Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
  • Bricobarco Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
    Una ronda para todos,
    Esta semana quiero compartir mi experiencia con las cámaras motorizadas para vigilar el barco desde el exterior, o para ver lo que ocurre mientras navegamos con piloto automático y bajamos a cocinar o a resguárdanos un poco.
    He probado muchas, y os enseño cuales son las mejores elecciones a mi juicio, entre los 25 y los 80 euros, las múltiples utilidades que la podéis dar y como instalarla, en mi caso en el tope del palo.
    Incluye incluso un video que grabo la mía el día que me robaron el cable de conexión al puerto
    Espero que os pueda ser útil a algunos y si os surge alguna duda, sabéis que por aquí ando , dispuesto a ayudar en lo que buenamente pueda.
    Para los que preferís leer, en mi web también tenéis las explicaciones detalladas: http://www.thelowcostsailor.com/cama...-y-navegacion/
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
    Si lleva la herramienta en el bolsillo es que la cosa fue premeditada.
    Ojo con esos tipos que van echando el ojo y buscando la oportunidad.
    2 € te costaron el cable y la clavija? Barato, barato.
    Qué pena que no cortase antes de desenchufar.
      Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
      Al final me costo mas.. (También Carlos que me edita el video, se ha pasado rebajando el precio.. )
      Porque hice de la desgracia oportunidad:
      Me compre una clavija macho en bricomart 4 euros, los metros de cable que me robo (unos 8 metros) (otros 4 euros) y un enchufe hembra. (7 euros).
      Con el cable que me dejo por la cubierta, lo pase por el interior del barco y del enchufe que tiene el barco en popa, puse una replica en proa en el pozo de anclas (menos cable expuesto). Y con el conector viejo, el nuevo que me compré y el cable que me compré.. me hice un cable de reemplazo del robado, ya mas cortito y que tengo bien amarado por el pantalan...
      The Low Cost Sailor
        Buenos días y saludos
        Muy buenos bricos, todos ellos sin desperdicio. Este de la cámara a tope de palo será el próximo que haga después del que tengo en marcha, mando del molinete, tengo que hacerle una pieza para evitar que se salga la cadena del molinete al subirla, el espacio es pequeño en la cubierta.
        Gracias por tus bricos.
          Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
          Me alegro que te estén siendo útiles!!
            Muchas gracias por los tutoriales, son muy útiles, claros e instructivos. Están muy bien y ya me tienes entre tus seguidores asiduos.
            El de la cámara a tope de palo, mientras lo veía, me cupo la duda de si se podría instalar arriba del todo para evitar la zona ciega que te deja el propio palo a babor.
              Originalmente publicado por Calanus Ver Mensaje
              Hola Calanus,
              La cámara que pongo yo está pensada para ponerse o en una pared o fijada a un tubo (lo que llaman un mástil los que no navegan).
              Yo la he puesto en el lateral, porque es donde mejor encaja en mi barco, pero por ejemplo, si quieres ponerla encima, deberías añadir un tubo de unos 30CM encima del palo y anclarla a el, por ejemplo.. Eso podría funcionar bien.
              Seguro que hay mas opciones para colocarla, en plan con un soporte de los de antena parabólica o similar..
              Yo como tengo otra en la proa, la verdad es que tengo pocos ángulos muertos con ella, y tengo intención de colocar la otra que tengo a la altura de las crucetas en el otro lado del mástil.
              The Low Cost Sailor
                Tenemos el mismo buque, aunque yo llevo la cámara en el arco de popa.
                Eso si, como es fija, y aunque va muy bien, me acabo de pedir una como la tuya. No se si la pondré arriba del palo, o más bien bajo el radar. Ya pondré alguna foto.
                Visto lo visto en tu vídeo, igual sería interesante añadir un servo para poder apuntar/soltar una bola de fierro macizo con pinchos al chorizo que te venga a robar el cable, o lo que sea y anularlo de la carta
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Hola Carmelo!!
                  Si, creo que tenemos exactamente el mismo modelo, incluso la version de tres camarotes los dos.. Yo estoy muy contento con el mío, pero seguro que tu le conoces mejor y me puedes solucionar alguna duda que me surja por privado..
                  En mis favoritos aun tengo un enlace a tu blog de cuando me compre el barco y estuve buscando información sobre el..
                  Yo la otra cámara que tengo estoy pensando ponerla justo por encima o por debajo de las crucetas, que también puede ser una buena ubicación.
                  También, tengo ganas de construirme algún día un arco para poner paneles solares en una buena ubicación y un pescante para la zodiac.. Asi que si tu tienes uno, ya te pediré alguna foto.
                  Un saludo!
                  The Low Cost Sailor
                    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                    Hola Carmelo!!
                    Un saludo!
                    The Low Cost Sailor
                    Cuando quieras, que efectivamente es el mismo modelo, y seguro que podremos compartir experiencias, sobre todo buenas
                    Tengo en popa un arco con un panel fotovoltaico de 300Wp, y antes tenía un Air-X también, pero después de romperse dos palas y pensar que si salen para abajo y estás en la rueda te hace un shutdown definitivo, lo he quitado y voy a poner en el mástil del eólico una antena QFH para satélites, que ya tengo hecha y ajustada, pero que he de cambiar los elementos por INOX 316 cuando vaya a Roquetas esta primavera a hacer la varada del año.
                    Este es el panel (orientable hacia popa) y el arco. El FV es el antiguo de 190Wp mono, que cambio por el 300Wp multi. Podría poner un 440Wp que cabe justo, pero también me obliga a cambiar el regulador MPPT, y ya no me sale tan a cuenta .
                    Estamos en contacto.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
                      ¿Otra cámara más?
                      ¡Eres genial! Muchas gracias por compartir tu sabiduría y tus risas...
                      Si quieres ver fotos a tutti de arcos y ejemplos, te dejo acceso a mi carpeta de arcos de Dropbox.
                      Tras mucho ver y estudiar (he hecho algo de diseño de muebles y por ende industrial), creo que los mejores arcos son los de los ovni(los veleros de aluminio) que llevan los pescantes integrados en un arco simple adicional que puede ser incluso controlado desde un winche con un solo cabo. Además al estar atrasados, consiguen bajar la altura ya que el tope queda desplazado desde el punto de paso desde la bañera, lo que evita tener que estimar altura persona desde paso de bañera, no sé si se me entiende. Luego deben ser de dos tubos y cerrados hacia dentro tanto en la vertical como en la horizontal, así quedan estilizados y racing.
                      El arco de olaje cumple varias de estas premisas.
                      Lo suyo es que la placa oscile como la suya y que las barras que unen ambos arcos se les saque todo el jugo para colgar accesorios, cabos, etc. Prever salidas para los cables y que estos vayan por dentro pero con corrugado a ser posible que pueden quedar esquirlas de soldadura...
                      Hay que intentar aprovechar la línea de la barra del balcón de que apunta hacia popa, para seguir ese ángulo de retroceso que comento arriba. Hay gente que desmonta el balcón y lo acopla soldando y haciendo todo uno. El Anclaje del arco que queda más de popa, al espejo con una base de eje pasante para su sencilla regulación al instalarlo. Ese eje puede servir de pivotaje del arco que hace de pescante (e 3 arcos en total, 2 fijos uno pivotante. Si no tienes bmini, puedes integrarlo también con el arco, y hacer que enlace con la capota, y si ya te pones pijo que se cierre todo para usar la bañera en fondeos de invierno o nortadas frías... Hay fotos en la carpeta.
                      Para diseñar las formas exactas, puedes usar tuberías de pvc y codos, muy barato y puedes jugar mucho con ellas, además no pesan nada, si no, listones de madera barata de 3x3 que los gatos rápidos los enganchan bien y puedes escribir y marcar sobre ellos, atornillar, etc.
                      Yo tengo que hacer el mío, pero antes tengo que acabar el interior, y sobre todo montar las cámaras!
                        Re: Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
                        Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                        ¿Otra cámara más?
                        Muchas gracias Aitonos!!,
                        Menudo master de arcos que has soltado.. Le dare buen uso a las fotos cuando me decida a hacer el mío.
                        Yo tengo bimini, asi que me gustaría unirlo todo armoniosamente.. Aquí en el cantábrico el poderlos cerrar todo haría muy feliz a mi mujer y aumentaría los días que quiere ir al barco...
                        Un saludo,
                        The Low Cost Sailor
                          Me encanta diseñar, y para ello, nada mejor que entender el diseño y la ergonomía. La mayoría de las veces está todo ya inventado, solo se trata de adaptarlo a tu uso y posibilidades (del barco y del bolsillo).
                          Está empresa hace cosas muy buenas, hay capturas de pantalla de un video suyo que es una juya de trabajo, una evolución de este (no encuentro el de las capturas). Mención especial a los tensores de Rosca!
                          El mejor ejemplo de arco de lo que te explico es la foto arch 028, ese tiene doble barra para el pescante, si la zodiac no es muy grande, on una simple te vale.
                          Otra cosa es hacerlo todo en aluminio marino, que se usa más sección que queda muy chulo. ¿Porqué no? En usa lo usan mucho. Lo único es que soldarlo es mucho más complejo pero ahorras muuuuchos kilos, sobre todo en un barco grande.
                            Una pregunta sobre tu brico, leí que son más resistentes las cámaras que no son de domo (media Esfera) ya que su lente Protectora puede ser de cristal y no sufren el mateado de la intemperie.
                            ¿Estás de acuerdo?
                              ¿Estás de acuerdo?
                              Pues en mi experiencia, la verdad es que depende un poco de las circunstancias.
                              Por ejemplo, las cámaras no motorizadas son mas resistentes a la intemperie, por ejemplo, porque son mas fáciles de hacer y proteger al no haber partes móviles..
                              Yo tengo una puesta bajo el soporte del ancla, a menos de un metro del agua que te puedes imaginar todo el agua que se traga y sobrevive muy bien y es muy barata.. eso si. Ahí ya me fundí una idéntica antes y el secreto ha sido añadirle un montón de silicona adicional al diseño original del fabricante..
                              En cuanto a las motorizadas:
                              Se ven mejor la que no son domo, que no tienen una semiesfera, porque pueden llevar el protector de la lente de cristal.. Pero claro, queda mucho mas expuesto todo el mecanismo de giro. Pero sin duda la imagen, cuando estan limpias, es mas clara..
                              En cuanto a las cúpulas de las domo, la verdad es que los plásticos han mejorado mucho, y aguantan mucho mejor el sol con protecciones UV, la cúpula de la mía, como mucho, se puede ver algo de suciedad en la parte inferior de la cúpula, después de unos días de lluvia, que se suele limpiar solo con otros días de lluvia. Yo estoy contento con como se ve la mía con cúpula, aunque si te soy sincero la anterior se veía mejor (la que uso en el video para enseñar como se conecta todo) y por eso la voy a volver a poner a la altura de las crucetas en el otro lado del palo, pero después de haberle untado por dentro y por fuera con un espray repelente del agua y la humedad..
                              Que seguramente la mejor opción sea esa, una sin cúpula de mejor calidad y antes de instalarla añadirla un poco de protección extra a la que ya pusiese el fabricante si la vemos algún punto débil.
                              También influye donde la pongas, si esta en un sitio accesible donde la puedes hacer limpieza y mantenimiento periódica o esta un poco protegida, no es lo mismo que a tope de palo donde traga todo el agua de la lluvia en todas direcciones y no la puedes revisar muy a menudo... (por eso yo a tope de palo he puesto la de la cúpula).
                              The Low Cost Sailor
