Navegar con una vela
    Respuesta: Navegar con una vela
    Cuando empecé a navegar, ya con unos añitos, y en una escuela de vela ligera, se me metió esa creencia de que para ganar barlovento necesitas la mayor, hasta que un día que se monta carajal veo un 470 que vuelve ciñendo casi planeando solo con el genova y la mayor arriada en bañera No podía creerlo, pero abierta la veda, empecé a probar con todo tipo de barco y condición de viento que se me ha puesto a tiro.
    Con el Fortuna 9 que tengo ahora, el primer día que lo sacamos había 27-30 nudos y poca ola, y como nos estábamos conociendo, sólo izamos foque autovirante. Y nos bastó, te aseguro que se gana barlovento facilmente, siempre que la ola no sea muy grande, por que es lo que te frena y te falta potencia para mantener el barco andando, que como han dicho es lo que se necesita para ganar barlovento e incluso virar por avante sin problemas.
    De todos modos, salvo por conocer como responde tu barco, mejor ambas velas. Con una sola y poco viento puede volverse ingobernable Si estas empezando a ir en solitario, como ya han dicho, lo primero lazy jack y si es con lazy bag mejor. La maniobra de mayor reenviada a bañera una gozada. El enrollador de génova un lujo Y manteniendo en todo momento la mayor con un rizo más del que llevarías no yendo en solitario, incluso arriandola cuando de normal irías con 2 rizos, para no meterte en problemas con la maniobra, a disfrutar.
      Re: Navegar con una vela
      ... estoy haciendo mis pinitos y ya he salido solo unas cuantas veces ....
      Me han recomendado ir solo con génova ....
      Navegar a la francesa (solo con el génova), es para vientos portantes. Máximo
      a un largo (120º). Y se pueden hacer muchas millas, pero cuando el aparente
      se acerca al través, debes de ir también con la mayor. Y aún más, si vas de
      ceñida o descuartelar.
      Salud y
        Sí, supongo que si los barcos están diseñados para ir con dos velas, todo lo que no sea eso irá peor. La única razón para no llevarlo es simplificar la maniobra, y la perecilla que da izar/arriar mayor.
        Me apunto lo del lazy a la lista de bricos, no parece complicado. Lo único, llegar a la altura de la cruceta para fijar el cabito. Otro tema es que mi botavara es giratoria (para enrollar la mayor) y tendría que inmovilizarla, aunque para eso basta un perno o una varilla.
        Ya iré contando, muchas otra vez!
          Bertie ¿tu modelo es biquilla?
            Pues muy buenos los consejos, creo que ya pillo la idea.
            .../... porque si vas solo, al virar con dos velas tienes que ser un pulpo para largar y cazar escotas y no descuidar la caña, .../...
            Yo suelo navegar sólo casi siempre y, al menos con mi barco, es imprescindible un piloto automático o al menos algún mecanismo de control de la caña. Quizás con barcos de quilla corrida, o semi, se puede controlar la cosa, pero en los barcos modernos, de orza y planos ...
            Es mi opinión.
              Pues nada, que estoy haciendo mis pinitos y ya he salido solo unas cuantas veces (poco más allá de la bocana ) y aunque los fundamentos de la vela ya los dominaba, me estoy encontrando con algunos problemillas.
              Perdona : que barco tienes ???
              He seguido el hilo y no lo he visto,tal vez se me ha colado .
              Buen viento y mejor mar !!!
                Para probar es fácil. Atas un cabito a una pelota de tenis por ejemplo (o te hechas una tarde haciendo un nudo de esos tan guapos para ello), lo lanzas por encima de la cruceta de estribor de popa a proa, y lego por la de babor de proa a popa, y ya tienes una cabo por encima de las crucetas para probar. Déjalo largo para poder ir ajustando la longitud. A partir de esos dos chicotes construyes el lazy. No hacen falta ni poleas. Cuando lo tengas bien medido, ya lo rematarás mejor.
                Edu
                  @moryak, @anengra, es un Vivacity 20, de una quilla (es el Inerga, por lo visto los ingleses tienen dos).
                  @papaventos, el mío venía con un 'piloto automático' rupestre: un agujero en la caña que se traba con un pasador en posición centrada. Y si la sueltas, se va toda a una banda, así que estaba pensando en mejorar el sistema con un cabo elástico que la mantenga en el centro sin tener que quitar y poner el "dispositivo" a cada rato.
                  Y el truquillo de Edu ya me lo apunto, eso facilita mucho las cosas.
                    .... mi botavara es giratoria (para enrollar la mayor) y tendría que inmovilizarla....
                    ¿Y no la puedes aprovechar?. Si funciona bien, es una manera cómoda de
                    rizar y arriar. Ni lazy jack, ni lazy bag, ni vela desparramada por cubierta.
                    Salud y
                      También había pensado en eso. recoger la vela de una manera más controlada.
                      Aunque para rizar, acortar la vela necesitarías un especie de horquilla, o herradura sin cerrar que va a la botavara (un artilugio vamos) y al pie de mástil. no se si lo llevas.
                      Para acceder a la crucetas he visto gente que usa un escalera. me parece bastante sencillo y seguro. eso si tendrá que ser como de una cinco seis metros. la atas a todo lo largo del mástil y como seguridad te atas a la driza.
                        Birras para el personal!
                        Yo casi siempre salgo solo. Salgo también casi siempre a echar un par de horas. No voy a ningún sitio especial. No tengo que ir a ninguna velocidad mínima. No compito con nadie. Solo quiero disfrutar del deslizar del velero sobre el agua. Me vale igual ir a 2,5 nudos que a 5. Me da igual si ciño mucho o poco. Solo quiero que el viento embolse el trapo y haga avanzar el casco.
                        A veces me da pereza irme al palo a subir la mayor, y voy a la francesa, solo con el genova. Mi velero -Achilles 840- va bien solo con la mayor o solo con el genova. Pero lo más cómodo de maniobra es solo genova, siempre que tengas enrollador, claro.
                        Yo te aconsejo, si es que estás empezando, que vayas cogiendo práctica y habilidad poco a poco. Te será más sencillo ir solo con genova. No te preocupes si la ceñida es de más o menos grados. Es más. No enciendas el equipo de viento. Ve por sensaciones. Cuando vayas contra el viento, ve cazando genova. Cuando te abras al viento, ve soltando escota. Mira la vela y aprenderás lo que te pide: cazar o soltar. Así irás cogiendo el pulso a la vela. Ya depende del barco para la virada. En el mío, con un poco de arrancada me permite la virada solo con genova. También puedes trasluchar.
                        Una vez te muevas bien por el barco, le vayas cogiendo el pulso, ya puedes empezar a izar mayor. Hablo en el caso de ir solo, claro. Izas mayor bien aproado y después ya sacas genova. Eso sí. Busca un día poco complicado. Importa más que haya poca mar, que no haya ola incomoda, quw no el viento. Si hay poco viento, mejor. Solo quieres ir al palo e izar. Practicar.
                        En mi opinión, lo primero es habituarse a las izadas, arriadas, viradas, cazar, amollar, disfrutar del avance del velero sin ruido del motor. Más adelante ya te ocuparás de si tienes que subir o bajar carro, tensar más o menos la driza o el backestay, o liarte con los rizos. No te preocupes por no ser correcto o incorrecto. Sal a disfrutar y a practicar. Lo demás ya llegará.
                        Bueno. Cada uno te cuenta según le va y según le gusta disfrutar. Yo te he contado mi película, jeje.
                        Navega y disfruta!
                          Hola cofrade.
                          Alguna vez, que yo recuerde dos veces, con viento de tierra y mucha rasca, he salido solo con un poco de Génova. Y se podía virar perfectamente.
                          Ahora bien, en tu caso... debes de acometer un par de mejoras en tu barco para poder navegar en solitario como tu barco merece.
                          Un piloto, o al menos poder fijar el timón. Ganarás comodidad, en los fondeos y te será más sencilla cualquier cosa que quieras hacer mientras navegas.
                          Un lazy bag, con sus lazy jacks. Es barato y una buena mejora.
                          Con estas dos cosas es imperdonable no izar mayor.
                          Jorge Sanchis.
                            Salud y
                            Pues sí la uso, pero solo al recogerlo todo con calma tras amarrar. Ponerse a enrollarla estando en navegación (ya lo he intentado) es bastante engorroso sin ayuda: tienes que subirte a la cubierta y usar las dos manos, además de ir tirando de la vela hacia abajo. Poder se puede, pero si sopla un poco y hay algunas olitas da un poco de cosa. Igual con los 'mods' que tengo pendientes (la goma para mantener la caña, y un bloqueador para el 'enrollamiento' de la botavara igual la cosa mejora. Y la práctica, claro.
                            Y lo que comenta Troton25, 100% de acuerdo. La cosa es disfrutar e ir aprendiendo, prisa por llegar no hay. El único problema es que el ángulo 'prohibido' era demasiado grande y no había narices de volver a puerto a vela, ni dando bordos conseguía acercarme. Al final, motorcito y vuelta, otra no hay...
                              Respuesta: Re: Navegar con una vela
                              Tu lo que necesitas es un barco a motor.
                                Re: Respuesta: Re: Navegar con una vela
                                Eso ha sido un golpe bajo... Nada, ya iremos aprendiendo
