Mal apoyo de base del palo
    Re: Mal apoyo de base del palo
    Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
    Es que lo de recortar el stay..... no es complicado pero, por la posición del tope superior, creo que tendré que desmontarlo y recortar el perfil superior, porque por abajo veo más complicado recortar aunque bueno, no lo veo imposible. Lo digo por el alimentador de la relinga.
    Depende del margen que tengas en la parte alta. Entre el tope de los perfiles ( pieza de plástico negra ) y el arraigo en el palo. Si tienes margen, sólo tendrías que cortar el stay. Por abajo. No tendrías que cortar el perfil.
    Si hubiera que cortar el perfil, lo mejor es por arriba, pero se puede cortar por abajo. El primer tramo que es de 1 metro y va embutido en el giratorio, se podría cortar por abajo, pero habría que hacerle un taladro para unir el conector ( varilla fina que une los perfiles )
    Yo acabo de adaptar un enrollador igual, comprado a un cofrade, para ponerlo de trinqueta en mi barco. He tenido que cortar. No es complicado. Pero hay que hacerlo correctamente.
    Te paso mi tfno. por privado.
      En espera d que mejore el tiempo y pueda escaparme del trabajo para hacerme una composición sobre el lugar y ver x dónde empiezo (después d aflojar jarcia y centrar el palo)
        Ufff. Le mandé la referencia del palo a Seldèn y me contestan que mi palo debe tener una caída de 1º. Mucho voy a tener que recortar
        • #34
          Para que luego digan que poner un rollador te facilita la vida
          Por el lado bueno: te diste cuenta a tiempo del problema
          • #35
            Respuesta: Mal apoyo de base del palo
            yo es que creo que tengo el mismo problema, el mástil esta combado como una arco de lanzar flechas, y observando, el enrrollador llega justo hasta el tope del estay, arriba. (es por lo que tensaron a tope hacia atrás, al ser crucetas retrasadas solo tensaron a tope) tendré que mirar si puedo bajar el tambor de alguna manera
            • #36
              Re: Respuesta: Mal apoyo de base del palo
              Mismo problema, misma solución. Si el stay es largo, hay que acortar. O quitando pletinas en la base, en cubierta o acortando el cable. No veo otra.
              • #37
                Pues lo comentado. Empezando x lo más fácil, desmonté la horquilla más larga del arraigo del stay y se corrigió mucho la caída del palo. No pude medirla bien porque hacía mucho viento pero quedó en torno a los 30 cm. Lo comprobaré un día sin viento por si hay que reajustarlo. Me da algo de problema al bajar el ancla pero.... todo no puede ser. Os iré contando
                • #38
                  Lo dicho, en espera de un día sin viento para medir la caída del palo, ayer salí a navegar con 9-10 nudos de viento. Una extraña sensación al no notar tensión alguna en la rueda ya que estaba acostumbrado a tener que meter siempre 10-15º y ahora "casi" a rumbo. Diagonales bajos con cierta holgura, pero sin pandeo, y obenques altos muy tensos en ambos bordos. Los tensé como describe Selden en el manual al 25% de la carga de rotura (con el método del metro en el obente y vuelta de aquí, vuelta de allá).
                  ¿Que opinais? ¿tendré que retrasar el palo?, ¿aflojar obenques altos?
                  • #39
                    ¿Cómo veis el asunto?? Y unas para avivar el ingenio
                    • #40
                      Yo creo .. (pues poca idea) que importante es que el mástil quede recto y bien asentado, después con el backstay le das la caída , y si quieres algo de pandeo, curvatura, en mitad del palo (prebend según dicen los ingleses) , tensas obenques de las crucetas (crucetas retrasadas) que también dará alago de caída además, (dicen que con las crucetas retrasadas casi no haría falta los backstays). Esto son ya reglajes de como quieres que forme la vela. el comporatamiento del barco según que vientos.
                      Ya el ajuste fino. bien asentado del mástil, tensión apropiada. ya no sabría, esto es para gente que sabe de verdad el asunto,.
