Navegar con una vela
  • #46
    Re: Navegar con una vela
    Ya he mirado cómo se llama el sistema para fijar la caña que llevo: Tiller Clutch.
    Es un cabo que va de banda a banda y pasa por una mordaza que se fija a la caña y que te permite bloquearla en una posición accionando fácilmente una palanca.
    Y aquí una prueba que hicieron en PBO de varios sistemas:
    Being able to leave the helm for short periods of time is made much easier with something to hold the tiller for you. We compared three tiller locks for effectiveness, ease of set-up and user-friendliness
    Aparte de eso llevo un piloto automático eléctrico de caña, un Raymarine de esos.
    Si vas a navegar bastante solo marca la diferencia. Una gran ayuda, casi imprescindible.
    De hecho el tiller clutch ese lo llevo solo de respeto. Normalmente uso el otro.
    Edu
    • #47
      Muchas gracias, parece que está bien la solución. Precisamente ayer probé con una goma con ganchos tipo pulpo y quedaba + o - como la del final del artículo que enlazas, pero resultó bastante poco efectivo porque se resbalaba y no hacía mucha fuerza. Claro que estaba ya muy cerca del eje, para poder engancharla a las cornamusas de popa.
      Por cierto, así es la pala que tengo ahora. Evidentemente es bastante más grande que la original (1,80m frente a 1,65m), igual hay que hacer algo con eso.
      • #48
        Hola cofrades
        Yo me he visto en la situacion de tener que nevegar solo con foque y no me quedo mas remedio que virar tomando casi 70 grados de angulo contra el viento para ello. No habia malas condiciones de tiempo y malquebien funciono la maniobra.
        Con la vela mayor sin usar foque solamente he navegado en vela ligera.
        Asi todo cuando navegaba a vela siempre iba con alguien que sabia al menos un poco como maniobrar, no me imagino solo en un velero llevando el timon y dos velas a la vez. En fin, animo !!
        • #49
          Pues nada, que estoy haciendo mis pinitos y ya he salido solo unas cuantas veces (poco más allá de la bocana ) y aunque los fundamentos de la vela ya los dominaba, me estoy encontrando con algunos problemillas. Me han recomendado ir solo con genova (tengo una del 150% con enrollador) y efectivamente así es bastante sencillo de manejar en solitario.
          Ahora bien, así no hay forma de virar por proa (en YouTube hay un fulano que lo hace, pero primero hay que coger bastante arrancada y eso no siempre es posible). Además da la impresión de que ciñe bastante peor, y no hay forma de ganar barlovento; para volver no hay más narices que tirar de motor.
          Otro día probé a ir sólo con mayor, pero además del engorro de izar y sobre todo arriar a la vuelta (no tengo lazy jack ni cosas de esas), no iba mejor. Lo mismo, intentas virar, parece que va a cambiar de banda... pero ahí se queda.
          Seguro que estoy haciendo algo mal, así que si algún cofrade tiene alguna idea, quedaré muy agradecido.
          Como ya se ha dicho, dependerá del tipo de casco, orza, timón, plano vélico, etc. Si por cualquier circunstancia tnemos que navegar con una sóla vela, yo prefiero la mayor pues con esa vela, en casi todos los barcos, se puede navegar a cualquier rumbo. Mi barco navega fenomenal con sólo la mayor, incluso en empopada: https://www.youtube.com/watch?v=-Hcp0P83PX0
          Buen vientgo!
          • #50
            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
            Edu
            Pues al final, inspirandome en el tiller clutch ese, me he hecho uno con la impresora 3D y una goma de pulpo. Todavía no lo he probado en navegación, pero parece que funciona bien.
            (ok, ya sé que un poco de limpieza y barniz también vendrían bien)
            • #51
              En el tiller clutch es cabo, no goma, pero si la goma es lo suficientemente dura también te puede servir. Es cuestión de probar.
              Edu
              • #52
                Sí, se podría usar con las dos variantes. Pero con la goma va bastante bien. Con la goma incluso se puede dejar siempre 'pillado' y puedes manejar la caña normalmente, pero al soltarla vuelve sola a la vía. Pero como digo tengo que probarlo todavía navegando, a ver qué tal...
