Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
    Re: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
    The low cost Sailor, agradecería que me dieras opinion sobre lo preguntado en mi pasada intervencion, o si alguien pudiera contestar.....Gracias de anticipadas
    Unas ronditas de antemano.....
    Agradecerte los bricos que estas poniendo ya que me han sido algunos de utilidad. Despues de poner la camara de interior, la sonda de agua en la sentina y la alarma de apertura, me decidi a comprar la camara para el exterior, la cual compre una con placa solar y wifi(la camara es igual que la que expones en el video), para no pasar cables por el palo.
    Mis preguntas son la siguientes:
    1- Tienes experiencia con estas camaras con placas solares??
    2- Llegara la wifi al tope de palo??
    3- Tendra mucho peso el tope de palo con todo lo que llevamos Ya (Windex,anemometro,antena de radio ,antena TV.....??
    Si me recomiendas mejor la que tu has puesto , dejo la que he comprado para casa.......en espera de tu respuesta y agracediendotela de antemano
    Editado por última vez por kike 4x4; 04/04/2021, 12:16:22.
      Respuesta: Re: Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo inc
      Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
      Pues en mi experiencia, la verdad es que depende un poco de las circunstancias.
      Por ejemplo, las cámaras no motorizadas son mas resistentes a la intemperie, por ejemplo, porque son mas fáciles de hacer y proteger al no haber partes móviles..
      Yo tengo una puesta bajo el soporte del ancla, a menos de un metro del agua que te puedes imaginar todo el agua que se traga y sobrevive muy bien y es muy barata.. eso si. Ahí ya me fundí una idéntica antes y el secreto ha sido añadirle un montón de silicona adicional al diseño original del fabricante..
      En cuanto a las motorizadas:
      Se ven mejor la que no son domo, que no tienen una semiesfera, porque pueden llevar el protector de la lente de cristal.. Pero claro, queda mucho mas expuesto todo el mecanismo de giro. Pero sin duda la imagen, cuando estan limpias, es mas clara..
      En cuanto a las cúpulas de las domo, la verdad es que los plásticos han mejorado mucho, y aguantan mucho mejor el sol con protecciones UV, la cúpula de la mía, como mucho, se puede ver algo de suciedad en la parte inferior de la cúpula, después de unos días de lluvia, que se suele limpiar solo con otros días de lluvia. Yo estoy contento con como se ve la mía con cúpula, aunque si te soy sincero la anterior se veía mejor (la que uso en el video para enseñar como se conecta todo) y por eso la voy a volver a poner a la altura de las crucetas en el otro lado del palo, pero después de haberle untado por dentro y por fuera con un espray repelente del agua y la humedad..
      Que seguramente la mejor opción sea esa, una sin cúpula de mejor calidad y antes de instalarla añadirla un poco de protección extra a la que ya pusiese el fabricante si la vemos algún punto débil.
      También influye donde la pongas, si esta en un sitio accesible donde la puedes hacer limpieza y mantenimiento periódica o esta un poco protegida, no es lo mismo que a tope de palo donde traga todo el agua de la lluvia en todas direcciones y no la puedes revisar muy a menudo... (por eso yo a tope de palo he puesto la de la cúpula).
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Muchas gracias por tus sabios consejos.
      Ya te contaré cuando empiece, ahora estoy acabando un refit interno bastante complejo, toda la electricidad nueva 12v y 220V, iluminación y, carpintería, etc, me queda poco pero debo ir por partes. Lo de las cámaras lo tenía en mente antes de que empezaras tus vídeos, así que viniste como caído del cielo...
      Por cierto, ¿dónde tienes tu barco? Mi familia es toda Cántabra, veraneo en Matienzo, ¡la meca de la espeleología! Ya nos veremos, cuando vaya...
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo
        Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
        El barco lo tengo en Santander, en el Puerto de Raos, al lado del aeropuerto.
        Y la verdad es que tengo una instalación eléctrica bastante interesante..
        Cuando vengas por aquí avísame, que estaré encantado de enseñarte el barco!
        Un saludo,
        The Low Cost Sailor
          Muy interesante tu blog, canal de YouTube y aportaciones. Gracias.
          Ya que es interesante, podrías hablar, poner fotos etc, de tu instalación eléctrica?
            Quiero hacer instalación para 220 para las pocas veces que entro a puerto ya que el barco lo tengo en fondeo , pero ando buscando algún vídeo o fotos de una instalación para 220 v simple para un par de enchufes y poco más.
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económic
              Un saludo,
              The Low Cost Sailor
              Sin duda que te llamo , la mía no va tampoco mal de momento hecha desde cero , ya te contaré...
                Respuesta: Re: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                Es bien fácil..
                Cable pantalan con macho cetac a toma puerto y hembra cetac a toma barco, ojo que el macho sea siempre el que está en el barco, si no es un peligro.
                Enchufe cetac macho en barco en sitio cubierto a ser posible.
                Cable de tres hilos de 2,5 MM2, mejor si es libre de halogenuros.
                Caja de fusibles como la de la casa.Todos Bipolares: Con la entrada al diferencial, luego un magneto de limitador y luego diferenciales por cada zona.
                De ahí salida con mismo tipo de cable a cada zona.
                Las tierras conectadas a negativo y éste a un aislador galvanico. Si no tienes aislador, no unas tierra a negativo.
                Un cargador 220 para tener siempre cargadas baterías y que haga de fuente de alimentacion en puerto.
                Si quisieras poner un inverter para tener 220 navegando o fondeado, un selector 1-0-2 para elegir paso de inverter a pantalan.
                Los enchufes todos con tapa, y grado IP para que estén protegidos de mojaduras (a menos que estén altos y lejos de puntos de entrada de agua.
                Yo lo tengo todo muy reciente, hay grandes maestros que me han ayudado, Eien uno de ellos, ha publicado varias cosas muy útiles.
                Cualquier duda, pregunta, que entre todos te ayudamos.
                  Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
                  Yo tenía intención de instalar una de esas cámaras en la cruceta viendo a popa, pero desde esa altura se ve bastante más allá del barco, varios pantalones incluidos y tengo entendido que, fuera de tu propiedad no se pueden obtener imágenes o, en caso, de hacerlo, las personas no pueden verse por encima de la rodilla.
                  Sabéis algo de esto?
                    Si alguien me pudiera contestar lo agradeceria......
                    Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
                      Perdona Kike, que no vi tu mensaje...
                      La verdad es que me imagino cual dices con panel solar..
                      No tengo ninguna experiencia con ella, el peso no creo que cambie mucho, pero el panel solar a tope de palo, aunque no es muy grande igual hace un poco de vela y con vientos fuertes, habría que ver que tal aguanta..
                      Por el wifi, no te preocupes que si que llegara a tope de palo, pero la cámara, cuando te llegue, yo la probaría primero en casa una semanita y ver que tal se comporta el panel solar, si da la chicha suficiente para tenerla funcionando de continuo..
                      Al final el pasar el cable por el palo, no es complicado.. aunque trabajar arriba del mástil nunca es muy cómodo..
                      Me da mas seguridad el cable.. Pero también de como sea tu mástil, de cuantos cables lleves ya por dentro.. O si tienes enrollador de mayor.. que en eso si que no tendría ninguna experiencia..
                      Un saludo,
                      The Low Cost Sailor
                        Re: Respuesta: Instalar cámara motorizada exterior económica (Con robo incluido)
                        Originalmente publicado por robertakis Ver Mensaje
                        Lo que dice la LOPD es que no se puede distinguir a las personas, a esa altura sin el zoom son difícilmente distinguibles.. Y normalmente se refiere a la via publica, que los pantalanes no creo que tengan consideración de via pública por ser un espacio privado con control de acceso..
                        Pero si que puede haber dudas legales..
                        Algunas cámaras tiene la opción. cuando pase por el barco lo reviso, de poner una mascara para ocultar las partes que no quieres que se graben del puerto... Si pones alguna como las que yo he puesto también puedes jugar con el zoom y al ángulo, para que solo se vea tu barco si quieres.. Es la ventaja de que sean motorizadas con zoom óptico..
                        The Low Cost Sailor
                          Gracias por tu contestacion Low cost sailor, seguire tus sabios consejos
                            Hola
                            Por fin he puesto la cámara en el palo. Una igual que la tuya (la del vídeo si es que no la has cambiado otra vez).
                            Pero cuando la muevo para un lado u otro la imagen va a saltos.
                            Será un problema de la instalación ?
                            Estará la cámara defectuosa ?
                            Qué opinas ?
                            Saludos y brindo por tus bricos
                              Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
                              Hola
                              Qué opinas ?
                              Va a saltos cuando la ves desde casa o va a saltos cuando la ves desde el propio barco?
                              Y la segunda pregunta es si las has conectado con cable o por wifi.
                              Por ejemplo.. si es desde casa es normal. Porque dependiendo de como de buena sea tu conexión a internet en el barco y como de buena sea la de casa, y como de ocupados estén los servidores chinos.. Pues pueden ir mas rápido o menos..
                              También hay una opción en la app, en la esquina inferior derecha, para cambiar la resolución entre HD y Dakota.. La segunda va mas rápido aunque con menos calidad.
                              Si tu problema es desde el barco, con el movil conectado a la misma wifi del barco y la cámara conectada por cable.. entonces puede que tengas otro problema..
                              Porque en ese caso el video debería ir como un tiro y con un retardo mínimo.
                              Coméntame a ver como lo has conectado..
                              The Low Cost Sailor
                                La cámara está conectada por cable.
                                Desde el barco yo conecto el móvil por wifi a la red del barco. Y al mover la cámara se producen los saltos. El zoom va perfecto. Y lo he probado en las dos resoluciones y me pasa lo mismo.
                                En casa me pasa igual. El zoom perfecto pero el movimiento es a saltos.
                                El cable que he puesto es el que viene ya montado, o sea que no he tenido que cortar ni empalmar nada. Eso sí, compre el de 30 metros pero no creo que eso influya.
                                Podría ser el motor de la cámara ?
