Accidentes más comunes navegando?
    Re: Accidentes más comunes navegando?
    Oye, que leyendo, leyendo, le estoy cogiendo miedo al barco
      "saltito" para subir desde el pantalán al barco amarrado de popa (estaba un poco lejos), resbalón con el pie que apoya y al agua con golpe contra la popa con el esternón: contusión y tres semanas durmiendo en una tumbona de playa!!!.
      Ah!, a mi no me ha pasado, pero conozco algún caso de dedo rebanado por una driza que corre al arriarse y se lía con el anillo del dedo, que a ver que haces trasteando con cabos así
        Respuesta: Accidentes más comunes navegando?
        Pues me uno a berengueras y por la misma causa, el stress de intentar evitar un golpe inminente
        Llegando a puerto, vas a saltar al pantalan, y como el barco va muy rápido te aceleras para bajar y amarrar y/o pararlo "sujetando la proa" y por las prisas, resbajas con la mala fortuna de caer entre el barco y el pantalan. Lo cuento por que según caía tuve la suerte de con la mano poder apartarme lo justito de delante del barco, que bien podía no contarlo . Un día con dolor en las costillas y feliz de poder no repetirlo nunca mais
        • #34
          Está claro que el mar está lleno de peligros y el diablo no descansa...es una de las pegas que le veo a lo de navegar solo
          • #35
            Respuesta: Re: Accidentes más comunes navegando?
            Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
            Respeto que no miedo ¡¡¡
            • #36
              El barco no hace nada, somos nosotros cuando estamos en él.
              • #37
                Seguimos con accidentes/batallitas:
                Un amigo mas "titulado" que dos de sus"alumnos" nos explicaba :
                ....La maniobra de capa se realiza acuartelando el foque... y poniendo la caña a barlovento... (lo hizo... y el barco viro, dándole la botavara en el lado derecho de la cabeza ) ... queda un poco traspuesto...se vuelve a levantar ...y sigue la enseñanza... la caña a sotavento... (el barco vuelve a virar y la botavara le da en el lado izquierdo ).
                Nos reímos, porque aparte de sufrir un ligero atontamiento, no fue nada.
                Dijimos...Siéntate y no des mas clases que te vas a hacer daño... .
                Moraleja: No des clases de pie y menos sin casco !!!!
                • #38
                  Con viento, mar y rociones (escaleras y plan mojados) o lluvia, si vas de ceñida con mucha escora y tiene que bajar alguien al camarote, siempre abro bien el rumbo para disminuir la escora y que quien entre vaya mas seguro. Yendo solo, pongo el piloto para ello
                  Como a la Iglesia de Roma, me enseñaron los cardenales
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  • #39
                    Mis tres anécdotas han sido en puerto, no se si por mala suerte o por exceso de confianza cuando parece que no puede ocurrir nada. Los cientos de golpes en la calva contra marcos de puertas y objetos varios no las tengo en cuenta. Castigo divino por haber crecido tanto.
                    La primera, fractura de un dedo del pie derecho contra la cornamusa del pantalan por ir mirando hacia la cruceta.
                    La segunda, fractura de un dedo del pie izquierdo contra el carro de escota por ir de charla sin mirar donde pongo las pezuñas.
                    La tercera, resbalón al subir al barco, y caída a plomo, comprobando mientras bajaba, la consistencia de la regala con cada una de las costillas, y quedando colgado de una axila en el guardamancebos. Al otro día moratón desde la cadera hasta el hombro. No fue la que me mató, pero si la q más dolió.
                    Sobre botavaras y trasluchadas se de dos.
                    Un amigo, en solitario, empopada, mala mar, piloto automático, trasteando en los winches de cubierta. Trasluchada, brecha en la cabeza, una semana en el hospital, treinta y tantas grapas y suerte de poder contarlo. Lo de arriar velas y llegar a puerto, instinto de supervivencia y subidon de adrenalina.
                    Otro. Regata de club, patrón acompañado de 3 figurines de los que no distinguen bavor de estribor. Mientras está, en cubierta, trasluchada, y caída al mar. Tuvo que saltar un tripulante de otro barco para hacerse cargo. Del patrón caído al agua, nunca más se supo. Por supuesto ni chaleco, ni arnés, ni línea de vida, que es una regatita aquí cerca y no va a pasar nada. Mal del que pecamos la mayoría de nosotros.
                    Editado por última vez por eborges_tfe; 28/03/2021, 16:30:10.
                    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                    • #40
                      Lo malo de la botavara es que cuando te pones a su altura, si le des la espalda por pura envidia te traiciona
                      • #41
                        por esa razon llamo a la botavara botarate
                        Que bien lo estamos pasando !
                        • #42
                          También en regatas puedes tener compromisos como en esta toma de baliza que pueden acabar mal. Aunque no en este caso, pues si no me quedo sin barco.
                          • #43
                            durante muchos años di cursos de vela ligera, y los chavales a la botavara le acababan llamando 'putavara' . Claro, había que ponerse serio pero por dentro me partía el culo
                            • #44
                              Volviendo a puerto, con importante rasca. Latigazo de la escota del genova en
                              toda la cara. Menos mal que llevaba gafas de sol. Aun asi, parecia David Bowie
                              en la portada del Aladdin Sane.
                              Salud, y rock´n roll
                              • #45
                                Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                                Es que lo lógico sería:
                                “Cuidado con la putavara!”
                                “Ojo, da resguardo que tienes la escoñera a sotavento!”
                                Etc,
