Pregunta sobre coche para remolcar embarcación.
    Re: Pregunta sobre coche para remolcar embarcación.
    yo lo hacia con un 8 de escalada.
    ponia un cabo de 50cm al ocho y lo colgaba de la bola,luego ponia un cabo largo del carro al ocho y lo bajaba con una mano.para subirlo,metia el carro con la mano en el agua,
    ponia el coche en la zona seca ataba el carro con el cabo a la bola+/- 5mts y tiraba del coche hasta que el carro estaria en seco,lo frenaba,acercaba el coche y vuala maniobra hecha.
      Originalmente publicado por JosepFK Ver Mensaje
      Se me hace difícil entender como puedes bajar 1 tonelada con dos vueltas de cabo en la bola. Algun vídeo para los descreidos?
      Nadie ha dicho el peso de nada, pero pensando en el mio 600 kg mas remolque, no me veo con un par de vueltas en la bola controlando el descenso hasta el agua.
      Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
      Tal cual, es así de fácil y con el ocho de escalada más seguro (yo trabajo con poco peso unos 150 kg más remolque).
      La próxima vez que vaya a la rampa "si no hay nadie esperando" intentaré hacer un video, que seguro que aclarará un poco el tema (lo colgaré aquí...sin prisas).
        yo lo hago con este tipo de eslinga para 2000kg con los extremos ya cerrados (no es ingeniería aeroespacial eh ) aunque ya no me hace falta porque tengo un 4x4, pero bueno, tampoco hay que confiarse y es cuestión de practica
        La maniobra es conocida y hay info en este foro y en internet, no es algo que hayamos inventado unos pocos
        suerte y
        • #34
          Echarle un ojeada a este video: Se describe un NUDO DINÁMICO, es uno utilizado en escalada para frenar una caída de un escalador y asegurarle.
          En el caso de la náutica, casi nunca he visto su utilización pero puedo asegurar personalmente, que tiene una gran retención aplicando muy poca fuerza. Ejemplo: abarloar dos barcos.
          En el caso que comentamos; bastaría utilizarlo directamente en la bola de remolque o bien con una gaza en la bola, un mosquetón y el nudo.
          Que os sirva de mucho !!!!
          • #35
            Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
            Buenos días
            Una pregunta, se puede arrastrar remolque con un híbrido??? El otro día me comentaron que ojo, por ejemplo con el Toyota RAV4, que quizá no podía ��
            Se puede si el fabricante lo ha homologado, que no a todos les interesa. Otra cosa es que, en el caso de los híbridos, sea recomendable una motorización de combustión solvente para arrastrar el peso cuando las baterías se hayan agotado y el motor eléctrico deje de colaborar. Eso, en un viejo Prius cuyo motor de combustión entregaba apenas 100 cv atmosféricos, podía convertir el traslado en una experiencia memorable. En cambio y sin salir del grupo Toyota, en un Lexus RX 450h (con motor térmico V6 3.5L, rindiendo 250cv a 6000 rpm) no plantearía demasiados problemas, consumo de gasolina aparte.
            En el caso de los eléctricos, tienen el problema de que la autonomía, remolque a cuestas, se verá muy mermada con los inconvenientes lógicos - a día de hoy- de tener que recargar un eléctrico.
            En el caso del actual RAV4 híbrido, declara una potencia cercana a los 200cv, pero de ellos 150 corresponden al aporte de su motor térmico. No veo inconveniente para arrastrar un remolque, siempre que no pidas peras al olmo . Desde luego si hubiese sido motorizado con un viejo turbodiésel (que no hay en la gama) podría haber sido bastante más satisfactorio como remolcador. En ese sentido el Land Cruiser le gana por la mano.
            Editado por última vez por Juan de Nova; 16/03/2021, 23:58:20.
