando alguien tiene la cortesía de explicarte, y gratis. Te arriesgas a que no te explique más... a ver si ahora hay que escribir tesinas aqui...
              Muchas gracias a todos por las respuestas, me ha aclarado mucho el tema.
                Te he entendido perfectamente. Una rampa que desliza por verdín se convierte en una rampa no operativa ante esa situación si no se aplica una solución.
                  la técnica del cabo o eslinga que explicamos es bastante usada, no es nada fuera de lo común.
                  Con hacerla con cabeza y cuidado no debería suponer problema pero hay que tomar ciertas precauciones y los consejos o explicaciones aquí vertidas pueden parecer raros para personas que no lo han hecho o visto hacer nunca pero cuando apliquéis alguno veréis que no se dicen a la ligera y están vasados en experiencias reales de cofrades que saben mucho, pero mucho del tema
                  en pantanos la botadura se puede convertir en un infierno, barro, verdín, roca suelta, etc, etc, etc. Lo que un finde de semana estaba perfecto al siguiente a desaparecido ya que varían mucho su nivel y no sabes lo que te puedes encontrar con 15 o 20cm menos de agua, sobre todo lodo.
                  yo he visto caerse barcos del remolque, coche metidos en el agua a la mitad, maleteros inundados, soltar el remolque de la bola y echar a rodar hasta que toca agua y parar ahí y porque hubo suerte y algún "fregao" más
                  Lo dicho, mucha cabeza y el ron mejor para cuando ya este el trabajo hecho
                    Un video para animar la discusión !!!
                    No sigais el ejemplo !!!!
                      Buenos días
                      En mi caso, coche bajito, tracción trasera, y buena potencia, cuando voy a sacarla del agua, si hay mucha inclinación, piedras, barro, o no lo veo claro, pongo un cabo con una gaza (a veces doble) a la bola y el remolque atado, como dice Questionsailing. La saco del agua, arrastrando hacia un lado, no hacia la pendiente. Y cuando la tengo fuera, piedras en las ruedas del remolque, marcha atrás, engancho bola y tiro a un lugar plano despacio para desarbolar.
                      De momento, nunca me han tenido que sacar, ni a mi ni a mi barca.
                      Si lo veo fácil y suelo duro, bajo el coche, sin tocar agua claro 😊
                      Una pregunta, se puede arrastrar remolque con un híbrido??? El otro día me comentaron que ojo, por ejemplo con el Toyota RAV4, que quizá no podía 😬
                      Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                        Se me hace difícil entender como puedes bajar 1 tonelada con dos vueltas de cabo en la bola. Algun vídeo para los descreidos?
                          Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
                          Y quien ha dicho que mi barco pesa 1 tonelada???? Bajar NO, SUBIR, que no es lo mismo.
                          300 kgs como mucho + remolque
                          En mi caso, y parece que no soy la Única que lo hace así. Como estoy confinada difícil hacer vídeo 😢
                          Lo del cabo es para evitar que mi coche toque el agua, un tracción trasera con la rueda en el agua con barro y piedrecitas, resultado, no lo saca más que un tractor.
                            Nadie ha dicho el peso de nada, pero pensando en el mio 600 kg mas remolque, no me veo con un par de vueltas en la bola controlando el descenso hasta el agua.
                              Originalmente publicado por Sepio Ver Mensaje
                              Buenas a todos. Tengo un Mazda 3 diesel 109 cv. y me preguntaba si sería suficiente para remolcar una embarción de 580 kg más motor, unos 750 kg. En total.
                              Y si será suficiente a la hora de sacarlo del agua o patinarían las ruedas. Muchas gracias.
                              Respecto a la pregunta inicial. ¿Las rampas que vas a frecuentar son del tipo que requieren estas artes? Lo digo porque estarás acojonado ¿no? 😂
                                Porque no tiene inercia. Por eso el peso es casi intranscendente. Se va filando cabo despacito, poco a poco, también por no pellizcarte los dedos...
                                Videos habrá por internet, pero a saber como se llama la maniobra por Inglaterra, allí se verán obligados a usarla.
